Текущее время: 10 ноя 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Asus k40 (K40AB REV 1.3G) нет ALL_SYSTEM_PWRGD
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 07:59
не поднимается общий pgood и соответственно. нет вторички.
при включении. потребление 0.05 А на несколько секунд и сам выключается
на 78 странице схемы мерил ALL_SYSTEM_PWRGD, +5VSUS_+3VSUS_PWRGD
(85) +1.2VSUS_PWRGD - поднимаются 3v
а на (82) +1.8V_PWRGD и на (88) +1.5VS_PWRGD - 0 v
сначала проверил шим PU8201 UP6111AQDD она выдает 1.8v кратковременно на момент включения. сопротивление на дросселе 257 Ом, подал с ЛБП немного греется только север 216-0752001 ну вроде норм для него сопротивление. ну вроде с ней всё хорошо.
Далее смотрю +1.5VS ШИМ PU8804A UP7706U8 она запитывается от 1.8v есть на момент включения
но на выходе нет 1.5v, сигнал EN есть.
Ну решил что по 1.5v шим сдохла перекинул такую же с донора нечего не изменилось, далее смотрю что питает 1.5 v это LAN снял чип нечего не поменялось. сопротивление по 1.5v 15 кОм.
вот ступор полный, может 257 Ом по 1.8 это мало, питает север он может садит напряжение?
Насчет 257 Ом по 1.8 в тупанул. проц снимаеш и сопротивление в кОм_ах
может кто пояснить как работает схема ALL_SYSTEM_PWRGD представлена на скрине выше, врубиться не могу как 3v появляются на ALL_SYSTEM_PWRGD и зачем там диоды
ну что шим_ки сами выдают pgood 3v это понятно, как это всё складывается.
Попробую еще раз шимку по 1.5v махнуть
 Заголовок сообщения: Re: Asus k40 (K40AB REV 1.3G) нет ALL_SYSTEM_PWRGD
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 09:48
глупость, общий pgood появляется после "вторичек".
Поведение характерно для дохлого севера. Но варианты исключать не стоит.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 14:49
я в курсе что бы выдало ALL_SYSTEM_PWRGD, нужно что бы вторички поднялись все, и каждая ШИМ выдала свой pgood, поэтому в ШИМ 1.5 который не поднимается искал проблему. 1.5v и 1.8v не выдают свой pgood. но 1.8 v поднимается. все предыдущие условия запуска выполняются.
не нашел еще одну шим для 1.5v на донорах(((
Ну да получается стопорится последовательность на запуске вторичек
севера такого нет подкинуть, что если снять север и проверить без него можно?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 15:01
Sanches524
там однозначно замена - север + видик.
Если клиент не готов платить, то не вижу смысла тратить время на нее.
А если готов, купить плату под замену чипов, поменять чипы и на выдачу!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 18:59
я часто менял север на подобных платформах в тех случаях напряжения все поднимались, только изо не было.
Этот мне подарили, походу и правда смысла нет на продажу оживлять него
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 03:00
а +12VSUS с шим дежурки pu8701 формируется?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ?
DimonNT
25
11982
18 май 2017, 08:31
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40(50) серия (k40ab rev 2.1) нет изображения при полной инициализации
r51531
3153
15 апр 2018, 13:59
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E6230 (LA-7731P) Нет VCC_CORE, VCC_GFXCORE, PWRGD
в форуме Dell
Voonque
18 май 2019, 18:14
S10N Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Codegen QORi 600W КЗ дежурка и PWRGD
ayylmao
21 авг 2020, 21:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 2080Ti Amp PEX_RST / PWRGD расположение?
Joe24
2829
05 сен 2021, 02:50
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
