Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Satellite c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb) Post code 28
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 13:14
Всем добрый день. Достался недорого такой бук, на встройке. Была плата с дискретом и кулером. Думаю дай соберу бук на радеоне. Родная плата исправная, защелки только почти все вырваны после клиента-рукожопа. При подаче питания автостарт, все греется, при нажатии на юсб-клавиатуре капс моргает, жизнь на плате идет. Сколько их не чинил, только видики и дохли на них. Из видеочипов был только 215-0803002, 3043 что в наших магазинах, что в китае пошли страшный реболл. В интернете нашел в свое время, что этот чип на 480 шейдерах, как и Thames, Turks вроде как, потому и купил, в Китае. Нашел ид, 1002/6759. В итоге все так и осталось. Кина нет, на лпц жизнь идет, капс-ом весело моргает. Распаял пост-карту, код 28. В одно время возился с тошибой с 28 кодом. Менял и проц-комбайн от амд типа а8-4655 и видик 0841000, код так и остался. Отдал без ремонта. Потом видел на нр что на 28 коде есть кино, вспомнил уже потом что там RTD лвдс-транслятор стоял и что наверное проблема была в нем. Теперь вижу на тошибе опять 28 код и люди пишут, что проблема с видиком это. Вернул оригинальный биос, пост-код все равно 28. Вопрос к знатокам - кто встречался в жизни с таким чипом, ид у него точно 1002-6759?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb) Post code 28
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 15:31
Светлая память
Светлая память
у него, это у кого? если про Turks, то неверный ид
люди пишут... только другие люди не всегда правильно читают/понимают, что тут поделаешь :-):
нажмите энтер, и будет 29 код, суньте флеш и еще коды увидите
плата перед Вами, причем живая , так и считайте ид установленного чипа
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 16:34
Да спаял уже проводки. Тоже думал enter нажать и глянуть пост-коды. Не научился еще программой пользоваться, Pci-list или как-то так называется, где идентификаторы устройств в файл пишет. Сейчас сажаю 3043 проверенный. Ну а тот чип в плату с двойной графикой суну и гляну ид :). Либо осилю уже эту программку. Где-то даже переходник на пси-е со слота вай-файки лежал, все никак не доберусь попробовать в деле.
На матрицу там питание не подавалось даже, явно ид не совпадал. Посадил 3043, сразу кино побежало, не угадал таки с ид чипа. Название утилитки не скажете, которая устройства на шине опрашивает? А то не знаю как гуглу запрос сформулировать.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 19:34
Светлая память
Светлая память
ATIFlash под DOS с ключиком чтения ID устройства на шине и записи лога в файл.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 07:47
Ломал-ломал голову над этой программой. Командой -i -ai показывает информацию о адаптере, но берет же информацию явно из биоса, идентификаторы там, семейство. Ключом -pcie просто отсекутся адаптеры с интерфейсом не пси-е. Читал-читал и не понял, как шину прослушать. И второй вопрос, а разве система запустится, если найдет несоответствие ид видика и ид адаптера в биосе? Помнится тормозилось на 17 пост-коде что ли... Это я к тому, что требуется узнать ид чипа, изображения нет. Иначе например если видиков два, то нет никакой проблемы, либо атифлешем в досе, либо под виндой в диспетчере.
Или 17 код был, когда я в модуль от 5470 впихнул ид от 6470. Хотя суть такая же получается.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 08:25
Светлая память
Светлая память
данная плата проходит посты с чужим видиком(ид)
Autoexec.bat
xxxxxx.exe -ai > c:\ati.txt
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 11:31
Спасибо, создал загрузочную флешку, пишет в файл информацию самостоятельно. Не хотел заводить новую тему, кто-нибудь имел дело с чипом 215-0719090, по виду один в один мобильный 4650-4670, архитектурно он же? Вместо 0729042 пойдет или нет, а то некоторые меняют их, а покупать в китае чуть не за полторы и получать потемневший реболл не очень хорошо :). 0719090 вроде как дешевле найти можно.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 15:03
Светлая память
Светлая память
1. Имели
2. Такой же
3. Пойдет
4. Все это реболл
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 22:17
тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1429
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite c850 (PEGATRON PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) оторваные пятаки под ГПУ, стоит ли ремонтироватb?
в форуме Toshiba
rusvirus
19 дек 2016, 00:33
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite c850-d9k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev: 2.1) Нужен дамп.
в форуме Toshiba
Даврон
2767
27 фев 2017, 10:49
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Поиск дампа с чистым регионом
в форуме Toshiba
FrееLаnser
5023
16 мар 2017, 12:21
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Неисправность АКБ
в форуме Toshiba
FrееLаnser
27 мар 2017, 23:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
