Текущее время: 22 ноя 2024, 14:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-e035sr (E6M88EA) ((da0r76mb6d0 rev D)) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 27 июл 2019, 17:43 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 16:16 Наличности на руках: 85.35
Сообщения: 156 Откуда: витебск
доброго всем времени суток.был куплен данный ноут,отработал полгода и перестал включаться. внутри стоит проц от amd AM5000IBJ44HM.пропали дежурки и ldo ,заменил обе микрухи,ldo есть (3.3 и 5 В),на кнопке появилось 3в,при нажатии падает в ноль,однако включения нету,потребление после нажатия кнопки,порядка 50 ма,обнаружил один кондер подгоревший на проце,замерил он оказался в коротком,снял его,коротыш пропал,обмен флешки биоса есть(2,5,6 нога),кварц генерит (32кгц),однако дальше тишина,при нажатии кнопки включения,дежурки появляются на 1с и падают в ноль.может кто поделится опытом по данной платформе,подозрения падают на комбайн amd.может есть у кого биос для этой платформы bid02169.F17,заранее спасибо.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e035sr (E6M88EA) ((da0r76mb6d0 rev D)) не включается Добавлено: 28 июл 2019, 11:43 |
IOD писал(а): Линии данных USB проверили? По линиям силовых дежурок адекватное сопротивление? да,по usb все четко) [size=85] ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------[/size] IOD писал(а): Линии данных USB проверили? По линиям силовых дежурок адекватное сопротивление? по дежуркам тоже сопротивление в норме,заниженных нету . [size=85] ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------[/size] dj_max_demon писал(а): Как раз подгоревший кондер на проце и свидетельствует о его неработоспособности. Меняй комбайн там толком больше нечему да,надо заказывать комбайн,спасибо.действительно больше там особо нечего менять)
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e035sr (E6M88EA) ((da0r76mb6d0 rev D)) не включается Добавлено: 31 июл 2019, 17:52 |
IOD писал(а): Линии данных USB проверили? По линиям силовых дежурок адекватное сопротивление? снял проц,при подключении зарядного на лбп потребелние от 14 до 43мА скачет постоянно,на линии 3,3в дежурка есть,на 5в линии выход скачет от 0 до 4,7в,на 13 ногах обоих шимок напруга немного плавает от 3,08 до 3,3в шимки заказывал из китая может быть шимки какашка в частности NB669
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e035sr (E6M88EA) ((da0r76mb6d0 rev D)) не включается Добавлено: 31 июл 2019, 18:56 |
IOD писал(а): Разомкните PJP5 и смотрите напряжение на PL21 ок,глянем.а 5в не после нажатия на кнопку должно появляться на этой плате?
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e035sr (E6M88EA) ((da0r76mb6d0 rev D)) не включается Добавлено: 31 июл 2019, 19:06 |
IOD писал(а): Разомкните PJP5 и смотрите напряжение на PL21[/quote не могу отыскать данную перемычку,дроссель вижу возле комбайна недалеко [size=85] ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------[/size] IOD писал(а): S5_ON на 13 ноге до нажатия кнопки есть? есть,в районе 3.3в но плавает,на обеих шимках [size=85] ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------[/size] IOD писал(а): S5_ON на 13 ноге до нажатия кнопки есть? на лбп потребление скачет тоже,до 43ма,как-будто пытается что то запуститься)
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e035sr (E6M88EA) ((da0r76mb6d0 rev D)) не включается Добавлено: 31 июл 2019, 19:16 |
IOD писал(а): Стоп. Не ту схему смотрю. агась.та у меня тоже есть.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e035sr (E6M88EA) ((da0r76mb6d0 rev D)) не включается Добавлено: 31 июл 2019, 19:27 |
IOD писал(а): PL18 - правильно и возле нее PJP5. Но если вы включаете без комбайна, то плата себя может так вести. На кнопку включения плата реагирует? напряжение падает в ноль,при нажатии,но никаких видимых эффектов не происходит,потребление так же скачит [size=85] ---------- Добавлено спустя 14 минут 38 секунд: ----------[/size] IOD писал(а): PJP5 нашел ее,она точкой выглядит)
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e035sr (E6M88EA) ((da0r76mb6d0 rev D)) не включается Добавлено: 31 июл 2019, 23:09 |
IOD писал(а): Boardview на вашу плату. пасиб большое.будем разбираться.попробую шимку все-таки махну на другую которая по 5в идет)
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e035sr (E6M88EA) ((da0r76mb6d0 rev D)) не включается Добавлено: 01 авг 2019, 20:20 |
IOD писал(а): S5_ON на 13 ноге до нажатия кнопки есть? Попробую ногу приподнять мульта и подать туда 3,3в,гляну что на выходе шимки будет,будут ли плаванья.спасибо вам за помощь,будем бороться дальше.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e035sr (E6M88EA) ((da0r76mb6d0 rev D)) не включается Добавлено: 16 окт 2019, 18:52 |
IOD писал(а): S5_ON на 13 ноге до нажатия кнопки есть? добрый.есть 3.3в только после нажатия на кнопку,это нормально?пришел комбайн,но реакции на кнопку так и нету,кратковременно появляется 3.3 и 5 в и падает в ноль
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e035sr (E6M88EA) ((da0r76mb6d0 rev D)) не включается Добавлено: 16 окт 2019, 19:23 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
dima-vitebsk писал(а): у кого биос для этой платформы bid02169.F17 Этот биос для платформы Quanta U92.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e035sr (E6M88EA) ((da0r76mb6d0 rev D)) не включается Добавлено: 17 окт 2019, 22:56 |
IOD писал(а): Этот биос для платформы Quanta U92. спасибо.заметил что не поднимается вообще питание проца,может поэтому нету реакции на кнопку+ потребление при нажатии на кнопку всего 50ма
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e035sr (E6M88EA) ((da0r76mb6d0 rev D)) не включается Добавлено: 28 ноя 2019, 13:24 |
IOD писал(а): Мульт IT8528E имеет внешнюю флешку с прошивкой. спасибо.надо разобраться с питальником проца,чет не поднимается совсем и плата на кнопку не реагирует,поднимается 55 ма и все
