Текущее время: 21 ноя 2024, 19:40
 Заголовок сообщения: Asus x555UF (Asus x555UJ rev 2.0) Отключение распаянной памяти
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 18:43
Всем привет!! Подскажите пожалуйста, есть ли возможность на этой платформе отключить распаянную память ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555UF (Asus x555UJ rev 2.0) Отключение распаянной памяти
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 21:27
Не таже плата?
viewtopic.php?f=40&t=63354
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 12:14
Плата такая, получается можно один страп переставить и не снимать распаянную ОЗУ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 16:05
Смотря что у Вас с памятью. Если просто ошибки, то можно не снимать, а если есть кз то придется.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 07:10
Это зависит от того, какая память распаяна на твоей плате. Кому-то один страп, а кому-то два.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 09:22
В соседней ветке пишут что один страп, хотя я борт не видел, так что утверждать не буду
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 12:02
noutservice писал(а):
пишут что один страп[/quot
их три - эксперементируйте:
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 12:17
Это потому, что в соседней ветке видимо не понимают, что с распаянной памятью разных производителей, изначальное положение страпов тоже разное. И ты, видимо, тоже не понимаешь.
С памятью SKhynix страпы стоят в комбинации L-H-H
С памятью Micron страпы стоят в комбинации L-L-H
C памятью остальных производителей тоже свои комбинации, если такие существуют. В соседней ветке пишут, что помогло выставление DIMM_SEL0 в положение H, вот только неизвестно какая память стояла у человека. Вот теперь гадай, то ли HHH надо выставить, то ли HLH, то ли вообще что-то другое, если память не micron и hynix.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 12:52
КЗ на памяти нет. симптомы такие - включается вентилятор по мере нагрева раскручивается, матрица темнеет, если удерживать кнопку, выключается и тут же сам запускается, и так пока не отключишь питание.
Подскажите как правильно выставить страпы.
Распаянная память SKhynix
На фото страпы стоят по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 13:09
Что мешает выяснить это самостоятельно? Всего 8 комбинаций, две из них уже известно для чего. В чем проблема взять в руки паяльник и проверить остальные, потратив 10 минут времени? К тому же как сказано выше, если у человека из соседней темы была память SKhynix или Micron, то проверить нужно будет только HHH и HLH.
Или ты ждешь пока кто-то выложит картинки со стрелочками че куда передвинуть? Их не будет, по крайней мере от меня.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 18:41
Понимаю Ваше возмущение, в основном все хотят готовое решение. И я тоже не исключение в этой ситуации.
В этой ветки viewtopic.php?f=40&t=63354&p=466866&hilit=%2Ax555uj%2A#p466866 в последнем посте описана похожая не исправность.
В моём понимание из DIMM_SEL0 сделать DIMM_SEL1, передвинул страпы как указано на фото ниже. В моем случае такое решение не помогло.
Вот и создал тему на форуме по отключению распаянной ОЗУ для данной материнской плате. Так как вопросов много на эту тему на форуме, а решений полных нет.
После Вашей критики проверил все 8 комбинаций, результат нулевой. Может что-то не так делаю.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 09:49
это не правильное понимание, попробую разжевать по полной.
1. Используйте своё первое фото (в последнем посте оно перевёрнуто), а то запутаетесь.
2. Используйте мои скрины из борды.
3. DIMM_SEL0, DIMM_SEL1, DIMM_SEL2 - это независимые "переключатели" (из одного сделать другой нельзя).
4. Каждый из "переключателей" может иметь два независимых положения: "Н" - HIGH (высокий) и "L" - LOW (низкий).
5. Положение "Н" - соответствует установке страпа, при котором сигнал подтягивается к питающему напряжению (в Вашем случае это +3VSUS).
6. Положение "L" - соответствует установке страпа, при котором сигнал подтягивается к земле.
Возможные комбинации написали раньше, продублировал понятнее таблицей.
А как определяете результат?
Как определили неработоспособность набортной памяти?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 16:48
Спасибо что разъяснили...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 15:07
Подтверждаю , на моей стояла память микрон, заработало после прошивки биос и перевода страпов в положение ННН
В настоящее время, каждый! имеет своё право!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555UF (X555UJ) Не работает от АКБ
Dag_ZhiEst'
2478
18 июн 2020, 14:11
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555uj (x555uj rev:2.0) dump bios
dimasss180593
28 сен 2018, 13:52
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555UJ (X555UJ rev 2.0) Глупый вопрос по аккумулятору
Boglen
3064
26 фев 2019, 14:02
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555UJ (X555UJ Rev. 2.0) "Высокая нагрузка на Чарджер"
sniptex
28 июл 2022, 19:10
sniptex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555UJ (X555UJ) помогите опознать элементы
Svyatpro
21
4358
20 сен 2019, 02:47
Сейчас этот форум просматривают: crashy и гости: 76
