Текущее время: 22 ноя 2024, 05:47
tiretrak
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 27 июл 2019, 01:55 |
Сообщения: 37 Откуда: Самара
нет сигнала OL ,который должен идти на 4ю ногу микроконтроллера на 4й ноге вообще всегда тишина , при включении,выключении. на мелком трансформаторе Т2 ,я так понимаю, всегда должно быть что то , хоть от батареи хоть от сети ?
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 27 июл 2019, 04:26 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 03:40 Наличности на руках: 17.44
Сообщения: 202 Откуда: Советский
На операционном усилителе приходит 12V? OL(U9A) R86, чтобы отрегулировать размер обнаруженного напряжения, отрегулируйте сопротивление R87 и R88 в разы больше, чем напряжение, регулируемое OL. для регулировки компенсации для обнаружения различных типов нагрузки, таких как резистивная нагрузка, емкостная нагрузка и импульсная нагрузка, так что значения напряжения, генерируемые различными типами нагрузки, совпадают.
tiretrak
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 27 июл 2019, 11:25 |
sergeisoft писал(а): На операционном усилителе приходит 12V? OL(U9A) да.12 есть возможно на этом трансформаторе что то появляется только когда висит потребитель на выходе упса.у меня ничегоне подключено потому и тишина. думаю дело не в этом.как будто кз в схеме и сразу уходит в защиту. когда подключено 220 какая схема задействована? явно чтото со схемой зарядки. проверил еще раз то место где заменил транзистор.все норм.но когда выпаял тиристор q12 ,то схема как будто бы немного ожила(приподключеной сети). тиристор на тестере звонится норм. проверил q9- орм r32,r85,r55 - норм r54 норм ,но определялся дольше чем остальные. на ноге 16 u1(процессора) постоянные пульсация на землю когда включен в сеть,когда отключен от сети и переключается на батарею то сигнал высокий.то есть нет низкого сигнала когда нужно а есть пульсации. еще момент - тиристо сильно греется когда упс подключен к сети .по напряжениям на тиристоре q12: когда упс подключен к сети(срабатывает защита) G-12.6в A-13.3в K-12.3в когда отключен от сети (работаетот батареи) G-11.5в A-16.2в K-10.9в
tiretrak
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 27 июл 2019, 19:26 |
sergeisoft писал(а): а пульсации это плохо в эту часть нужно взглянуть у меня все мысли закончились на эту тему... может выход микроконтроллера пробит ? я не понимаю откуда там пульсации . причем эти пульсации были на реле до того как перепаять пробитый q3. может все из за тиристора , поджарился и стал гнать
tiretrak
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 28 июл 2019, 13:27 |
sergeisoft писал(а): Не смогу сказать точно, так как сложно не видя платы не зная проверил а что пропустил. тиристор можно заменить на такой же ,но на 400в(X0403DF)? исходный на 600в(X0403M)
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 28 июл 2019, 16:46 |
исходный на 600V ( X0403M) https://clck.ru/HKUASможно на Вложение: cr2am12.zip Если что другое как предлагаешь то просто-напросто не откроются. Можно если хочешь стандартный тиристор с током управления 50-150мА, включив в цепь управления маломощный тиристор такой как: CM945, MCR100-6, EC103D. Спецификация: 1 Irms: 0.8A 2 Vrrm / vdrm: ≥400V 3 Vtm: <1.6V 4 Igt (++): ≤10uA; 10 - 30uA, 30 - 60uA, 60 - 90uA, 90 - 120uA selected 5 Ih: <1.5mA 6 Itsm: 8A 7 Vgt: <0.65v 8 T0-92 bulk or tape
Mihalis
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 09 авг 2019, 22:15 |
Зарегистрирован: 09 июл 2013, 12:58 Наличности на руках: 15.10
Сообщения: 80 Откуда: Тюмень
tiretrak писал(а): при подключенной батарее и включении в розетку- запускается и через пару секунд отрубается. не зависимо от наличия нагрузки какой смысл на дохлой батареи проверять, раз не держит? проще ЛБП подключить. Трансформатор нужно проверить. Очень часто выходят из строя термопредохранители на первичке.
tiretrak
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 09 авг 2019, 22:21 |
Mihalis писал(а): Трансформатор нужно проверить. Очень часто выходят из строя термопредохранители на первичке. а как их проверить?
tiretrak
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 12 сен 2019, 18:55 |
приехал тиристор X0403MF вместо X0405MF.впаял, не взлетело.включается и отключается сразу.но как то по другому. то ли из за того что не тот номинал то ли еще где то проблемы в схеме. разница между X0403MF и X0405MF: Sensitivity: 03 300mA 05 50mA в схеме указан X0403 а на деле там выпаял X0405
tiretrak
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 17 сен 2019, 16:39 |
spesso писал(а): Чем проводили измерения? тестером
spesso
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 17 сен 2019, 18:58 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 220 Откуда: Тольятти
tiretrak писал(а): тестером Как в бородатом анекдоте про рацию и бронепоезд.
