Текущее время: 22 ноя 2024, 05:48
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 20:59
3.4 Схема обнаружения тока нагрузки
Проверяй участками
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 01:55
нет сигнала OL ,который должен идти на 4ю ногу микроконтроллера
на 4й ноге вообще всегда тишина , при включении,выключении.
на мелком трансформаторе Т2 ,я так понимаю, всегда должно быть что то , хоть от батареи хоть от сети ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 04:26
На операционном усилителе приходит 12V? OL(U9A)
R86, чтобы отрегулировать размер обнаруженного напряжения, отрегулируйте сопротивление R87 и R88 в разы больше, чем напряжение, регулируемое OL.
для регулировки компенсации для обнаружения различных типов нагрузки, таких как резистивная нагрузка, емкостная нагрузка и импульсная нагрузка, так что значения напряжения, генерируемые различными типами нагрузки, совпадают.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 11:25
да.12 есть
возможно на этом трансформаторе что то появляется только когда висит потребитель на выходе упса.у меня ничегоне подключено потому и тишина.
думаю дело не в этом.как будто кз в схеме и сразу уходит в защиту.
когда подключено 220 какая схема задействована?
явно чтото со схемой зарядки.
проверил еще раз то место где заменил транзистор.все норм.но когда выпаял тиристор q12 ,то схема как будто бы немного ожила(приподключеной сети).
тиристор на тестере звонится норм.
проверил q9- орм
r32,r85,r55 - норм
r54 норм ,но определялся дольше чем остальные.
на ноге 16 u1(процессора) постоянные пульсация на землю когда включен в сеть,когда отключен от сети и переключается на батарею то сигнал высокий.то есть нет низкого сигнала когда нужно а есть пульсации.
еще момент - тиристо сильно греется когда упс подключен к сети .по напряжениям на тиристоре q12:
когда упс подключен к сети(срабатывает защита) G-12.6в A-13.3в K-12.3в
когда отключен от сети (работаетот батареи) G-11.5в A-16.2в K-10.9в
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 19:05
На управляющую микросхему логика не правильная приходит по замерам напряжения по этому отключает видя низкий или высокий уровень сигнала а пульсации это плохо в эту часть нужно взглянуть.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 19:26
у меня все мысли закончились на эту тему...
может выход микроконтроллера пробит ?
я не понимаю откуда там пульсации .
причем эти пульсации были на реле до того как перепаять пробитый q3.
может все из за тиристора , поджарился и стал гнать
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 11:06
Не смогу сказать точно, так как сложно не видя платы не зная проверил а что пропустил.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 13:27
тиристор можно заменить на такой же ,но на 400в(X0403DF)?
исходный на 600в(X0403M)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 16:46
исходный на 600V (X0403M) https://clck.ru/HKUAS
можно на
Вложение:
cr2am12.zip
Если что другое как предлагаешь то просто-напросто не откроются.
Можно если хочешь стандартный тиристор с током управления 50-150мА, включив в цепь управления маломощный тиристор такой как: CM945, MCR100-6, EC103D.
Спецификация:
1 Irms: 0.8A
2 Vrrm / vdrm: ≥400V
3 Vtm: <1.6V
4 Igt (++): ≤10uA; 10 - 30uA, 30 - 60uA, 60 - 90uA, 90 - 120uA selected
5 Ih: <1.5mA
6 Itsm: 8A
7 Vgt: <0.65v
8 T0-92 bulk or tape
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 22:15
tiretrak писал(а):
при подключенной батарее и включении в розетку- запускается и через пару секунд отрубается. не зависимо от наличия нагрузки
какой смысл на дохлой батареи проверять, раз не держит? проще ЛБП подключить.
Трансформатор нужно проверить. Очень часто выходят из строя термопредохранители на первичке.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 22:21
а как их проверить?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 18:55
приехал тиристор X0403MF вместо X0405MF.впаял, не взлетело.включается и отключается сразу.но как то по другому.
то ли из за того что не тот номинал то ли еще где то проблемы в схеме.
разница между X0403MF и X0405MF:
Sensitivity:
03 300mA
05 50mA
в схеме указан X0403 а на деле там выпаял X0405
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 18:04
когда вытаскиваешь вилку из розетки,он включается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 13:05
но при работе от батареи на выходе упса -300вольт.без нагрузки.это нормально?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 15:32
tiretrak писал(а):
это нормально?
Чем проводили измерения?
http://electrik.info/main/school/1321-d ... i-tok.html
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 16:39
тестером
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 18:58
tiretrak писал(а):
тестером
Как в бородатом анекдоте про рацию и бронепоезд.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 19:32
был бы признателен за совет по существу
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 00:44
tiretrak писал(а):
по существу
http://electrik.info/main/praktika/887- ... lenie.html
Процитирую специально для вас.
