Текущее время: 14 ноя 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: 17-w226ur (DAG37DMBAD0) Нет старта после замены хаба
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 11:44
Привет всем :uch_tiv:
У ноута, КЗ по линии DATA в usb.
хаб SR30W под замену. -короткое пропало, индикация на гнезде появилась -старта нет. На кнопке 3.3В есть. при нажатии коротко пропадает индикация на гнезде З.У. и потом вновь появляется
Биос шил но старта по прежнему нет (дампами с форума).
Родной имеет BID08217 (но я не уверен что он родной -бук до меня кто то ковырял)
Скачал с оф сайта. там несколько версий в разархивированном виде
неожиданно старт появился когда ему зашил биос с bid0825F, но картинки по прежнему нет (хотя все напряжения в норме)
но насколько понял из конфига в проге прошивальщике, данный биос для проца СкайлайкН , у меня ж стоит КабилайкH (i7-7700H) и мой родной бид соответствует ему.
вопрос почему так? и как мне добиться картинки?
дампы прилагаю родного, и с оф. сайта который хоть как то отреагировал
Последний раз редактировалось i-wind 31 июл 2019, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 17-w226ur (DAG37DMBAD0) Нет старта после замены хаба
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 12:11
i-wind писал(а):
хаб SR32W под замену
Это что за хаб такой SR32W?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 12:32
опечатался, сорри, SR30W
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 13:51
HM175 где брали? О "Boot Guard Profile Configuration" слышали?
Этот биос для платформы с HM170.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 14:00
брал на партдирект
слышал но не сталкивался, сейчас мозг кипит,)) читаю
да я уже понял. что для HM170. но с ним поднялись напряжения.)
а стоже с оф.сайта BID08217 (прикрепил) для HM175 нет старта. , вроде если брать с оф сайта там bootGuard отключен? и он должен завестись?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 14:54
Если вам продали новый чип, то да. Но если чип не новый и Boot Guard в нем активирован, то скорее нет, чем да.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 15:14
покупал как новый, с виду тоже новый.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 15:58
С биосом с оф.сайта BID08217 нет реакции на кнопку включения?
[size=85]---------- Добавлено спустя 53 минуты 42 секунды: ----------[/size]
Собрал биос из вашего оригинального и 08217 с офсайта:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 18:40
неа не было.( что странно..
Спасибо большое, завтра попробую
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 10:27
к сожалению также, старта нет(
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 13:43
Смотрите сигналы на мульте:
DNBSWON# (21) трансляция нажатия кнопки в PCH
SUSB# (88), SUSC# (18) снятие слипов PCH
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 09:05
Попробуйте этот дамп
download/file.php?id=128218
Либо ваш, с чистым csme
 Заголовок сообщения: Re: 17-w226ur (DAG37DMBAD0) Нет старта после замены хаба  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 19:16
Ваш дамп не подошел, он вообще для qm170.
В целом победил, спасибо за советы всем :-):
После курения win-riad.com, собрал из своего старого,с помощью FIT и me analyzer, и совсем чистого csme отуда же дамп который звелся.!
(ну еще зарядку на 150вт взял :smu:sche_nie: , но врядли в ней дело ,бук стартовал картинки, небыло с неродным BID)
Выложил на форум дамп,который завелся, с чистым csme, viewtopic.php?p=693266#p693266
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 19:23
Не зря. Как то мозг себе вначале выносил на этой платформе. Батарею заряжает, он батарейки включается, с бп ни фига.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-w226ur (DAG37DMBAD0) ME HM175
Kp_dim
30 июл 2020, 11:17
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP omen 17 w226ur (dag37dmbad0) дискретка ошибка 90D
mih77
03 июл 2022, 17:32
mih77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-w226ur (dag37dmbad0 rev:D) 0.6v на +3.3VS5
Robert2140
04 мар 2025, 20:11
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp17-w200 (dag37dmbad0) рестарт после замены хаба
reanimator_serv
02 июн 2019, 19:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-AB315UR (DAG37DMBAD0) Очень долгая инициализация после замены хаба
Vlad_vs
3402
23 июл 2019, 19:18
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
