Текущее время: 18 июн 2024, 16:09
 Заголовок сообщения: Asus k40 (K40AB REV 1.3G) нет ALL_SYSTEM_PWRGD
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 08:59
не поднимается общий pgood и соответственно. нет вторички.
при включении. потребление 0.05 А на несколько секунд и сам выключается
на 78 странице схемы мерил ALL_SYSTEM_PWRGD, +5VSUS_+3VSUS_PWRGD
(85) +1.2VSUS_PWRGD - поднимаются 3v
а на (82) +1.8V_PWRGD и на (88) +1.5VS_PWRGD - 0 v
сначала проверил шим PU8201 UP6111AQDD она выдает 1.8v кратковременно на момент включения. сопротивление на дросселе 257 Ом, подал с ЛБП немного греется только север 216-0752001 ну вроде норм для него сопротивление. ну вроде с ней всё хорошо.
Далее смотрю +1.5VS ШИМ PU8804A UP7706U8 она запитывается от 1.8v есть на момент включения
но на выходе нет 1.5v, сигнал EN есть.
Ну решил что по 1.5v шим сдохла перекинул такую же с донора нечего не изменилось, далее смотрю что питает 1.5 v это LAN снял чип нечего не поменялось. сопротивление по 1.5v 15 кОм.
вот ступор полный, может 257 Ом по 1.8 это мало, питает север он может садит напряжение?
Насчет 257 Ом по 1.8 в тупанул. проц снимаеш и сопротивление в кОм_ах
может кто пояснить как работает схема ALL_SYSTEM_PWRGD представлена на скрине выше, врубиться не могу как 3v появляются на ALL_SYSTEM_PWRGD и зачем там диоды
ну что шим_ки сами выдают pgood 3v это понятно, как это всё складывается.
Попробую еще раз шимку по 1.5v махнуть
 Заголовок сообщения: Re: Asus k40 (K40AB REV 1.3G) нет ALL_SYSTEM_PWRGD
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 10:48
глупость, общий pgood появляется после "вторичек".
Поведение характерно для дохлого севера. Но варианты исключать не стоит.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 15:49
я в курсе что бы выдало ALL_SYSTEM_PWRGD, нужно что бы вторички поднялись все, и каждая ШИМ выдала свой pgood, поэтому в ШИМ 1.5 который не поднимается искал проблему. 1.5v и 1.8v не выдают свой pgood. но 1.8 v поднимается. все предыдущие условия запуска выполняются.
не нашел еще одну шим для 1.5v на донорах(((
Ну да получается стопорится последовательность на запуске вторичек
севера такого нет подкинуть, что если снять север и проверить без него можно?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 16:01
Sanches524
там однозначно замена - север + видик.
Если клиент не готов платить, то не вижу смысла тратить время на нее.
А если готов, купить плату под замену чипов, поменять чипы и на выдачу!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 19:59
я часто менял север на подобных платформах в тех случаях напряжения все поднимались, только изо не было.
Этот мне подарили, походу и правда смысла нет на продажу оживлять него
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 04:00
а +12VSUS с шим дежурки pu8701 формируется?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ?
DimonNT
25
7952
18 май 2017, 09:31
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40-K50 (K40AB) Борьба с перегревом
DMS
3779
18 мар 2015, 01:23
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40 (K40AB) Нет инициализации, посткод 2E
DikoST
4654
03 фев 2016, 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнскую плату k40ab для Asus K50/K40 (AF, AB, AD)
radeon6
26 апр 2016, 13:29
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, Dery89, merlin, the.inspector, user904 и гости: 35
