Текущее время: 02 июн 2024, 19:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Asus X50VL (F5VL rev.2.0). Странный глюк с изображением. Добавлено: 22 июл 2012, 18:46 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
unit1 писал(а): может есть смысл поменять микросхему видео,ребол вам не поможет если микросхема видео не исправна. FuncAn писал(а): - Реболл видео-чипа ATI M64-M. => картина не изменилась.- Замена видеопамяти. => картина не изменилась.- Замена видеочипа. => картина не изменилась. Какой смысл менять видео, если его уже он поменял...Если меняли чип и такая же песня один в один, то скорее всего или видео брак или север труп, второй вариант ближе, так как это Sis
_________________ Всех денег не заработать!!!
FuncAn
Заголовок сообщения: Re: Asus X50VL (F5VL rev.2.0). Странный глюк с изображением. Добавлено: 23 июл 2012, 13:47 |
Зарегистрирован: 28 апр 2012, 00:35 Наличности на руках: 68.54
Сообщения: 142 Откуда: Kazan
Pavel писал(а): unit1 писал(а): может есть смысл поменять микросхему видео,ребол вам не поможет если микросхема видео не исправна. FuncAn писал(а): - Реболл видео-чипа ATI M64-M. => картина не изменилась.- Замена видеопамяти. => картина не изменилась.- Замена видеочипа. => картина не изменилась. Какой смысл менять видео, если его уже он поменял...Если меняли чип и такая же песня один в один, то скорее всего или видео брак или север труп, второй вариант ближе, так как это Sis Про север - это из опыта? Просто я такого не видел ни разу при дохлом севере.
FuncAn
Заголовок сообщения: Re: Asus X50VL (F5VL rev.2.0). Странный глюк с изображением. Добавлено: 01 авг 2012, 22:08 |
Smallbob писал(а): Встряну: а северок на этой платформе музыкальный, повидал мультиков от этих квадратиш-практиш-гут сисов. То есть, по вашему опыту - это может быть север? Прямо вот подобное видели? Просто почему уточняю - сам такого глюка, да чтоб sis761 виной - не встречал.
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: Asus X50VL (F5VL rev.2.0). Странный глюк с изображением. Добавлено: 01 авг 2012, 22:20 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
FuncAn писал(а): сам такого глюка, да чтоб sis761 виной - не встречал. Фото дефекта ну очень похоже на дохлую память/шину памяти/питание памяти. Но если память и видеочип меняли, питальники в норме ... Север? Как вариант: одна линия пси-экспресс в дауне, на идентификации видеочипа не сказывается, а на работе ...
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Asus X50VL (F5VL rev.2.0). Странный глюк с изображением. Добавлено: 03 авг 2012, 15:26 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
kotdell писал(а): Эти платы после пропая,порой уходят в межслойный обрыв.Надо поднимать чип и проверять плату. И не только после пайки. Оф. Асус признал, что таки да, текстолит дрянь, и АСЦ не заставляют чинить эти модели мамок. В большинстве своем списывают. С обрывами веревок PCIEx еще не такие картинки увидеть можно. Недавно видел платку у которой из-за одной из линий плата висла в 3D, причем не сразу.
Заголовок сообщения: Re: Asus X50VL (F5VL rev.2.0). Странный глюк с изображением. Добавлено: 03 авг 2012, 15:41 |
А что Оф СЦ ASUS мамки чинят по гарантии на компонентном уровне официально? Разве что своей волей.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X50VL (F5VL rev.2.0). Странный глюк с изображением. Добавлено: 03 авг 2012, 17:00 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
MSF113 писал(а): А что Оф СЦ ASUS мамки чинят по гарантии на компонентном уровне официально? Разве что своей волей. чинят и на компонентном и так и сяк все зависит от уровня авторизации.
Astat
Заголовок сообщения: Re: Asus X50VL (F5VL rev.2.0). Странный глюк с изображением. Добавлено: 06 авг 2012, 13:59 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
Вы немного не там ищете, если я не ошибаюсь, то по картинке можно сказать о нарушении обмена с ОЗУ, хотя и как выше заметили: _AVP_ писал(а): С обрывами веревок PCIEx еще не такие картинки увидеть можно , тоже не исключено.
