Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки |
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки  Добавлено: 23 июл 2019, 20:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 май 2019, 20:56 Наличности на руках: 11.53
IOD писал(а): Сопротивление между 4 ногой PQ23 и 5, 4 ногой PQ23 и 1,2,3? Мерял диодной прозвонкой ничего не звонилось(падение напруги между всеми ножками было 500+), щас под рукой платы нет. IOD писал(а): На 3 ноге PQ22 какое напряжение? Только точно, а не 17-19. 17.6 вольт
IOD
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки  Добавлено: 24 июл 2019, 13:35 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Krydsvard писал(а): по дежурке 3.3 сопротивление 100 ом Это норма для этой платы. Что на затворе PQ52?
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки  Добавлено: 24 июл 2019, 15:16 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Что на затворе PQ52? на затворе 0, чарджер выдает ACIN 3в, ACOK IN 0в (мульт не выдает D/C#), pq17 закрыт upd: 3.3в ACIN проседает после резистора PR173
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки  Добавлено: 24 июл 2019, 16:05 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): AD_TYPE 64 нога мульта? +VH28? Сопротивление по линии +5VS5? AD_TYPE 0.78в, +VH28 29в, по линии +5VS5 19килоом, 3.3в ACIN проседает после резистора PR173 (я так понимаю просадка либо в мульт, либо в pu2), но кз нет сопротивление на землю 180 кОМ, куда пропадает 3.3 вольта ACIN?
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки  Добавлено: 24 июл 2019, 17:27 |
| Интересующийся |
Заменил pu2, напряжение ACIN стало 1.76, pq52 все еще закрыт ---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ---------- IOD писал(а): PD4 и PQ25 целы? В точке "2" на PD4 какое напряжение? PQ25 цел, PD4 точка 1-1.76в, точка 2-0.58в.
Последний раз редактировалось Krydsvard 24 июл 2019, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки  Добавлено: 24 июл 2019, 17:43 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): PQ17, PQ18 также проверить. оба целы, на затворе pq17 те же 0.58в что и на pd4, ACOK_IN на даном етапе как я понимаю еще не должен присутствовать так как мульт не запитан?
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки  Добавлено: 24 июл 2019, 18:20 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): На PQ18 сделайте замеры. затвор 0.33в, сток и исток 0в
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки |
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки  Добавлено: 24 июл 2019, 19:02 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): PQ17 не открыт полностью. ACIN у вас занижен (1.76), ищите почему. Из чарджера выходит 3.3в, 1.76в уже после резистора pr173, сколько должно быть в норме? Если я правильно понимаю то утекать может только в ACOK_IN на pq25(но он цел) либо через кондер PC110, еще pu2 (но его я заменил), также 86 нога мульта(поднимал и ничего не менялось), вроде все.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки  Добавлено: 24 июл 2019, 19:37 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Снимите пока PQ25, PD4 и PQ17. Посмотрите на уровень ACIN без них. Завтра попробую, отпишусь.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки  Добавлено: 25 июл 2019, 15:40 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Снимите пока PQ25, PD4 и PQ17. Посмотрите на уровень ACIN без них. После снятия pq17 ACIN поднялся с 0.58в до 1.6в. Замена не помогла. Также снимал pq18 при поставленом pq17(после замены), также 0.58в
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки  Добавлено: 25 июл 2019, 22:34 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Я же вам написал "Снимите пока PQ25, PD4 и PQ17. Посмотрите на уровень ACIN без них. Без них 1.76в, возможно неправильно обяснил, просто pq17 снимал последним(замерял уровень после каждого снятия) и уровень поменялся на 1.76в. pd4 и pq25 на уровень напруги никак не влияют, и с ними и без них 0.58в и только после снятия еще и pq17 напруга с 0.58в возрастает до 1.76в. Krydsvard писал(а): Также снимал pq18 при поставленом pq17(после замены), также 0.58в Выходит что просадка в pq17, но его заменил с платы донора и все тоже самое, видимо что-то упускаю.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки  Добавлено: 26 июл 2019, 13:40 |
| Интересующийся |
vldmrdnpr писал(а): pr73 снять, никак? Ну pu2 заменил и уровень поднялся с 0в до 1.76в, потому и оствил его и pr73 в покое. [size=85] ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 39 секунд: ----------[/size] vldmrdnpr писал(а): pr73 снять, никак? pr73 на плате не распаян, снял pu2 напруга на 1 ноге pd4 поднялась c 1.76в до 3в, но на 2 точке pd4 все так же 0.6в
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки  Добавлено: 26 июл 2019, 15:56 |
| Интересующийся |
vldmrdnpr писал(а): На коллекторе pq17 сколько?
9.8в
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки  Добавлено: 26 июл 2019, 16:57 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): PU2 садит ACIN. На PU2 сделайте замеры напряжений. Также проверить/заменить PR127, PC110. PQ17 заменить для уверенности.
Всетаки не pu2, с ним еще снял и pu 11(т к по виду паян до меня) и поставив pu2 назад напряжение не просело(как я понимаю напруга проседала именно на pu11 через pu2), но проблема осталась pq52 все так же закрыт, pq 17 pq 18 pq52 заменил еще раньше, теперь уже запутался.