tiretrak
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 17 сен 2019, 19:32 |
spesso писал(а): Как в бородатом анекдоте про рацию и бронепоезд. был бы признателен за совет по существу
spesso
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 18 сен 2019, 00:44 |
tiretrak писал(а): по существу http://electrik.info/main/praktika/887- ... lenie.htmlПроцитирую специально для вас. Цитата: Если измеряемое напряжение имеет прямоугольную или треугольную форму, а его частота намного выше, чем 50Гц, хотя бы 1000…10000 Гц, то показания на дисплее, конечно, появятся, но что они символизируют неизвестно. Здесь можно лишь с уверенностью сказать, что переменное напряжение есть, схема, вроде бы, работает.
Cyborgs
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 14 окт 2021, 16:31 |
Сообщения: 14 Откуда: От туда
Помогите пожалуйста. Пытаюсь отремонтировать UPS SVEN PRO+ 700. Схему не нашел в интернете на него, а скачать на данном сайте возможности нет (набрать надо количество сообщений). И так проблема в следующем: поставил новый аккумулятор 12,6В, за время тестирования разрядился до 12.06В. Плата стартует, показывает что работает от сети, но при этом не идет зарядка аккумулятора. Аккумулятор на оборот при подключении к сети 220в начинает планомерно разряжаться. Уточняю, ИБП включен без нагрузки. По замерам: тиристор Q12 X0405 рабочий. На ножке контроллера U1 ножка №16 напряжение 0В. Как я понял нет сигнала от контроллера на тиристр для разрешения заряки аккумулятора. Проверил цепь разрядки: R76 -R83 + MOS1 IRF840, все нормально, ключ закрыт, на резисторах напряжение 0В. При включенном ИБП снял с аккумулятора положительный провод, замерил на этом проводе напряжение: 10В. Если есть схема пожалуйста выложите в сеть и/или наведите на мысль, где искать не исправность, на что еще обратить внимание. Заранее спасибо.
Так же напряжение на аноде Q12 X0405: +12.6В напряжение на управляющем контакте Q12 X0405: +12.0В Q12 X0405 находиться в закрытом состоянии.
Cyborgs
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 15 окт 2021, 10:39 |
Попробую, у данного ИБП есть подключение к компьютеру через com-порт (RS-232). Если знаете программу, которая работает со sven ups proo +700, то напишите. На IPPOn когда была у меня нужда в своё время нашел сразу, а вот на sven поисковик сейчас молчит. ---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 56 секунд: ---------- нашел программу мониторинга ИБП sven UPS PRO +700 на сайте производителя. https://www.sven.fi/ru/support/techsupp ... 406#i20574 После установки данной программы на компьютер, при запуске данной программы пишет, что "com1 initialized fail, this system will be close" ("сбой инициализации com1, эта система будет закрыта"), и приложение соответственно закрывается. У ком-порта какие-то настройки для данной программы должны быть (скорость, битность, четность и т.п.)? Кто знает напишите.
Cyborgs
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 18 окт 2021, 11:53 |
Какое напряжение батареи у данной модели ИБП является нормой 12,6В или 12В. Может норма 12 и я просто сам себе создал проблему? Нашел осциллограф. Подключился к ноге контроллера и обнаружил импульсы 5в, то что надо, только кратковременные. и тиристр видимо открывается в эти краткосрочные сроки. Запустил сейчас в программе тест до полного разряда батареи "UPS Self-Test Until Battery Low". Посмотрю, после полного разряда будет заряжать и до какого напряжения. Может у этой модели упса норм, чтобы батарея с 12в-11,9В...? Да, кстати, в программе нет перевести ИБП к заводским настройкам. И есть странность в логах по батарее программа пишет напряжение 11В неизменно, хотя осциллограф и тестер показывают изменения с 12,6 до 11В. И сама программа на главном экране показывает изменение в процентах. Производитель походу в программе на косячил РАзрядил батарею до 11.2В Остановил тест, и пошел заряд батареи уже зарядился до 11,42. По результату отпишусь. ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 30 секунд: ---------- К сожалению, не заряжает. Напряжение аккумулятора так и осталась на 11,4. Заряда нет. С учетом замеров осциллографа: на аноде тиристора напряжение импульсное от 12В до 16В. На первичную обмотку трансформатора приходит 220В. Видимо неправильно отрабатывает контроллер, возможно входные данные получает неверные.
Filon
Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается Добавлено: 18 окт 2021, 22:26 |
Сообщения: 136 Откуда: Lipetsk
Включаем упс, подтыкаем сеть, отсоединяем АКБ, если не выключился, измеряем напряжение на клеммах, сколько показывает прибор. ---------- Добавлено спустя 28 минут 16 секунд: ---------- В случае когда напряжения на клеммах нет, проверяем постоянное напряжение после моста D12-D14, убедившись что его нет или оно меньше 13 В, меняем C14 и C15.
