Текущее время: 21 ноя 2026, 05:06
| Автор |
megamatvey
Заголовок сообщения: Satellite c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb) Post code 28  Добавлено: 22 июл 2019, 13:14 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 13:15 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 663 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Достался недорого такой бук, на встройке. Была плата с дискретом и кулером. Думаю дай соберу бук на радеоне. Родная плата исправная, защелки только почти все вырваны после клиента-рукожопа. При подаче питания автостарт, все греется, при нажатии на юсб-клавиатуре капс моргает, жизнь на плате идет. Сколько их не чинил, только видики и дохли на них. Из видеочипов был только 215-0803002, 3043 что в наших магазинах, что в китае пошли страшный реболл. В интернете нашел в свое время, что этот чип на 480 шейдерах, как и Thames, Turks вроде как, потому и купил, в Китае. Нашел ид, 1002/6759. В итоге все так и осталось. Кина нет, на лпц жизнь идет, капс-ом весело моргает. Распаял пост-карту, код 28. В одно время возился с тошибой с 28 кодом. Менял и проц-комбайн от амд типа а8-4655 и видик 0841000, код так и остался. Отдал без ремонта. Потом видел на нр что на 28 коде есть кино, вспомнил уже потом что там RTD лвдс-транслятор стоял и что наверное проблема была в нем. Теперь вижу на тошибе опять 28 код и люди пишут, что проблема с видиком это. Вернул оригинальный биос, пост-код все равно 28. Вопрос к знатокам - кто встречался в жизни с таким чипом, ид у него точно 1002-6759?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Satellite c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb) Post code 28 |
MoneyBot
ruv
Заголовок сообщения: Re: Satellite c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb) Post code 28  Добавлено: 22 июл 2019, 15:31 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
megamatvey писал(а): ид у него точно 1002-6759? у него, это у кого? если про Turks, то неверный ид megamatvey писал(а): опять 28 код и люди пишут люди пишут... только другие люди не всегда правильно читают/понимают, что тут поделаешь нажмите энтер, и будет 29 код, суньте флеш и еще коды увидите плата перед Вами, причем живая , так и считайте ид установленного чипа
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
igils
Заголовок сообщения: Re: Satellite c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb) Post code 28  Добавлено: 22 июл 2019, 19:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
ATIFlash под DOS с ключиком чтения ID устройства на шине и записи лога в файл.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Satellite c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb) Post code 28  Добавлено: 23 июл 2019, 07:47 |
| Пользователь |
Ломал-ломал голову над этой программой. Командой -i -ai показывает информацию о адаптере, но берет же информацию явно из биоса, идентификаторы там, семейство. Ключом -pcie просто отсекутся адаптеры с интерфейсом не пси-е. Читал-читал и не понял, как шину прослушать. И второй вопрос, а разве система запустится, если найдет несоответствие ид видика и ид адаптера в биосе? Помнится тормозилось на 17 пост-коде что ли... Это я к тому, что требуется узнать ид чипа, изображения нет. Иначе например если видиков два, то нет никакой проблемы, либо атифлешем в досе, либо под виндой в диспетчере. Или 17 код был, когда я в модуль от 5470 впихнул ид от 6470. Хотя суть такая же получается.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Satellite c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb) Post code 28  Добавлено: 23 июл 2019, 08:25 |
данная плата проходит посты с чужим видиком(ид)
Autoexec.bat xxxxxx.exe -ai > c:\ati.txt
ruv
Заголовок сообщения: Re: Satellite c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb) Post code 28  Добавлено: 23 июл 2019, 15:03 |
1. Имели 2. Такой же 3. Пойдет 4. Все это реболл