Цитата:
Если измеряемое напряжение имеет прямоугольную или треугольную форму, а его частота намного выше, чем 50Гц, хотя бы 1000…10000 Гц, то показания на дисплее, конечно, появятся, но что они символизируют неизвестно. Здесь можно лишь с уверенностью сказать, что переменное напряжение есть, схема, вроде бы, работает.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 22:08
Стрелочным бы проверить...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 10:54
Tru rms прибором если померить?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 12:59
Не смог по ссылке скачать схему, заблокировано
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 16:31
Помогите пожалуйста. Пытаюсь отремонтировать UPS SVEN PRO+ 700. Схему не нашел в интернете на него, а скачать на данном сайте возможности нет (набрать надо количество сообщений). И так проблема в следующем: поставил новый аккумулятор 12,6В, за время тестирования разрядился до 12.06В. Плата стартует, показывает что работает от сети, но при этом не идет зарядка аккумулятора. Аккумулятор на оборот при подключении к сети 220в начинает планомерно разряжаться. Уточняю, ИБП включен без нагрузки. По замерам: тиристор Q12 X0405 рабочий. На ножке контроллера U1 ножка №16 напряжение 0В. Как я понял нет сигнала от контроллера на тиристр для разрешения заряки аккумулятора. Проверил цепь разрядки: R76 -R83 + MOS1 IRF840, все нормально, ключ закрыт, на резисторах напряжение 0В. При включенном ИБП снял с аккумулятора положительный провод, замерил на этом проводе напряжение: 10В. Если есть схема пожалуйста выложите в сеть и/или наведите на мысль, где искать не исправность, на что еще обратить внимание. Заранее спасибо.
Так же напряжение на аноде Q12 X0405: +12.6В
напряжение на управляющем контакте Q12 X0405: +12.0В
Q12 X0405 находиться в закрытом состоянии.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 17:29
Заблокирован
Если у него есть юсби и он дружит с компом, посмотреть программу может он заблокировался и не знает что у него новая акб. Сброс сделать.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 10:39
Попробую, у данного ИБП есть подключение к компьютеру через com-порт (RS-232). Если знаете программу, которая работает со sven ups proo +700, то напишите. На IPPOn когда была у меня нужда в своё время нашел сразу, а вот на sven поисковик сейчас молчит.
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 56 секунд: ----------
нашел программу мониторинга ИБП sven UPS PRO +700 на сайте производителя. https://www.sven.fi/ru/support/techsupp ... 406#i20574 После установки данной программы на компьютер, при запуске данной программы пишет, что "com1 initialized fail, this system will be close" ("сбой инициализации com1, эта система будет закрыта"), и приложение соответственно закрывается. У ком-порта какие-то настройки для данной программы должны быть (скорость, битность, четность и т.п.)? Кто знает напишите.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 21:37
Заблокирован
А Вы точно в СОМ1 подключаете?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 09:30
И так приложение запустил. Подключился к ИБП через COM-порт. Оказалось версия моего ИБП SVEN PRO +700 v1.0. Для нее и надо качать. Установил подходящее ПО, все подкючилось. Программа настройки данной программы лежит в C:\Program Files (x86)\richcomm\PowerManager и называется ConfigurePm. В меню пуска вы ее не найдете. Там можно указать свой com-port через который организованно подключение к ИБП. И так по результату: в меню нет пункта замена на новый ИБП, Тесты батареи есть. Их запускал - не помогло. Разрешения с контроллера на заряд батареи нет. У меня возник вопрос: как контроллер принимает решение, что батарею можно заряжать? Кто-нибудь знает алгоритм? По каким сигналам он это решает. В программе отслеживается процент заряда, то есть контроллер получает все-таки какие-то данные, но почему тогда не выдает разрешение тиристору? Может еще у кого-нибудь есть идеи, что не так?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 10:24
Заблокирован
Cyborgs
Т.е. сброса к заводским и пр. там нет?
Мануал есть? Почитать неисправности и устранение?
Внешний регулируемый бп подкинуть и поиграть в диапазоне 12-14в ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 11:53
Какое напряжение батареи у данной модели ИБП является нормой 12,6В или 12В. Может норма 12 и я просто сам себе создал проблему? Нашел осциллограф. Подключился к ноге контроллера и обнаружил импульсы 5в, то что надо, только кратковременные. и тиристр видимо открывается в эти краткосрочные сроки. Запустил сейчас в программе тест до полного разряда батареи "UPS Self-Test Until Battery Low". Посмотрю, после полного разряда будет заряжать и до какого напряжения. Может у этой модели упса норм, чтобы батарея с 12в-11,9В...? Да, кстати, в программе нет перевести ИБП к заводским настройкам. И есть странность в логах по батарее программа пишет напряжение 11В неизменно, хотя осциллограф и тестер показывают изменения с 12,6 до 11В. И сама программа на главном экране показывает изменение в процентах. Производитель походу в программе на косячил :-( РАзрядил батарею до 11.2В Остановил тест, и пошел заряд батареи уже зарядился до 11,42. По результату отпишусь.
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 30 секунд: ----------
К сожалению, не заряжает. Напряжение аккумулятора так и осталась на 11,4. Заряда нет. С учетом замеров осциллографа: на аноде тиристора напряжение импульсное от 12В
до 16В. На первичную обмотку трансформатора приходит 220В. Видимо неправильно отрабатывает контроллер, возможно входные данные получает неверные.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 22:26
Включаем упс, подтыкаем сеть, отсоединяем АКБ, если не выключился, измеряем напряжение на клеммах, сколько показывает прибор.
---------- Добавлено спустя 28 минут 16 секунд: ----------
В случае когда напряжения на клеммах нет, проверяем постоянное напряжение после моста D12-D14, убедившись что его нет или оно меньше 13 В, меняем C14 и C15.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sven Power 650 pro
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
arhipov
37
18478
25 июл 2022, 17:21
Shtyrlitz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sven Power Smart 1000
Woody-Woodpecker
27 дек 2016, 05:52
Woody-Woodpecker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sven pro+ 600 ремонт
boroda
22 окт 2015, 18:04
boroda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVEN Pro+600 большое время переключения на АКБ и обратно (около 1 сек.)
shilo.v
15 мар 2017, 08:52
shilo.v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Sven pro 650
TBoba
21 авг 2023, 10:01
