Текущее время: 22 ноя 2024, 08:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Модель затерта (ZS051 LA-A996P VER:4.0) Отсутствует инциализация.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 17:39
Привет.
Ноут включается. Питание подымается. Нет инициализации. Посты бегут циклично несколько раз до 84 и останов на 50. Без оперативки сразу 50. Оперативку менял: без толку. Биос перешивал несколькими версиями прошивки з заменой флешки: без изменений. Кстати, на данной материнки биос 4 Mb на 25Q32FVSIG. Я так понимаю, что пришел конец процу AM5000IBJ44HM?
 Заголовок сообщения: Re: Модель затерта (ZS051 LA-A996P VER:4.0) Отсутствует инциализация.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 21:09
Мыслите в правильном направлении, если ставили заведомо исправную память и других дефектов на плате не видите (например следов жидкости, коррозии).
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 16:42
Тестером слота памяти выявился обрыв линии DQ43. Слот в исправном состоянии, но вот сам пин DQ43 едва заметно темнее других. С разными планками памяти звонится одинаково, без памяти обрыв. Думаю, что проц менять 100%.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 22:31
Помогите с бордвью на LA-A996P. Не могу вызвонить эту линию DQ43. Или хотя бы даташит с распиновкой на AM5000IBJ44HM. Что-то ничего не могу найти.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 18:16
Чип поднял. Нашел обрыв DQ47 (вначале описался DQ43). Протянул проводочком. Запаял новый чип. Тестером слота памяти звонятся все линии. Но проблема осталась. Посты быстро циклично бегут до 84, так раз пять по кругу и в конце 50. Без памяти сразу 50. Что еще с таким постом может проявляться? Может еще что с биосом?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 19:00
На шине APU_SDATA0 обмен есть?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 11:28
На шинах APU_SDATA0, APU_SCLK0 посылки идут.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 20:41
Память 1.35V DDR3L ставите? Плата с дискретным видео?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 22:26
Памать стоит низковольтная, и и справную подставлял тоже низковольную. Дискретного видео нет.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 01:53
maxlabt
Флешка биос менялась?
Проц где покупался? Перекатывали или на безсвинец сажали?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 11:27
Міша Смич
Флешку менял, последний биос BID021F7.F50. Проц брал у постоянного поставщика. Чип сначала припаял на бессвинце. Без результата. Сигнал DQ47 не появился. Изначально думал что в проце отгорел. Проц поднял, линию DQ47 восстановил проводочком. Проц отреболил на свинец. Кстати на трафарете указаны шары 0,5 и показались крупноваты. Но отреболил на 0,5 и чип запаял - результат тот же. Подниму еще раз, может шары из-за размера где-то слиплись. Перекатаю на 0,45. Те что были на чипе изначально примерно такого размера. Кстати, может еще с проводком проблема: типа монтаж не годный в плане наводок и т.д.?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 11:49
у кого? Если Интех, то я бы советовал другой проц поставить!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 12:03
В интех бга чипы давно не беру. Брал у 32bits.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 12:45
Перекатайте на свинец старый процессор и установите.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 12:11
Этот ноут определенно не хочет быть отремонтированным. Решил я убрать проводок чтобы исключить влияние монтажа. Поднял слот памяти и обнаружил перегнившую дорожку прямо за пятаком слота DQ47. Восстановил, вернул назад слот и включил: коды побежали, не зацикливаясь на 84 и я выключил ноут. Подкинул матрицу и включил - изо нет. Выключил и подкинул еще посткарту и получил автостарт и отсутствие кодов. Перепрошил биос - ничего. Прошелся по сигналам power sequence: EC_RSMRST# висит на 1,7в сразу после подключения зарядного и не реагирует на кнопку. ХЗ чего сдох. Заменил мульт KB9012QF-A4 на донорский - пошли сигналы до SLP_S3# и SLP_S5#, которые отказались подыматься. Если включить кнопку вкл повторно, то SLP_S3# и SLP_S5# подымаются, но следующий SYSON не подымался. Я так понимаю, что мульт нормально не работает. Кстати, подкинул еще один мульт с донора - картина не изменилась. Или же процу новому пришел конец, ведь по нормальному сигналы SLP_S3# и SLP_S5# поднять должен юг ? Мульт после замены прошивать не нужно?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 12:41
KB9012 - нужно, особенно, если донор не близнец.
 Заголовок сообщения: Re: Модель затерта (ZS051 LA-A996P VER:4.0) Отсутствует инциализация.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 14:53
Прошил донорский мульт, а заодно и основной биос. Ноут ожил. Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-g099sr (ZS051 LA-A996P Rev 4.0) Не стартует, выключается
proglot18
5585
30 мар 2016, 14:56
proglot18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-g099sr (ZS051 LA-A996P Rev 4.0) нет иницилизации
novakov
22 мар 2016, 11:55
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-g006er (ZS051 LA-A996P Rev:4.0) Нужен дамп биоса
Ruslanch1k
13 апр 2016, 19:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-g001sr (ZS051 LA-A996P REV 1.0) Нет запуск
jasur09
19
7367
31 май 2016, 17:26
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 255 g3 (zs051 la-a996p) не включается
masterjaknotebook
30 май 2016, 15:42
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grovermdr и гости: 143
