Текущее время: 13 ноя 2026, 09:15
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 20:25
Приветствую. есть интересний случай . Апарат нормально работает, но картинка виежает с задержкой. Когда идет в режим сна может не включится.
Проц I5-6200U - комбайн. можен TXE регион влиять на такое поведение?.
Смотрел обзори даного апарата , так там картинка моментально виежает ...
Что я делал: Обновил биос до последнего - 0 изменений, перепрошил дамп также 0 изменений.
НА что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 20:55
может, шейте с чистым ТХЕ
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 10:47
Слил старий дамп -занимает 16Мб. использую програму MEinject . При виборе дампа в програме ,ничего не происходит тоесть тако ощущение что дамп не заходит в програму , ну или нет чистого TXE . дамп прикреплю. можете помочь?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 12:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 12:27
sasha_m писал(а):
Пробуйте
спасибо ,а можете поделится програмой + региони , хочу сам отработать даний вариант
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 12:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Регионы тут
https://github.com/CHEF-KOCH/Intel-ME-F ... aster/11.8
Редактировать Intel Flash Image Tool соответствующей версии, всё много раз расписано в методиках и технологиях.
Хотя я тем же meinject делал, надо последнюю версию и регион ему подсунуть, версию региона он пищет.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 12:47
А поиск уже отменили ? Или опять все хотят готовых решений ? viewtopic.php?f=181&t=6897
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 12:52
я же написал что прога не видит смещения.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
sasha_m писал(а):
dell 3559 old dump work + ME 11.8.65.3590 - 11.8.65.3590_CON_H_DA_PRD_RGN.rar [5.56 МБ]
залил етот дамп после чего ноут потебляет 230мА картинки нету
куллер на максимуме
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 14:34
Andrush
Собрал вам BIOS с чистым ME регионом, пробуйте
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 15:18
да спасибо) ноут с ним работает. но та же задержка в 5 секунд присутствует.
еще раз уточнял у клиента обстоятельства , говорит "да он так изначально себя проявлял".
заводской косяк? или или??
ах да, винда имеет значение на прогу ME inject? а ви делали Flashtool-ом или есть инная прога?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 15:23
Могу вам попозже и Bios регион обновить. Service Tag ноутбука напишите. Я делал FITом, ME регион брал из последнего обновления Bios с офсайта для этой модели.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 15:50
SERVICE TAG "JDMDNC2"
все таки упор делать на дамп биоса?
не совсем понял как биос регин обновить?
версия биоса стояла 1.2.0 обновил до 1.6.0 также на фото видно дополнительную информацию до обновления биоса.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 19:23
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 20:00
залил - ноут включается виходя сразу максимльние обороти куллера.а также следующая заставка) с предложением сброса системи . при активации етой комбинации издается треск в динамиках , система как би работает но обороти не падают
---------- Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: ----------
на етом скрине лучше видно
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 20:25
Service Tag не видит, хотя я его перенес. Разберусь, скину правильный Bios.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 20:39
с етим дампом ноут пошустрее(последним)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 21:13
Собрал еще вариант
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 22:15
Спасибо.завтра смогу прошится
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 11:08
IOD писал(а):
Собрал еще вариант
dell 3559 dump new2.zip [5.78 МБ]
ничего не изменилось. service tag не видит
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 12:50
Еще одна попытка
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 13:16
ничего не изменилось :ne_vi_del:
[size=85]---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ----------[/size]
точнее время полной загрузки ос составляло 43 сек. щас 35 сек.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 13:48
Меня интересует ругается ноутбук на Service Tag или нет?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 13:50
да ругается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 14:43
Если F2 нажать, не дает вручную внести?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 15:23
при нажатии на клавиши из динамиков издается треск , но ни F1 ни F2 не работают...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 19:32
Еще такой вариант попробуйте
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 20:24
а чем последний отличается от первих трех??
[size=85]---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ----------[/size]
я вам конечно благодарен но что именно виделаете с дампом?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 20:45
Да пытаюсь область DMI правильно перенести с вашего оригинального Bios в новый. Вопрос к вам: с самым первым собранным мною Bios (dell 3559 dump new.zip), где я только в ваш Bios внедрил читстый ME регион, ноутбук на Service Tag не ругался?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 20:46
Сообщение не в тему
Во интрига пошла... :-)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 22:20
ноут на Service tag не ругался .пока он и залит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3559 (aal15 la-d071p rev 1.0) Не видит зарядное устройство
в форуме Dell
mihas000
25 июл 2019, 10:32
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 15 3000 series (la-d071p) нет запуска
в форуме Dell
a.pasichniy
3777
22 июл 2019, 20:36
a.pasichniy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850) Циклическое вкл-5сек-выкл
в форуме Apple
prw07
30 ноя 2020, 18:23
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 01:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 3568 (Intel) Dell Vostro 15 3568 3.3V Short
в форуме Dell
cygron
15 дек 2020, 17:26
cygron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
