Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 19:17
PQ22 составной транзистор MMDT2907A на всех шести ножках 17-19 вольт. Какое напряжение должно быть на каждой из ножек в норме?
 Заголовок сообщения: Re: g6 (da0r13mb6e1 rev e) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 19:51
Сопротивление между 4 ногой PQ23 и 5, 4 ногой PQ23 и 1,2,3?
На 3 ноге PQ22 какое напряжение? Только точно, а не 17-19.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 20:26
Мерял диодной прозвонкой ничего не звонилось(падение напруги между всеми ножками было 500+), щас под рукой платы нет.
17.6 вольт
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 20:58
На PQ52 напряжение 1, 3, 4 ноги, согласно схеме? И в чем проблема то у вас?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 23:21
Если еще актуально. Если на всех ножках эти напряжения, то это признак того, что чарджер PU9 запитан. Проверьте что у него на выходе 2-я или 6-я нога. Есть схема, если надо.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 13:20
След проблема: закрыт pq52, по дежурке 3.3 сопротивление 100 ом(как я понимаю мало для даной линии)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 13:35
Это норма для этой платы.
Что на затворе PQ52?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 15:16
на затворе 0, чарджер выдает ACIN 3в, ACOK IN 0в (мульт не выдает D/C#), pq17 закрыт
upd: 3.3в ACIN проседает после резистора PR173
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 15:37
AD_TYPE 64 нога мульта? +VH28? Сопротивление по линии +5VS5?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 16:05
AD_TYPE 0.78в, +VH28 29в, по линии +5VS5 19килоом, 3.3в ACIN проседает после резистора PR173 (я так понимаю просадка либо в мульт, либо в pu2), но кз нет сопротивление на землю 180 кОМ, куда пропадает 3.3 вольта ACIN?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 17:24
PD4 и PQ25 целы? В точке "2" на PD4 какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 17:27
Заменил pu2, напряжение ACIN стало 1.76, pq52 все еще закрыт
---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ----------
PQ25 цел, PD4 точка 1-1.76в, точка 2-0.58в.
Последний раз редактировалось Krydsvard 24 июл 2019, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 17:38
PQ17, PQ18 также проверить.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 17:43
оба целы, на затворе pq17 те же 0.58в что и на pd4, ACOK_IN на даном етапе как я понимаю еще не должен присутствовать так как мульт не запитан?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 18:14
На PQ18 сделайте замеры.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 18:20
затвор 0.33в, сток и исток 0в
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 18:34
PQ17 не открыт полностью. ACIN у вас занижен (1.76), ищите почему.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 19:02
Из чарджера выходит 3.3в, 1.76в уже после резистора pr173, сколько должно быть в норме? Если я правильно понимаю то утекать может только в ACOK_IN на pq25(но он цел) либо через кондер PC110, еще pu2 (но его я заменил), также 86 нога мульта(поднимал и ничего не менялось), вроде все.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 19:28
Снимите пока PQ25, PD4 и PQ17. Посмотрите на уровень ACIN без них.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 19:37
Завтра попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 15:40
После снятия pq17 ACIN поднялся с 0.58в до 1.6в. Замена не помогла. Также снимал pq18 при поставленом pq17(после замены), также 0.58в
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 18:14
Я же вам написал "Снимите пока PQ25, PD4 и PQ17. Посмотрите на уровень ACIN без них." А вы совсем другое делаете. Все эти детали снять и смотреть на уровень ACIN.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 22:34
Без них 1.76в, возможно неправильно обяснил, просто pq17 снимал последним(замерял уровень после каждого снятия) и уровень поменялся на 1.76в. pd4 и pq25 на уровень напруги никак не влияют, и с ними и без них 0.58в и только после снятия еще и pq17 напруга с 0.58в возрастает до 1.76в.
Выходит что просадка в pq17, но его заменил с платы донора и все тоже самое, видимо что-то упускаю.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 08:24
pr73 снять, никак?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 13:40
vldmrdnpr писал(а):
pr73 снять, никак?
Ну pu2 заменил и уровень поднялся с 0в до 1.76в, потому и оствил его и pr73 в покое.
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 39 секунд: ----------[/size]
vldmrdnpr писал(а):
pr73 снять, никак?
pr73 на плате не распаян, снял pu2 напруга на 1 ноге pd4 поднялась c 1.76в до 3в, но на 2 точке pd4 все так же 0.6в
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 15:29
На коллекторе pq17 сколько?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 15:56
9.8в
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 16:37
PU2 садит ACIN. На PU2 сделайте замеры напряжений. Также проверить/заменить PR127, PC110. PQ17 заменить для уверенности.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 16:57
Всетаки не pu2, с ним еще снял и pu 11(т к по виду паян до меня) и поставив pu2 назад напряжение не просело(как я понимаю напруга проседала именно на pu11 через pu2), но проблема осталась pq52 все так же закрыт, pq 17 pq 18 pq52 заменил еще раньше, теперь уже запутался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-125sr (da0r13mb6e1 rev e) залитик
masterjaknotebook
02 дек 2016, 19:23
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1252er (Quanta R13 (DA0R13MB6E1 Rev E)) просблема с USB портами
LETZ
2770
19 янв 2017, 12:25
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6 1259er (DA0R13MB6E1-REV-E) опознать детали
WitF
13
3894
30 мар 2017, 20:29
WitF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1152er (da0r13mb6e1 rev e) Не включается, не заряжается
drw
15 ноя 2017, 20:54
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1275sr (da0r13mb6e1 rev:e) Не распознается HDMI
Dragg0n
12 июл 2019, 06:49
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
