Текущее время: 22 ноя 2024, 14:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-e035sr (E6M88EA) ((da0r76mb6d0 rev D)) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 17:43
доброго всем времени суток.был куплен данный ноут,отработал полгода и перестал включаться.
внутри стоит проц от amd AM5000IBJ44HM.пропали дежурки и ldo ,заменил обе микрухи,ldo есть (3.3 и 5 В),на кнопке появилось 3в,при нажатии падает в ноль,однако включения нету,потребление после нажатия кнопки,порядка 50 ма,обнаружил один кондер подгоревший на проце,замерил он оказался в коротком,снял его,коротыш пропал,обмен флешки биоса есть(2,5,6 нога),кварц генерит (32кгц),однако дальше тишина,при нажатии кнопки включения,дежурки появляются на 1с и падают в ноль.может кто поделится опытом по данной платформе,подозрения падают на комбайн amd.может есть у кого биос для этой платформы bid02169.F17,заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e035sr (E6M88EA) ((da0r76mb6d0 rev D)) не включается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 17:53
Линии данных USB проверили? По линиям силовых дежурок адекватное сопротивление?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 19:16
Как раз подгоревший кондер на проце и свидетельствует о его неработоспособности. Меняй комбайн там толком больше нечему
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 11:43
да,по usb все четко)
[size=85]---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------[/size]
по дежуркам тоже сопротивление в норме,заниженных нету .
[size=85]---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------[/size]
да,надо заказывать комбайн,спасибо.действительно больше там особо нечего менять)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 17:52
снял проц,при подключении зарядного на лбп потребелние от 14 до 43мА скачет постоянно,на линии 3,3в дежурка есть,на 5в линии выход скачет от 0 до 4,7в,на 13 ногах обоих шимок напруга немного плавает от 3,08 до 3,3в
шимки заказывал из китая может быть шимки какашка в частности NB669
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 18:03
Разомкните PJP5 и смотрите напряжение на PL21.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 18:56
ок,глянем.а 5в не после нажатия на кнопку должно появляться на этой плате?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 19:06
S5_ON на 13 ноге до нажатия кнопки есть?
IOD писал(а):
Разомкните PJP5 и смотрите напряжение на PL21[/quote
не могу отыскать данную перемычку,дроссель вижу возле комбайна недалеко
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------[/size]
есть,в районе 3.3в но плавает,на обеих шимках
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------[/size]
на лбп потребление скачет тоже,до 43ма,как-будто пытается что то запуститься)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 19:15
Стоп. Не ту схему смотрю.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 19:16
агась.та у меня тоже есть.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 19:25
PL18 - правильно и возле нее PJP5. Но если вы включаете без комбайна, то плата себя может так вести. На кнопку включения плата реагирует?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 19:27
напряжение падает в ноль,при нажатии,но никаких видимых эффектов не происходит,потребление так же скачит
[size=85]---------- Добавлено спустя 14 минут 38 секунд: ----------[/size]
IOD писал(а):
PJP5
нашел ее,она точкой выглядит)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 20:03
Boardview на вашу плату.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 23:09
пасиб большое.будем разбираться.попробую шимку все-таки махну на другую которая по 5в идет)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 20:20
Попробую ногу приподнять мульта и подать туда 3,3в,гляну что на выходе шимки будет,будут ли плаванья.спасибо вам за помощь,будем бороться дальше.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 18:52
добрый.есть 3.3в только после нажатия на кнопку,это нормально?пришел комбайн,но реакции на кнопку так и нету,кратковременно появляется 3.3 и 5 в и падает в ноль
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 19:23
Этот биос для платформы Quanta U92.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 22:56
спасибо.заметил что не поднимается вообще питание проца,может поэтому нету реакции на кнопку+ потребление при нажатии на кнопку всего 50ма
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 23:12
S5 поднимается только после нажатия на кнопку включения кратковременно и падает в ноль,нету питания процессора!мульт нужно прошивать или он берет прошивку с основной флешки!?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 14:29
Мульт IT8528E имеет внешнюю флешку с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 09:28
Спасибо!надо разобраться с питанием проца,под подозрением ШИМ 6277
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 13:24
спасибо.надо разобраться с питальником проца,чет не поднимается совсем и плата на кнопку не реагирует,поднимается 55 ма и все
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e035sr (DA0R76MB6D0 REV:D) Ищу часть схемы в районе PQ26 и PU8 (6pin)
Evgeniy82
26 июл 2016, 12:53
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e035sr (DA0R76MB6D0) Не работают USB 3.0
UKG
18 авг 2015, 12:23
UKG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0R76MB6D0 REV:D) Включается после прошивки BIOS
students
2825
08 мар 2018, 18:14
students Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-e053sr (DA0r76MB6D0) Не включается
CEFIR
20
5583
30 сен 2016, 13:20
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 Rev: D) Необходим дамп флешки мульта
lanigirotonoel
12
9465
06 сен 2017, 12:14
egorzakirkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, DenisSobashnikov, i-fix и гости: 129
