Текущее время: 21 май 2024, 19:33
art3000
Заголовок сообщения: asus x751 ld (i) странный старт шима питания памяти Добавлено: 30 июл 2019, 09:48 |
Сообщения: 19 Откуда: Казань
Шим up9011, питание памяти 1,5 вольта. Изначально не запускается,все пропаял вокруг и сам шим тоже, номиналы резисторов по бордвиев проверены с выпайкой. Ситуация следущая, при касании элементов ниже шима на фото обвел, шим стартует и ноут запускается и работает. Причем именно от пальца, пробовал придавливать фломастером, старта нет. только от пальца,соответственно или от наводок или от сопротивления пальца при касании каких то площадок и деталей. Все отмыл и пропаял два раза. Мне бы кусок схемы с этим шимом,так хоть посмотреть, что может не давать старт.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: asus x751 ld (i) странный старт шима питания памяти [РЕШЕНО] Добавлено: 01 авг 2019, 01:48 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
art3000 писал(а): не могу найти кнопку "Решено" Вложение: ScreenShot_2019-08-01_004419.png
