Текущее время: 21 ноя 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: Carbon X1 1st. gen (LGS-1 MB) Не видит хард
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 22:09
Пришёл с убитым коннектором DC. На пин ID, конечно 20 вольт сунули. Заменён U14 хаб SLJ8B; U36 контроллер MEC1619 и прошит соответственно; U39 контроллер Lenovo BD4177, по очереди. После этого пришлось шить BIOS, и только после аппарат поднялся. Всё чудно, кроме того, что не видится жесткий диск. SSD там проприетарный. Соответственно ни проверить имеющийся ни подкинуть исправный нет возможности. Заказал уже в Китае переходку, но это ещё время.
Что смущает. 1. Так как ущерб серьёзный мог ещё чего не доглядеть. 2. Бин файлы, которые удалось скачать- не правильного размера. ЕС- вместо 192к, 193к. и флеш, вместо 8 192, 8 193.
Комп с РЕ системы на флешке чудно поднялся, всё работает. Буду благодарен за совет. На аппарат есть схема, есть борд вью, есть файлы, которыми шил. Контроллер шил RT809H, прога Вертьянова у меня нет. Любая инфо. обращайтесь, чем смогу.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: Carbon X1 1st. gen (LGS-1 MB) Не видит хард
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 09:27
Продолжу тему, если не возражаете. Получил переходник под М2 , поставил новый ссд, эффект тот же- комп не видит хард. Питание 3.3в. в порядке. Померял пары относительно корпуса и между собой. На землю в одной паре оба пина 0.7в. в другой оба 0.4в. между собой в первой паре 1.2в. а вот во второй 0.12в, где то 170- 200 ом. Если у кого на столе есть аппарат, гляньте пожалуйста. Смущает эти 200 ом. Это, конечно после конденсаторов, на стороне ХАБа. Я его менял, вроде новый был и всё работает, кроме сата. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 12:27
На конденсаторах со стороны хаба :
С291 - 1.5 МОм
С292 - 1.5 МОм
С207 - 38 кОм
С208 - 38 кОм
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 12:41
Спасибо! Если не трудно, между С207 и С208 сколько?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 13:35
tapi1963 писал(а):
между С207 и С208
144 Ом
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 13:40
Rublin
Спасибо огромное! Тогда порядок у меня с хабом. Будем искать.
---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 21 секунду: ----------
Всю мелочёвку вокруг хаба прошерстил, всё, что к сата относится, всё на месте. С родным биос не было экрана, скачал с ауд. форума прошивку контроллера и биос 8м. флешка,4м. родная осталась с ними завелось всё. Скачивал тут, по моему 4м и 8м, с ними нет изо. Может, действительно в биос, что? Если есть у кого ещё прошивки, поделитесь на пробу, пожалуйста. Уже столько вложено в этот комп, доделать очень хочется. Сейчас досмотрел, есть вариант мсата поставить в вван коннектор, обвязку надо добавлять, да и нет у меня мсата в наличии.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 17:44
Оставьте родной восьмиметровый дамп , как есть. Во вторую флэшку зашейте..
Дамп от ТАГАНСИТИ:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 18:15
Rublin
Спасибо за участие. К сожалению ничего не изменилось. Может в 8ми метровой проблема? У меня в наличии 4 дампа, но изо появляется только с одним, и это не родной дамп.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Попробую сейчас с Вашим дампом 4м, снова залить родную 8-рку
---------- Добавлено спустя 37 минут 3 секунды: ----------
Нет результата.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 21:41
tapi1963
Все же спрошу, а питание VCC1R05B (R142; R144) секции SATA на хабе имеется?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 21:51
Rublin писал(а):
Все же спрошу
Почему всё же, все человеки, спасибо. Имеется, к сожалению. Не помню на каких резисторах, убрал пока со стола, но есть.
Там и 3 вольта есть питание, кстати сата детект не было, на переходнике с али, не установлен, я на 21 ногу с корпуса нулевичок посадил. Стал при запуске ошибку харда показывать)))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 22:02
После ухода хаба в мир иной, все возможно, и резисторы подгорают или обрываются..
Проверить бы?
Сообщение не в тему
Случай из практики. Тоже компаунд, посадил новый хаб, а мать не заводится.
Снял обратно, а один единственный пятак, именно на часовом кварце, не залужен.
Перед тем как ставить, все тщательно было очищено спиртом и залужено,
но как оказалось, попал малюсенький кусочек в виде пластинки компаунда и именно на этот пятак! Как? :nez-nayu:
Закон подлости видимо сработал.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 23:44
Rublin
Прав абсолютно! Такие чудеса бывают, глазам не веришь! Некоторые резисторы померил, что к сата относится. Отложил пока- надо починить текучку. Тоже чудо принесли, завтра в теме MSI топик открою. Там тоже веселуха!
Эту тему не закрываю. Всё одно добьём, уже дело принципа.
Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (11246-1 LGS-1 MB) Прошить MEC1619 на Lenovo X1 Carbon
Dimanets
26 май 2021, 15:22
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad X1 Yoga 1st Gen (Rear Cover) поломка
в форуме Беседка
sammin
29 фев 2020, 05:29
sammin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю аккумулятор iPhone SE (1st gen) оригинал
в форуме Куплю | Buy
gsmprofi
24 авг 2020, 10:50
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мультиконтроллер Surface Laptop (1st Gen)
Shelest
16 июн 2021, 09:09
Shelest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X1 Yoga 1st Gen Type 20FQ, 20FR (14282-3) Dump BIOS
в форуме Поиск BIOS
Mr.Даня
30 сен 2022, 16:56
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 78
