Текущее время: 02 июн 2024, 13:46
 Страница 52 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 14:30
файл *.fd еще не готовая прошивка под программатор
Конкретные метки могут меняться - их нет смысла запоминать
Смотрите в родной дамп или в похожие, сравниваете и ищите
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 14:38
Я и не говорил что сей файл готов к прошивке. Я как раз и спрашивал как вырезать нужные части.
Найти родную мультовую прошивку не представляется возможным ибо старый мульт больше не подаёт признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 14:43
Ну я же нахожу - не зная адресов?) И даже не зная, что у вас за мульт, вы ведь не говорите его модель. Находите на форуме прошивку пофигу чего такого мульта и смотрите как она выглядит, находите похожее у себя и режете. Если сделать на примерах раз *надцать, увидите (может быть) некие закономерности и общности
Готовое я выложил выше
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 14:48
Спасибо. Пошёл пробовать)))
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 16:12
Да, я оказался крайне невнимателен. Прошивку со второй флэшки феникс успешно разложил по полочкам.
Нашел файл OPROM00.ROM, в котором встречается упоминание id 1002 9480, который соответствует 216-0729042 HD4650.
Поменял id на 1002:9488 , который соответствует 216-0729051 HD4670.
На картинке еще не правленный участок.
Теперь что-то не как не доходит, как собрать это обратно? Что-то упускаю?
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 17:30
viewtopic.php?p=62619#p62619
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 20:28
igils
спасибо за наводку, готовый дамп выложу в соответствующий раздел.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 14:56
Приветствую! Попал на ремонт Lenovo G50-30 с горелым мультом и дохлой прошивкой BIOS. Мульт заменил, а вот с прошивкой не могу понять как перетащить DMI блок (серийник, модель и прочее) из старого дампа в чистый с офсайта. Поиск по слитому дампу ни чего не дает. Слитый дохлый дамп роиложу, но в явном виде в нем нет ни чего. Подскажите как искать где прописан серийник в свежих леновах? Или может есть какие более простые способы переносить DMI в новый дамп на этой модели?
UPD: Поиски через гугл пнули меня в сторону решения - viewtopic.php?p=425085#p425085
...я стараюсь, честно стараюсь!...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 11:55
подскажите пожалуйста, как добыть данный биос из скачаного файла с сайта производителя ?
попробовал разные танцы с бубном, в том числе 7zip и ExtactTemp, но чето ничего не помогает, нету файла прошивки .fd на который есть отсылка в батнике.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 13:02
evgenyjp Попробуйте так:
Запускаете данный файл -> в папке, где находится данный файл появится еще одна папка, в которой будет еще один EXE файл -> предварительно открываете папку Temp Пользователя -> запускаете второй EXE файл -> после того, как дадите согласие на установку - будет 5 секунд, чтобы скопировать СОДЕРЖИМОЕ появившейся временной папки -> архиватором 7-zip распаковываете файл BIOS.Cap
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 14:17
Описывал здесь без всяких 5 секунд (у меня например мгновенно удаляются) - файлы внутри сразу скинутся в папку с exe
viewtopic.php?p=613411#p613411
для админа тоже права выставить аналогично
Обращаем внимание, что итоговый файл 4мб, то есть, если интел, либо апдейт, либо одна из флешек
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 16:06
тоесть BIOS.Cap это не прошивка ? нужно извлечь файл 6C60EE00 ??
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 16:17
нужно, а после этого еще раз перечитать последнюю строку моего предыдущего сообщения
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 16:45
понятно, что это кусок биоса.
одна из флех 4мб как раз другая 2мб
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 14:01
Здравствуйте! Помогите пожалуйста добавить поддержку 216-0728014 (HD4570m 1002 :9553),у меня при сборке phoenixtool выдаёт ошибку "unable to reintegrate BIOSCOD03" .Модули которые нужно встроить и биос прилагаю .Родной чип 216-0729042 1002:9480 ,Dell studio 1747 LA-5153P
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 14:53
chumak_sv
просто опром махните, не трогайте BIOSCOD03, возьмите ввидеомодуль с UT1 кванты например
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 14:58
Пробовал ,пищит 6 раз
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 15:31
chumak_sv
Подсовывали видеомодуль, или родной правили?
КС подогнать не забыли?
Последний раз редактировалось Uomo 05 июл 2019, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 15:45
Oprom00 вставляет без проблем,bioscod03 не хочет.Попробуйте Вы ,может я что не так делаю
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 15:48
chumak_sv
Пробуйте
Последний раз редактировалось Uomo 05 июл 2019, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 17:40
Спасибо.С Вашим биосом не пищит ,изображения нет, пост код 4Аh
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 18:50
chumak_sv
видик где покупали?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 20:20
В Вашем биос нет М92,есть М96 ,нашёл другой биос с ним собирается всё нормально ,но изображения нет.Пост код 97 и один длинный два коротких ,с загрузочной флешкой пост 00
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 13:41
Решение ошибки (appcrash) при запуске/распаковке некоторых контейнеров (HP Flash Utility) с прошивками для HP
Например,
https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp87001- ... p87479.exe
Внутри него контейнер 2266.exe, при нормальной работе файл тупо запускаем и выбираем в менюшке сохранить куда-то полноценную прошивку, но зачастую при запуске файла приложение "крашится". Для решения надо скинуть файлы из архива (вложил) в папку с файлом 2266.exe (в данном примере) и потом уже запускать
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 15:30
Прошу помочь в теме viewtopic.php?f=42&t=92297&p=686727#p686727 , благодарю.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 18:51
Поиск по форумам об установке на эту плату неродных северов.
Или сразу, если лень искать - забить на такую замену и ставить то, что должно стоять. Иначе не заработает.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 10:56
Искал, дважды встречались удачные замены, правда без "засвета" самой методики и готового решения (с мелким недостатком - кулером молотившим на все обороты), именно переделка на UMA , понятно что в паре с 4009 этот север 058 никак не заставить работать.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 18:21
Господа, не получается собрать биос после правки для MBX-170. Что не так делаю? Может, вообще зря копаю? Дайте совет.
Здесь описал проблему
http://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=92612
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 19:18
Там же и ответил
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 10:01
Прошу помочь в теме, заранее благодарю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H81M-C распаковка BIOS
в форуме Asus
KcapDac
16 июн 2014, 13:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4572
17 окт 2020, 08:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2486
02 фев 2021, 09:41
Сейчас этот форум просматривают: Dises и гости: 4
