Текущее время: 02 июн 2024, 19:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus X50VL (F5VL rev.2.0). Странный глюк с изображением.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 22:15
Добрый день. Поступил в ремонт субъект X50VL (мат плата F5VL rev.2.0, CPU - ктото из intel, север+юг - sis 761dx + sis 968, video radeon 2300 M64-M). Включается, вместо изображения вертикальные полосы на матрице + нет подсветки. На внешку - так же полосы (фото приложу ниже). Питание обзвонил - вроде всё норм (согласно схеме). Из сделанного (почему и завёл тему):
- Реболл видео-чипа ATI M64-M. => картина не изменилась.
- Замена видеопамяти. => картина не изменилась.
- Замена видеочипа. => картина не изменилась.
- Замена P1819bf. => картина не изменилась.
До меня не разбирался (бирка на радиаторе на месте).
С таким не сталкивался, если у кого есть опыть - прошу посоветовать, куда смотреть.
ФОТО (на внеш монитор):
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50VL (F5VL rev.2.0). Странный глюк с изображением.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 02:22
ни чего не снёс ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 14:04
стандартная картинка повреждения шины памяти, с питанием видеопамяти все хорошо? всю обвязку придется проверять
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 18:07
Не снёс. Картинка не поменялась ни на одном этапе.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 18:38
если обвязку микросхемы видео проверяли-то может есть смысл поменять микросхему видео,ребол вам не поможет если микросхема видео не исправна.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 18:46
FuncAn писал(а):
- Реболл видео-чипа ATI M64-M. => картина не изменилась.- Замена видеопамяти. => картина не изменилась.- Замена видеочипа. => картина не изменилась.
Какой смысл менять видео, если его уже он поменял...Если меняли чип и такая же песня один в один, то скорее всего или видео брак или север труп, второй вариант ближе, так как это Sis
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 13:47
Про север - это из опыта? Просто я такого не видел ни разу при дохлом севере.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 17:12
А проц подкидывали?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 20:27
картинка статична или полоски плавают ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 19:24
Статична картинка. Про проц - а вдруг... =) Биос шил - не помогло. =) Завтра поробую проц.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 21:40
Не проц... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 21:55
В этих дурацких мамках (F5SL/F5VL) еще имеется проблема с текстолитом - плавающие обрывы переходов в районе северника. Усугубляется тем, что клава лежит прямо на севере и его постоянно долбят сверху. Попробуйте прозвонить все линии писиайекспрес от севера через кондеры к видеочипу. Кондеры на утечку тоже.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 21:58
Встряну: а северок на этой платформе музыкальный, повидал мультиков от этих квадратиш-практиш-гут сисов.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 22:08
То есть, по вашему опыту - это может быть север? Прямо вот подобное видели? Просто почему уточняю - сам такого глюка, да чтоб sis761 виной - не встречал.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 22:20
Фото дефекта ну очень похоже на дохлую память/шину памяти/питание памяти. Но если память и видеочип меняли, питальники в норме ... Север? Как вариант: одна линия пси-экспресс в дауне, на идентификации видеочипа не сказывается, а на работе ...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 11:53
pci express передает данные еще не обработанные, картинки вообще бы не было.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 11:56
я бы тщательно осмотрел обвязку и проверил мультиметром. В крайнем случае снял проц и память и прозврнил всю шину от памяти к процу
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 12:54
Эти платы после пропая,порой уходят в межслойный обрыв.Надо поднимать чип и проверять плату.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 15:26
И не только после пайки. Оф. Асус признал, что таки да, текстолит дрянь, и АСЦ не заставляют чинить эти модели мамок. В большинстве своем списывают. С обрывами веревок PCIEx еще не такие картинки увидеть можно. Недавно видел платку у которой из-за одной из линий плата висла в 3D, причем не сразу.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 15:41
А что Оф СЦ ASUS мамки чинят по гарантии на компонентном уровне официально? Разве что своей волей.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 17:00
чинят и на компонентном и так и сяк все зависит от уровня авторизации.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 13:59
Вы немного не там ищете, если я не ошибаюсь, то по картинке можно сказать о нарушении обмена с ОЗУ, хотя и как выше заметили:
, тоже не исключено.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 00:05
Забрали плату, по причине - забил (чипов на замену не было, как видео, так и севера), забыл, сроки вышли. Забрали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X50VL (F5VL rev. 2.0) Нет инициализации
arseniy1991
01 мар 2017, 16:55
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X50VL (F5VL rev.2.0) Белый экран
ccnd
21 фев 2019, 10:40
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5Vl (F5VL) зависает при загрузке/установке винды
sash1993
26 авг 2014, 09:01
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f5vl (f5vl) автостарт
jack5585
20 фев 2017, 02:07
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x50vl (f5vl) Стартует и выключается.
SergAnt007
3834
27 дек 2014, 21:08
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Banda125 и гости: 24
