Текущее время: 22 ноя 2024, 09:00
Edn
Заголовок сообщения: Re: V3-551 (Q5WV8)) Не работает тачпад Добавлено: 28 июл 2019, 21:44 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,952.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
Pavel1987 писал(а): изменений нет И резистор так же греется ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Pavel1987
Заголовок сообщения: Re: V3-551 (Q5WV8)) Не работает тачпад Добавлено: 28 июл 2019, 21:57 |
Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:37 Наличности на руках: 36.08
Сообщения: 20 Откуда: Карталы
Edn писал(а): И резистор так же греется ?
Да, очень сильно греется
Edn
Заголовок сообщения: Re: V3-551 (Q5WV8)) Не работает тачпад Добавлено: 29 июл 2019, 10:34 |
Блин, по схеме у меня на 6 контакт заведена кнопка [size=85] ---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ----------[/size] vlad77 писал(а): на хаб дуньте /меняйте Думаю если бы SM на FCH был бы привален, то были бы периодические проблемы с запуском вообще
Edn
Заголовок сообщения: Re: V3-551 (Q5WV8)) Не работает тачпад Добавлено: 29 июл 2019, 13:32 |
Pavel1987 писал(а): шлейф ровно стоит, или перевернут? Так по разьемам видно. Откройте на схеме стр 39
Pavel1987
Заголовок сообщения: Re: V3-551 (Q5WV8)) Не работает тачпад Добавлено: 29 июл 2019, 13:54 |
Edn писал(а): Так по разьемам видно. Откройте на схеме стр 39 На 39 схема аудио кодека, на 38-ой распиновка разъема тачпада на матери. Может у кого есть распиновка разъёма на тачпаде или даташит на контроллер (elan 33059v-3000) , не могу найти
vlad77
Заголовок сообщения: Re: V3-551 (Q5WV8)) Не работает тачпад Добавлено: 29 июл 2019, 15:35 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 362.57
Сообщения: 1106 Откуда: Уфа
Pavel1987 писал(а): на 1,2,3 контактах 5 вольт - получается исправен хаб ДУньте на него сек 10-15, стандартная болячка у Амд -шных мостов (в это больше верится) нежели в 2 нерабочих тачпада . viewtopic.php?f=42&t=92562из этой же серии
Pavel1987
Заголовок сообщения: Re: V3-551 (Q5WV8)) Не работает тачпад Добавлено: 29 июл 2019, 16:10 |
vlad77 писал(а): ДУньте на него сек 10-15, стандартная болячка у Амд -шных мостов (в это больше верится) нежели в 2 нерабочих тачпада . viewtopic.php?f=42&t=92562 из этой же серии Хаб дунул 200 градусов, 20 секунд - ничего не изменилось :(, а в чем причина "кипящего" резистора? Отвечать не могу быстро, только один раз в час :( поэтому извините за поздние ответы.
Edn
Заголовок сообщения: Re: V3-551 (Q5WV8)) Не работает тачпад Добавлено: 29 июл 2019, 18:56 |
Pavel1987 писал(а): 200 градусов 200 мало. Дуйте смело 300, все равно на выходе меньше ---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ----------А без тача на 1 ноге 5 вольт ? там вообще то подтяжка с +3VALW.
Pavel1987
Заголовок сообщения: Re: V3-551 (Q5WV8)) Не работает тачпад Добавлено: 30 июл 2019, 13:37 |
Edn писал(а): А без тача на 1 ноге 5 вольт ? там вообще то подтяжка с +3VALW. Да, без тача на 1,2,3 по 5 вольт вот по схеме MullobaevArtem писал(а): если да то посмотрите по схеме для начало куда идут линии от тачпада по схеме линии TP_CLK и TP_DATA идут на 87 И 88 ноги мульта, мульт менять? Ладно бы если просто тач не работал, так дело в том, что греется сильно очень резистор возле контроллера тача :(
Pavel1987
Заголовок сообщения: Re: V3-551 (Q5WV8)) Не работает тачпад Добавлено: 30 июл 2019, 15:11 |
Edn писал(а): Если и на 1 постоянно висит 5 то...FCH_SCLK1... мы не много не поняли друг друга, на разъеме на матери 1 и 8 ой контакты не используются (залиты лаком), а сам разъём 6-ти контактный, т.е. 2-ой контакт по схеме TP_VDD - это и есть первый контакт на разъёме, получается что 5 вольт висит на 2,3,4 ногах, т.е. на VDD, CLK и DATA
Pavel1987
Заголовок сообщения: Re: V3-551 (Q5WV8)) Не работает тачпад Добавлено: 31 июл 2019, 12:58 |
Edn писал(а): пожалуйста отталкивайтесь в следующий раз от схемы, а не платы. Плата то в руках у Вас, а у нас только схемы Извините, у меня нет схемы на тачпад, резистор на плате тачпада, дорожка от него идёт на 6ой контакт разъема тачпада, получается что на 7ой контакт разъема тп на матери, по схеме это FCH_SDATA1
Edn
Заголовок сообщения: Re: V3-551 (Q5WV8)) Не работает тачпад Добавлено: 31 июл 2019, 13:53 |
Pavel1987 писал(а): FCH_SDATA1 Это 8й. А 7й это масса. А другой контакт резистора, куда? Сразу на контроллер ?
Pavel1987
Заголовок сообщения: Re: V3-551 (Q5WV8)) Не работает тачпад Добавлено: 31 июл 2019, 15:17 |
Edn писал(а): А другой контакт резистора, куда? Сразу на контроллер ? Другой конец резистора ( R2) идет на последнюю ногу контроллера (33059v-3000), вот фото платы
Pavel1987
Заголовок сообщения: Re: V3-551 (Q5WV8)) Не работает тачпад Добавлено: 01 авг 2019, 18:34 |
Edn писал(а): Зарегистрирован: 17 мар 2016, 16:06 Наличности на руках: 1,270.78 [Пожертвовать] Сообщения: 652 Откуда: Belarus Благодарил (а): 6 раз. Поблагодарили: 75 раз. У Вас неправильно подключено. Резистор идет не на 7 ногу, а на 2 - TP_VDD. Вот поэтому я и спрашивал как подключен шлейф, наверное у меня не родной, надо переварачивать
Edn
Заголовок сообщения: Re: V3-551 (Q5WV8)) Не работает тачпад Добавлено: 01 авг 2019, 18:51 |
Pavel1987 писал(а): надо переварачивать Контакты шлейфа должны смотреть вниз. Вероятно стоял зеркальный шлейф, а поставили прямой. Или наоборот.
Pavel1987
Заголовок сообщения: Re: V3-551 (Q5WV8)) Не работает тачпад Добавлено: 02 авг 2019, 10:44 |
Edn писал(а): Контакты шлейфа должны смотреть вниз. Вероятно стоял зеркальный шлейф, а поставили прямой. Или наоборот Да, стоит прямой шлейф контактами вниз :(
Pavel1987
Заголовок сообщения: Re: V3-551 (Q5WV8)) Не работает тачпад Добавлено: 04 авг 2019, 14:17 |
Edn писал(а): Подбирая шлейф, смотрите чтобы контакты смотрели вниз и на резистор приходило питание, а не минус. Спасибо, с вахты выйду, продолжу. О результатах сообщу
