Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
| Автор |
tapi1963
Заголовок сообщения: Carbon X1 1st. gen (LGS-1 MB) Не видит хард  Добавлено: 21 июл 2019, 22:09 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 21:23 Наличности на руках: 255.28
Сообщения: 551 Откуда: Maalot
Пришёл с убитым коннектором DC. На пин ID, конечно 20 вольт сунули. Заменён U14 хаб SLJ8B; U36 контроллер MEC1619 и прошит соответственно; U39 контроллер Lenovo BD4177, по очереди. После этого пришлось шить BIOS, и только после аппарат поднялся. Всё чудно, кроме того, что не видится жесткий диск. SSD там проприетарный. Соответственно ни проверить имеющийся ни подкинуть исправный нет возможности. Заказал уже в Китае переходку, но это ещё время. Что смущает. 1. Так как ущерб серьёзный мог ещё чего не доглядеть. 2. Бин файлы, которые удалось скачать- не правильного размера. ЕС- вместо 192к, 193к. и флеш, вместо 8 192, 8 193. Комп с РЕ системы на флешке чудно поднялся, всё работает. Буду благодарен за совет. На аппарат есть схема, есть борд вью, есть файлы, которыми шил. Контроллер шил RT809H, прога Вертьянова у меня нет. Любая инфо. обращайтесь, чем смогу.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Carbon X1 1st. gen (LGS-1 MB) Не видит хард |
MoneyBot
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Carbon X1 1st. gen (LGS-1 MB) Не видит хард  Добавлено: 20 авг 2019, 09:27 |
| Пользователь |
Продолжу тему, если не возражаете. Получил переходник под М2 , поставил новый ссд, эффект тот же- комп не видит хард. Питание 3.3в. в порядке. Померял пары относительно корпуса и между собой. На землю в одной паре оба пина 0.7в. в другой оба 0.4в. между собой в первой паре 1.2в. а вот во второй 0.12в, где то 170- 200 ом. Если у кого на столе есть аппарат, гляньте пожалуйста. Смущает эти 200 ом. Это, конечно после конденсаторов, на стороне ХАБа. Я его менял, вроде новый был и всё работает, кроме сата. Спасибо.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Carbon X1 1st. gen (LGS-1 MB) Не видит хард  Добавлено: 20 авг 2019, 12:41 |
| Пользователь |
Rublin писал(а): На конденсаторах со стороны хаба Спасибо! Если не трудно, между С207 и С208 сколько?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Carbon X1 1st. gen (LGS-1 MB) Не видит хард  Добавлено: 20 авг 2019, 13:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
tapi1963 писал(а): между С207 и С208 144 Ом
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Carbon X1 1st. gen (LGS-1 MB) Не видит хард  Добавлено: 20 авг 2019, 13:40 |
| Пользователь |
Rublin Спасибо огромное! Тогда порядок у меня с хабом. Будем искать. ---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 21 секунду: ---------- Всю мелочёвку вокруг хаба прошерстил, всё, что к сата относится, всё на месте. С родным биос не было экрана, скачал с ауд. форума прошивку контроллера и биос 8м. флешка,4м. родная осталась с ними завелось всё. Скачивал тут, по моему 4м и 8м, с ними нет изо. Может, действительно в биос, что? Если есть у кого ещё прошивки, поделитесь на пробу, пожалуйста. Уже столько вложено в этот комп, доделать очень хочется. Сейчас досмотрел, есть вариант мсата поставить в вван коннектор, обвязку надо добавлять, да и нет у меня мсата в наличии.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Carbon X1 1st. gen (LGS-1 MB) Не видит хард  Добавлено: 20 авг 2019, 21:51 |
| Пользователь |
Rublin писал(а): Все же спрошу Почему всё же, все человеки, спасибо. Имеется, к сожалению. Не помню на каких резисторах, убрал пока со стола, но есть. Там и 3 вольта есть питание, кстати сата детект не было, на переходнике с али, не установлен, я на 21 ногу с корпуса нулевичок посадил. Стал при запуске ошибку харда показывать)))
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Carbon X1 1st. gen (LGS-1 MB) Не видит хард  Добавлено: 20 авг 2019, 22:02 |
После ухода хаба в мир иной, все возможно, и резисторы подгорают или обрываются.. Проверить бы? Сообщение не в тему Случай из практики. Тоже компаунд, посадил новый хаб, а мать не заводится. Снял обратно, а один единственный пятак, именно на часовом кварце, не залужен. Перед тем как ставить, все тщательно было очищено спиртом и залужено, но как оказалось, попал малюсенький кусочек в виде пластинки компаунда и именно на этот пятак! Как? Закон подлости видимо сработал.
