Текущее время: 26 сен 2024, 08:07
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: V3-551 (Q5WV8)) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 20:40
Доброго времени суток, подскажите где искать проблему, не работает тачпад и кнопки. На TP_VDD - 4,06 в., TP_CLK - 0,07в. и TP_DATA-4,12 в. на тачпаде сильно греется резитор R2 (тачпад Elan 201103-012205 Rev.B) Купил с разбора идентичный тачпад - изменений нет :( P.S. на отключенном тачпаде на всех 3-х выходах ровно по 5 вольт
 Заголовок сообщения: Re: V3-551 (Q5WV8)) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 21:44
Pavel1987 писал(а):
изменений нет
И резистор так же греется ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 21:57
Да, очень сильно греется
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 22:22
Резистор распаян на какие сигналы ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 23:06
на хаб дуньте /меняйте
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 23:16
С резистора идёт на 6ой контакт разъёма тачпада. Я так понимаю через резистор питание контроллера идёт? Не знаю точно как стоял шлейф, ровно или перевернут был.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 10:34
Блин, по схеме у меня на 6 контакт заведена кнопка
[size=85]---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ----------[/size]
Думаю если бы SM на FCH был бы привален, то были бы периодические проблемы с запуском вообще
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 12:52
Блин, по схеме у меня на 6 контакт заведена кнопка[/quote]
Привет, а шлейф ровно стоит, или перевернут?
Может кнопка какая неисправна? Как должны звониться контакты кнопок на разъёме относительно земли?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 13:32
Так по разьемам видно. Откройте на схеме стр 39
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 13:54
На 39 схема аудио кодека, на 38-ой распиновка разъема тачпада на матери. Может у кого есть распиновка разъёма на тачпаде или даташит на контроллер (elan 33059v-3000) , не могу найти
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 14:26
Корпусной вывод и Африке корпусной будет. И он один. Теперь думай.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 15:04
получается резистор R2 стоит по линии земли, 4 и 5 контакты звонятся на землю при нажатии на кнопки... на 1,2,3 контактах 5 вольт - получается исправен хаб? резистор греется т.к. большое потребление контроллера тачпада? может все-таки мне неисправный тачпад продали:) как вариант с другого ноута приколхозить тач для проверки? :(
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 15:35
ДУньте на него сек 10-15, стандартная болячка у Амд -шных мостов (в это больше верится)
нежели в 2 нерабочих тачпада .
viewtopic.php?f=42&t=92562
из этой же серии
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 16:10
из этой же серии
Хаб дунул 200 градусов, 20 секунд - ничего не изменилось :(, а в чем причина "кипящего" резистора?
Отвечать не могу быстро, только один раз в час :( поэтому извините за поздние ответы.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 18:56
Pavel1987 писал(а):
200 градусов
200 мало. Дуйте смело 300, все равно на выходе меньше
---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ----------
А без тача на 1 ноге 5 вольт ? там вообще то подтяжка с +3VALW.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 08:57
а шлйф проверили целый?если да то посмотрите по схеме для начало куда идут линии от тачпада ,дальше уже делайте вывод
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 13:37
Да, без тача на 1,2,3 по 5 вольт
вот по схеме Изображение
по схеме линии TP_CLK и TP_DATA идут на 87 И 88 ноги мульта, мульт менять?
Ладно бы если просто тач не работал, так дело в том, что греется сильно очень резистор возле контроллера тача :(
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 14:16
Если и на 1 постоянно висит 5 то...FCH_SCLK1...то vlad77 скорее всего прав :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 15:11
мы не много не поняли друг друга, на разъеме на матери 1 и 8 ой контакты не используются (залиты лаком), а сам разъём 6-ти контактный, т.е. 2-ой контакт по схеме TP_VDD - это и есть первый контакт на разъёме, получается что 5 вольт висит на 2,3,4 ногах, т.е. на VDD, CLK и DATA
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 09:32
Там 5 вольт это норма. Идут с +5VS. А теперь еще раз - как сидит резистор, относительно каких контактов по схеме.
И пожалуйста отталкивайтесь в следующий раз от схемы, а не платы. Плата то в руках у Вас, а у нас только схемы :-):
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 12:58
Извините, у меня нет схемы на тачпад, резистор на плате тачпада, дорожка от него идёт на 6ой контакт разъема тачпада, получается что на 7ой контакт разъема тп на матери, по схеме это FCH_SDATA1
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 13:53
Pavel1987 писал(а):
FCH_SDATA1
Это 8й. А 7й это масса. А другой контакт резистора, куда? Сразу на контроллер ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 15:17
Другой конец резистора (R2) идет на последнюю ногу контроллера (33059v-3000), вот фото платы
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 21:29
У Вас неправильно подключено. Резистор идет не на 7 ногу, а на 2 - TP_VDD. Скорее всего тач поджарен.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 18:34
Edn писал(а):
[Пожертвовать]
Благодарил (а): 6 раз.
Вот поэтому я и спрашивал как подключен шлейф, наверное у меня не родной, надо переварачивать
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 18:51
Pavel1987 писал(а):
надо переварачивать
Контакты шлейфа должны смотреть вниз. Вероятно стоял зеркальный шлейф, а поставили прямой. Или наоборот.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 10:44
Да, стоит прямой шлейф контактами вниз :(
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 11:21
Подбирая шлейф, смотрите чтобы контакты смотрели вниз и на резистор приходило питание, а не минус.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 14:17
Спасибо, с вахты выйду, продолжу. О результатах сообщу
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 20:45
Единственно что в этой ситуации настораживает это то, что PS/2 в мульте может быть убит. А здесь просто заменить его не получится. Его нужно будет прошивать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire V3-551 (v3-551-64404g50makk) Исчезли LAN и WLAN, не работает тачпад
SmartIron
25 ноя 2016, 14:28
aneroid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-551 (LA-8331p Q5WV8 rev 1.0) Не работает от БП
BlackATI
16 ноя 2019, 14:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser aspire v3 q5wv8 (compal q5wv8 (la-8331p)) не включается
Aleksandr1234
13 фев 2017, 10:50
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 Q5WV8 (compal-la-8331p-q5wv8) Срочно нуждаюсь в boardviewer
Anastab
22 май 2017, 02:06
Anastab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551 (LA-8331p Q5WV8 rev 1.0) Включается - через 4-5 сек выкл.
DikoST
5419
05 май 2015, 16:57
PavelTuapse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: av-tar72, Nazi, samsonov54 и гости: 30
