Текущее время: 21 ноя 2024, 19:11
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus x555UF (Asus x555UJ rev 2.0) Отключение распаянной памяти Добавлено: 25 июл 2019, 07:10 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 634.42
Сообщения: 1328 Откуда: Москва
dtvog писал(а): Плата такая, получается можно один страп переставить и не снимать распаянную ОЗУ? Это зависит от того, какая память распаяна на твоей плате. Кому-то один страп, а кому-то два.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus x555UF (Asus x555UJ rev 2.0) Отключение распаянной памяти Добавлено: 25 июл 2019, 12:02 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
noutservice писал(а): пишут что один страп[/quot noutservice писал(а): пишут что один страп их три - эксперементируйте:
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus x555UF (Asus x555UJ rev 2.0) Отключение распаянной памяти Добавлено: 25 июл 2019, 12:17 |
noutservice писал(а): В соседней ветке пишут что один страп, хотя я борт не видел, так что утверждать не буду Это потому, что в соседней ветке видимо не понимают, что с распаянной памятью разных производителей, изначальное положение страпов тоже разное. И ты, видимо, тоже не понимаешь. С памятью SKhynix страпы стоят в комбинации L-H-H С памятью Micron страпы стоят в комбинации L-L-H C памятью остальных производителей тоже свои комбинации, если такие существуют. В соседней ветке пишут, что помогло выставление DIMM_SEL0 в положение H, вот только неизвестно какая память стояла у человека. Вот теперь гадай, то ли HHH надо выставить, то ли HLH, то ли вообще что-то другое, если память не micron и hynix.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus x555UF (Asus x555UJ rev 2.0) Отключение распаянной памяти Добавлено: 25 июл 2019, 13:09 |
dtvog писал(а): Подскажите как правильно выставить страпы Что мешает выяснить это самостоятельно? Всего 8 комбинаций, две из них уже известно для чего. В чем проблема взять в руки паяльник и проверить остальные, потратив 10 минут времени? К тому же как сказано выше, если у человека из соседней темы была память SKhynix или Micron, то проверить нужно будет только HHH и HLH. Или ты ждешь пока кто-то выложит картинки со стрелочками че куда передвинуть? Их не будет, по крайней мере от меня.
dtvog
Заголовок сообщения: Re: Asus x555UF (Asus x555UJ rev 2.0) Отключение распаянной памяти Добавлено: 25 июл 2019, 18:41 |
Зарегистрирован: 05 мар 2017, 14:53 Наличности на руках: 161.02
Сообщения: 64 Откуда: Москва
Mardekai писал(а): Или ты ждешь пока кто-то выложит картинки со стрелочками че куда передвинуть? Их не будет, по крайней мере от меня. Понимаю Ваше возмущение, в основном все хотят готовое решение. И я тоже не исключение в этой ситуации. В этой ветки viewtopic.php?f=40&t=63354&p=466866&hilit=%2Ax555uj%2A#p466866 в последнем посте описана похожая не исправность. В моём понимание из DIMM_SEL0 сделать DIMM_SEL1, передвинул страпы как указано на фото ниже. В моем случае такое решение не помогло. Вот и создал тему на форуме по отключению распаянной ОЗУ для данной материнской плате. Так как вопросов много на эту тему на форуме, а решений полных нет. После Вашей критики проверил все 8 комбинаций, результат нулевой. Может что-то не так делаю.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus x555UF (Asus x555UJ rev 2.0) Отключение распаянной памяти Добавлено: 26 июл 2019, 09:49 |
dtvog писал(а): В моём понимание из DIMM_SEL0 сделать DIMM_SEL1 это не правильное понимание, попробую разжевать по полной. 1. Используйте своё первое фото (в последнем посте оно перевёрнуто), а то запутаетесь. 2. Используйте мои скрины из борды. 3. DIMM_SEL0, DIMM_SEL1, DIMM_SEL2 - это независимые "переключатели" (из одного сделать другой нельзя). 4. Каждый из "переключателей" может иметь два независимых положения: "Н" - HIGH (высокий) и "L" - LOW (низкий). 5. Положение "Н" - соответствует установке страпа, при котором сигнал подтягивается к питающему напряжению (в Вашем случае это +3VSUS). 6. Положение "L" - соответствует установке страпа, при котором сигнал подтягивается к земле. Возможные комбинации написали раньше, продублировал понятнее таблицей. dtvog писал(а): результат нулевой. Может что-то не так делаю А как определяете результат? Как определили неработоспособность набортной памяти?
dtvog
Заголовок сообщения: Re: Asus x555UF (Asus x555UJ rev 2.0) Отключение распаянной памяти Добавлено: 26 июл 2019, 16:48 |
Lendrover писал(а): попробую разжевать по полной. Спасибо что разъяснили...
