Текущее время: 22 май 2024, 04:20
 Заголовок сообщения: asus x751 ld (i) странный старт шима питания памяти
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 09:48
Шим up9011, питание памяти 1,5 вольта. Изначально не запускается,все пропаял вокруг и сам шим тоже, номиналы резисторов по бордвиев проверены с выпайкой. Ситуация следущая, при касании элементов ниже шима на фото обвел, шим стартует и ноут запускается и работает. Причем именно от пальца, пробовал придавливать фломастером, старта нет. только от пальца,соответственно или от наводок или от сопротивления пальца при касании каких то площадок и деталей. Все отмыл и пропаял два раза. Мне бы кусок схемы с этим шимом,так хоть посмотреть, что может не давать старт.
 Заголовок сообщения: Re: asus x751 ld (i) странный старт шима питания памяти
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 12:30
art3000
текстолит кто, и ревизия?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 13:00
art3000
Есть борд с Asus X751LD rev: 2.5 (60NB08F0-MB1800)
там все элементы распаяны
А вот X751LD rev: 2.0 собрана на другом шиме UP1565PQ
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 18:41
Міша Смич
ревизия 2.5
[size=85]---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------[/size]
Lendrover
да,это есть...хотелось бы принципиальной кусочек..
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 20:59
Разобрался. С 83 ноги мультика, не приходил сигнал 1.35_VON до шима. Где то обрыв.Кинул проводок, и все заработало. Видать наводок от пальца хватало ,чтоб шим стартанул
[size=85]---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------[/size]
не могу найти кнопку "Решено"
 Заголовок сообщения: Re: asus x751 ld (i) странный старт шима питания памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 01:48
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751 (X751) определить мосфет
kaaorz
6920
16 окт 2018, 12:04
kardan266 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751 (X751SA) Шим питания дискретки
noutservice
1540
01 апр 2019, 12:55
noutservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vpcf1 (mbx-235) странный старт
в форуме Sony
Mizzirim
20 июл 2015, 01:01
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E7240 (LA-9431P) странный старт через раз
в форуме Dell
_AVP_
4640
05 ноя 2017, 19:05
Vadympuiko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tp500ln (tp500ln) странный старт
rilya
2029
14 июл 2017, 15:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
