Текущее время: 13 ноя 2026, 09:59
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ. |
MoneyBot
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ.  Добавлено: 22 июл 2019, 20:55 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 08:15 Наличности на руках: 263.66
Сообщения: 1139 Откуда: Уфа
Andrush писал(а): можен TXE регион влиять на такое поведение?. может, шейте с чистым ТХЕ
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ.  Добавлено: 24 июл 2019, 12:27 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 08:07 Наличности на руках: 92.31
Сообщения: 546 Откуда: UA
sasha_m писал(а): Пробуйте
спасибо ,а можете поделится програмой + региони , хочу сам отработать даний вариант
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ.  Добавлено: 24 июл 2019, 12:41 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
Регионы тут https://github.com/CHEF-KOCH/Intel-ME-F ... aster/11.8Редактировать Intel Flash Image Tool соответствующей версии, всё много раз расписано в методиках и технологиях. Хотя я тем же meinject делал, надо последнюю версию и регион ему подсунуть, версию региона он пищет.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ.  Добавлено: 24 июл 2019, 12:52 |
| Пользователь |
Edn писал(а): А поиск уже отменили ? я же написал что прога не видит смещения. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- sasha_m писал(а): dell 3559 old dump work + ME 11.8.65.3590 - 11.8.65.3590_CON_H_DA_PRD_RGN.rar [5.56 МБ] Скачиваний: 1 залил етот дамп после чего ноут потебляет 230мА картинки нету куллер на максимуме
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ.  Добавлено: 24 июл 2019, 15:18 |
| Пользователь |
IOD писал(а): Собрал вам BIOS с чистым ME регионом, пробуйте да спасибо) ноут с ним работает. но та же задержка в 5 секунд присутствует. еще раз уточнял у клиента обстоятельства , говорит "да он так изначально себя проявлял". заводской косяк? или или?? ах да, винда имеет значение на прогу ME inject? а ви делали Flashtool-ом или есть инная прога?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ. |
MoneyBot
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ.  Добавлено: 25 июл 2019, 11:08 |
| Пользователь |
IOD писал(а): Собрал еще вариант
Вложения: dell 3559 dump new2.zip [5.78 МБ] Скачиваний: 1 ничего не изменилось. service tag не видит
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ.  Добавлено: 25 июл 2019, 13:16 |
| Пользователь |
ничего не изменилось  [size=85] ---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ----------[/size] точнее время полной загрузки ос составляло 43 сек. щас 35 сек.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ.  Добавлено: 25 июл 2019, 13:50 |
| Пользователь |
IOD писал(а): Меня интересует ругается ноутбук на Service Tag или нет? да ругается
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ.  Добавлено: 25 июл 2019, 15:23 |
| Пользователь |
IOD писал(а): Если F2 нажать, не дает вручную внести? при нажатии на клавиши из динамиков издается треск , но ни F1 ни F2 не работают...
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ.  Добавлено: 25 июл 2019, 20:24 |
| Пользователь |
IOD писал(а): Еще такой вариант попробуйте а чем последний отличается от первих трех?? [size=85] ---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ----------[/size] я вам конечно благодарен но что именно виделаете с дампом?
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3559 (LA-D071P) картинка виежает через 5сек после ВКЛ.  Добавлено: 25 июл 2019, 22:20 |
| Пользователь |
IOD писал(а): с самым первым собранным мною Bios (dell 3559 dump new.zip) ноут на Service tag не ругался .пока он и залит
