Текущее время: 09 ноя 2026, 08:10
| Автор |
Sparkster
Заголовок сообщения: dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS  Добавлено: 30 июл 2019, 18:29 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 10:16 Наличности на руках: 23.38
Сообщения: 282 Откуда: Евпатория
Предыстория: принесли на замену куллера. Куллер махнули на новый, но видимо не ориг т.к. работал на максимальных оборотах. Позже поменяли на тот у которого с оборотами было всё ок - то есть динамично от нагрева. Ноут взял товарищ проверить хард на BADы с помощью HDD regenerator. И он у него просто взял и потух. Повторные включения ничего не давали. Перевёл в UMA - заработало. Решил проверить не совпадение ли - перевёл обратно - работает! Не понял. Потестил, выдал. ВЕРНУЛИ СНОВА с тем же. Собственно, поведение: подключаешь к ЛБП, потребление 0,002-0,007. Включаешь, потребление скачет 1,000-2,000 (это видимо нормально) Но потом он останавливается на потреблении около 1200 и замирает. Повторно нажимаешь кнопку - потребление резко подпрыгивает до 1,900-2,100. Инициализации нет. Прошиваешь этот ( viewtopic.php?f=53&t=5916&p=683583&hilit=%2A40gab%2A#p683583) - включается буквально на 5-10 секунд и выключается. И потом больше не включается пока снова не прошьёшь флешку этим дампом. Это очень странно, первый раз с таким сталкиваюсь...есть у кого какие идеи? Может быть мульт битый?
MoneyBot
Заголовок сообщения: dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS |
MoneyBot
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS  Добавлено: 30 июл 2019, 18:45 |
| Начинающий |
jetbalance писал(а): подозреваю что хабу зверек пришел 218-0755046 2011 года подул феном, толку не дало(конечно же это не показатель, но всё же) [size=85] ---------- Добавлено спустя 12 минут 40 секунд: ----------[/size] IOD писал(а): Пробуйте bios с офсайта: не помогло, всё так же, даже изо не дало. Вывел из UMA и попробовал снова прошить и запустить - тоже безрезультатно. Прошил в ориг конфиге (без переделок в UMA) дампом "HP Pavilion dv6-6c33er MB: ARIMA 40GAB7400 (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) FCH: 218-0755046 биос для исправления ошибки 43 на встройке после UMA-мода и для тех, у кого после других биосов проблемы с Wi-Fi лично собрал из нескольких дампов и проверил прошивкой." Как и в режиме UMA включился, поругал за CMOS и через 5 сек выключился и больше не проинициализировался.
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS  Добавлено: 01 авг 2019, 11:44 |
| Начинающий |
IOD писал(а): Если с биосом с офсайта не заводится, значит проблема не в биос. просто очень сбивает с толку что с определенным дампом он включается, хоть и секунд на 5, но инициализация есть. Так же сбивает с толку что тот биос который работает с ноута dv6-6c33er а мой dv6-6c32er. WLAN_RST# тоже есть. В чём дело совсем непонятно... Даже тепловизором по плате глянул - никаких аномалий не нашёл. Больше всего шим проца греется и ключи по питанию проца, около 72 градуса. Но как показывает практика это нормальное состояние... Куда капнуть что померить в таком случае?
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS  Добавлено: 15 авг 2019, 17:43 |
| Начинающий |
Doc писал(а): Методик несколько под разные вариации плат Единственное толковое что я нашёл это тема на этом форуме ( viewtopic.php?t=49964&p=363211#p363211) И по сути там всё сводится к элементу rl7 который переставляют в положение или А или В. Но успешных переделок я пока что не нашёл в UMA. Просто чип на прогрев не повелся, и поломка случилась при странных обстоятельствах. Просто работал в досе и выключился. Из-за того что плата всё же с одним биосом включается и даёт картинку (хоть это и одноразово, каждый раз надо шить заново), я боюсь совершать манипуляции по замене видеочипа, как было сказано в той теме. Если бы точно знал что заменой видеочипа всё обойдётся уже бы давно забил. Но тут что-то неясное... Вы знаете методику 100% переделки в UMA? ---------- Добавлено спустя 59 минут 3 секунды: ---------- Возможно это совпадение ибо неисправность "плавающая", но: Определил что у меня 218-0755046 мост. Вернул rj7 на место. по этой инструкции ( https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=136078) Передвинул страп RJ509 c позиции В на позицию А Прошил плату сразу на всякий случай биосом "BID01649_dmi.BIN" из второго сообщения (Автор Andrey Bogdanov (Doc)) Снял дроссель питания видеочипа. Собрал, включил - изо есть, драйвер стал, фурмарк крутит, ошибок в диспетчере устройств нет, опеределилась только втроенная. Дабы исключить возможность опять дурацкого совпадения, на днях запаяю обратно дроссель питания видеочипа и верну RJ509 c позиции А на позицию В. Биос оставлю этот "BID01649_dmi.BIN" Если снова не заработает - отпишусь. Это будет значить что видеочип труп, на прогрев НЕ повёлся, и способ описаный на ascnb1 работает в моем случае.
Edn
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS  Добавлено: 16 авг 2019, 09:45 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
Doc писал(а): нет там регионов Вот это я лоханулся.  Не поглядел что за мать и сразу - ага, один в один как у меня на асус х550сс. Чистый шью - однократный запуск. Виновником оказался SLJ8E
Sparkster
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS  Добавлено: 16 авг 2019, 10:48 |
| Начинающий |
Sparkster писал(а): Дабы исключить возможность опять дурацкого совпадения, на днях запаяю обратно дроссель питания видеочипа и верну RJ509 c позиции А на позицию В. Биос оставлю этот "BID01649_dmi.BIN" Если снова не заработает - отпишусь. Это будет значить что видеочип труп, на прогрев НЕ повёлся, и способ описаный на ascnb1 работает в моем случае.
Итак, плату вернул в исходное состояние КРОМЕ биоса. (как описывал в предыдущем сообщении) Включаю - включилась, инициализировалась, дала изо. Спустя секунд 5-10 выключилась и больше не инициализировалась. В таком состоянии снял дроссель питания видеочипа и СНОВА поставил RJ509 c позиции В на позицию А. Включаю - включилась, инициализировалась, дала изо. Из чего делаю вывод, что виновником был видеочип. Довольно необычное проявление неисправности, как по мне... Часто: прогрел, дало изо и всё, меняешь видик или почти любой чип около 2010 года от AMD. Сильно сбивало с толку то, что с одним определенным биосом ноут разово после прошивки давал изо, и очень хотелось думать что дело в прошивке. Но пока что тему закрывать не буду, пускай неделю поработает. А то 2 раза я уже его и тестами прогонял и вроде бы как всё окей а потом приносили с тем же. Спасибо всем кто отозвался. ---------- Добавлено спустя 10 минут 47 секунд: ---------- Дополнение про страп rj7, а то я забыл в каком он был состоянии когда снова взялся за плату. В стоке на моей плате с 218-0755046 он находится в состоянии B. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 26 секунд: ---------- ещё небольшое дополнение: возникли проблемы с wifi модулем, писало что не поддерживает устройство. Решилось заранее скачаным дампом( viewtopic.php?f=53&t=5916&p=683583&hilit=%2A40gab%2A#p683583) предоставленным пользователем Azazehl. Этот дамп уже упоминался выше.
