Текущее время: 02 июн 2024, 18:53
IOD
Заголовок сообщения: Re: Модель затерта (ZS051 LA-A996P VER:4.0) Отсутствует инциализация. Добавлено: 23 июл 2019, 21:09 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
maxlabt писал(а): Я так понимаю, что пришел конец процу AM5000IBJ44HM? Мыслите в правильном направлении, если ставили заведомо исправную память и других дефектов на плате не видите (например следов жидкости, коррозии).
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Модель затерта (ZS051 LA-A996P VER:4.0) Отсутствует инциализация. Добавлено: 30 июл 2019, 11:49 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
maxlabt писал(а): Проц брал у постоянного поставщика. у кого? Если Интех, то я бы советовал другой проц поставить!
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Модель затерта (ZS051 LA-A996P VER:4.0) Отсутствует инциализация. Добавлено: 03 авг 2019, 12:11 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Этот ноут определенно не хочет быть отремонтированным. Решил я убрать проводок чтобы исключить влияние монтажа. Поднял слот памяти и обнаружил перегнившую дорожку прямо за пятаком слота DQ47. Восстановил, вернул назад слот и включил: коды побежали, не зацикливаясь на 84 и я выключил ноут. Подкинул матрицу и включил - изо нет. Выключил и подкинул еще посткарту и получил автостарт и отсутствие кодов. Перепрошил биос - ничего. Прошелся по сигналам power sequence: EC_RSMRST# висит на 1,7в сразу после подключения зарядного и не реагирует на кнопку. ХЗ чего сдох. Заменил мульт KB9012QF-A4 на донорский - пошли сигналы до SLP_S3# и SLP_S5#, которые отказались подыматься. Если включить кнопку вкл повторно, то SLP_S3# и SLP_S5# подымаются, но следующий SYSON не подымался. Я так понимаю, что мульт нормально не работает. Кстати, подкинул еще один мульт с донора - картина не изменилась. Или же процу новому пришел конец, ведь по нормальному сигналы SLP_S3# и SLP_S5# поднять должен юг ? Мульт после замены прошивать не нужно?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Модель затерта (ZS051 LA-A996P VER:4.0) Отсутствует инциализация. Добавлено: 03 авг 2019, 12:41 |
maxlabt писал(а): Мульт после замены прошивать не нужно? KB9012 - нужно, особенно, если донор не близнец.
