Текущее время: 09 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 18:29
Предыстория: принесли на замену куллера.
Куллер махнули на новый, но видимо не ориг т.к. работал на максимальных оборотах.
Позже поменяли на тот у которого с оборотами было всё ок - то есть динамично от нагрева.
Ноут взял товарищ проверить хард на BADы с помощью HDD regenerator.
И он у него просто взял и потух. Повторные включения ничего не давали.
Перевёл в UMA - заработало. Решил проверить не совпадение ли - перевёл обратно - работает!
Не понял. Потестил, выдал.
ВЕРНУЛИ СНОВА с тем же.
Собственно, поведение: подключаешь к ЛБП, потребление 0,002-0,007.
Включаешь, потребление скачет 1,000-2,000 (это видимо нормально)
Но потом он останавливается на потреблении около 1200 и замирает.
Повторно нажимаешь кнопку - потребление резко подпрыгивает до 1,900-2,100.
Инициализации нет.
Прошиваешь этот (viewtopic.php?f=53&t=5916&p=683583&hilit=%2A40gab%2A#p683583) - включается буквально на 5-10 секунд и выключается. И потом больше не включается пока снова не прошьёшь флешку этим дампом.
Это очень странно, первый раз с таким сталкиваюсь...есть у кого какие идеи? Может быть мульт битый?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 18:40
подозреваю что хабу зверек пришел
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 18:41
Если есть у кого биос такой мамы и именно dv6-6c32er (это сильно важно? Тот что шил и что заработал от dv6-6c33er ) то скиньте пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 18:43
Пробуйте bios с офсайта:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 18:45
218-0755046 2011 года подул феном, толку не дало(конечно же это не показатель, но всё же)
[size=85]---------- Добавлено спустя 12 минут 40 секунд: ----------[/size]
не помогло, всё так же, даже изо не дало.
Вывел из UMA и попробовал снова прошить и запустить - тоже безрезультатно.
Прошил в ориг конфиге (без переделок в UMA) дампом
"HP Pavilion dv6-6c33er
MB: ARIMA 40GAB7400 (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400)
FCH: 218-0755046
биос для исправления ошибки 43 на встройке после UMA-мода
и для тех, у кого после других биосов проблемы с Wi-Fi
лично собрал из нескольких дампов и проверил прошивкой."
Как и в режиме UMA включился, поругал за CMOS и через 5 сек выключился и больше не проинициализировался.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 19:02
Если с биосом с офсайта не заводится, значит проблема не в биос.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 11:44
просто очень сбивает с толку что с определенным дампом он включается, хоть и секунд на 5, но инициализация есть.
Так же сбивает с толку что тот биос который работает с ноута dv6-6c33er а мой dv6-6c32er.
WLAN_RST# тоже есть.
В чём дело совсем непонятно...
Даже тепловизором по плате глянул - никаких аномалий не нашёл. Больше всего шим проца греется и ключи по питанию проца, около 72 градуса.
Но как показывает практика это нормальное состояние...
Куда капнуть что померить в таком случае?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 11:58
На UMA-то точно перевели именно эту плату? Методик несколько под разные вариации плат
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 17:43
Единственное толковое что я нашёл это тема на этом форуме (viewtopic.php?t=49964&p=363211#p363211)
И по сути там всё сводится к элементу rl7 который переставляют в положение или А или В.
Но успешных переделок я пока что не нашёл в UMA.
Просто чип на прогрев не повелся, и поломка случилась при странных обстоятельствах. Просто работал в досе и выключился.
Из-за того что плата всё же с одним биосом включается и даёт картинку (хоть это и одноразово, каждый раз надо шить заново), я боюсь совершать манипуляции по замене видеочипа, как было сказано в той теме.
Если бы точно знал что заменой видеочипа всё обойдётся уже бы давно забил.
Но тут что-то неясное...
Вы знаете методику 100% переделки в UMA?
---------- Добавлено спустя 59 минут 3 секунды: ----------
Возможно это совпадение ибо неисправность "плавающая", но:
Определил что у меня 218-0755046 мост.
Вернул rj7 на место.
по этой инструкции (https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=136078)
Передвинул страп RJ509 c позиции В на позицию А
Прошил плату сразу на всякий случай биосом "BID01649_dmi.BIN" из второго сообщения (Автор Andrey Bogdanov (Doc))
Снял дроссель питания видеочипа.
Собрал, включил - изо есть, драйвер стал, фурмарк крутит, ошибок в диспетчере устройств нет, опеределилась только втроенная.
Дабы исключить возможность опять дурацкого совпадения, на днях запаяю обратно дроссель питания видеочипа и верну RJ509 c позиции А на позицию В.
Биос оставлю этот "BID01649_dmi.BIN"
Если снова не заработает - отпишусь. Это будет значить что видеочип труп, на прогрев НЕ повёлся, и способ описаный на ascnb1 работает в моем случае.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 19:13
А случайно биос который шили не с почищеным регионом ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 09:30
Andrey Bogdanov (Doc) там, это я если что )
И это АМД плата же - нет там регионов
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 09:45
Doc писал(а):
нет там регионов
Вот это я лоханулся. :-) Не поглядел что за мать и сразу - ага, один в один как у меня на асус х550сс. Чистый шью - однократный запуск. Виновником оказался SLJ8E
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 10:48
Итак, плату вернул в исходное состояние КРОМЕ биоса.
(как описывал в предыдущем сообщении)
Включаю - включилась, инициализировалась, дала изо. Спустя секунд 5-10 выключилась и больше не инициализировалась.
В таком состоянии снял дроссель питания видеочипа и СНОВА поставил RJ509 c позиции В на позицию А.
Из чего делаю вывод, что виновником был видеочип.
Довольно необычное проявление неисправности, как по мне...
Часто: прогрел, дало изо и всё, меняешь видик или почти любой чип около 2010 года от AMD.
Сильно сбивало с толку то, что с одним определенным биосом ноут разово после прошивки давал изо, и очень хотелось думать что дело в прошивке.
Но пока что тему закрывать не буду, пускай неделю поработает. А то 2 раза я уже его и тестами прогонял и вроде бы как всё окей а потом приносили с тем же.
Спасибо всем кто отозвался.
---------- Добавлено спустя 10 минут 47 секунд: ----------
Дополнение про страп rj7, а то я забыл в каком он был состоянии когда снова взялся за плату.
В стоке на моей плате с 218-0755046 он находится в состоянии B.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 26 секунд: ----------
ещё небольшое дополнение:
возникли проблемы с wifi модулем, писало что не поддерживает устройство.
Решилось заранее скачаным дампом(viewtopic.php?f=53&t=5916&p=683583&hilit=%2A40gab%2A#p683583) предоставленным пользователем Azazehl.
Этот дамп уже упоминался выше.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 11:58
Всё стабильно, по гарантии не вернули
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6C32ER (ARIMA HPMH-40GAB7400-E) Нет реакции на кнопку ВКЛ
vologda
2521
02 ноя 2019, 20:22
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400) переделать в UMA
Modern54
11
8898
02 авг 2017, 22:21
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400-E) пониженная частота ЦП
nomadkiler
03 окт 2017, 22:40
nomadkiler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 17:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Dv6-6c32er (HPMH-41-AB7400) Опознать ключи
solar48
23 янв 2018, 16:23
solar48 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 3d-cool, aquazone, dobry, i001546, jaysonm1006 и гости: 94
