Текущее время: 29 июн 2024, 07:46
i-wind
Заголовок сообщения: 17-w226ur (DAG37DMBAD0) Нет старта после замены хаба ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2019, 12:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32885_1546677481.jpg) |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 12:37 Наличности на руках: 73.80 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 138 Откуда: Новосибирск
Привет всем У ноута, КЗ по линии DATA в usb. хаб SR30W под замену. -короткое пропало, индикация на гнезде появилась -старта нет. На кнопке 3.3В есть. при нажатии коротко пропадает индикация на гнезде З.У. и потом вновь появляется Биос шил но старта по прежнему нет (дампами с форума). Родной имеет BID08217 (но я не уверен что он родной -бук до меня кто то ковырял) Скачал с оф сайта. там несколько версий в разархивированном виде неожиданно старт появился когда ему зашил биос с bid0825F, но картинки по прежнему нет (хотя все напряжения в норме) но насколько понял из конфига в проге прошивальщике, данный биос для проца СкайлайкН , у меня ж стоит КабилайкH (i7-7700H) и мой родной бид соответствует ему. = вопрос почему так? и как мне добиться картинки? дампы прилагаю родного, и с оф. сайта который хоть как то отреагировал
Последний раз редактировалось i-wind 31 июл 2019, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: 17-w226ur (DAG37DMBAD0) Нет старта после замены хаба ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2019, 13:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
i-wind писал(а): хаб SR32W под замену Это что за хаб такой SR32W?
i-wind
Заголовок сообщения: Re: 17-w226ur (DAG37DMBAD0) Нет старта после замены хаба ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2019, 13:32 |
IOD писал(а): Это что за хаб такой SR32W? опечатался, сорри, SR30W
IOD
Заголовок сообщения: Re: 17-w226ur (DAG37DMBAD0) Нет старта после замены хаба ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2019, 14:51 |
HM175 где брали? О "Boot Guard Profile Configuration" слышали? i-wind писал(а): неожиданно старт появился когда ему зашил биос с bid0825F Этот биос для платформы с HM170.
i-wind
Заголовок сообщения: Re: 17-w226ur (DAG37DMBAD0) Нет старта после замены хаба ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2019, 15:00 |
IOD писал(а): HM175 где брали? О "Boot Guard Profile Configuration" слышали? брал на партдирект слышал но не сталкивался, сейчас мозг кипит,)) читаю = да я уже понял. что для HM170. но с ним поднялись напряжения.) а стоже с оф.сайта BID08217 (прикрепил) для HM175 нет старта. , вроде если брать с оф сайта там bootGuard отключен? и он должен завестись?
IOD
Заголовок сообщения: Re: 17-w226ur (DAG37DMBAD0) Нет старта после замены хаба ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2019, 15:54 |
i-wind писал(а): с оф.сайта BID08217 (прикрепил) для HM175 нет старта. , вроде если брать с оф сайта там bootGuard отключен? и он должен завестись? Если вам продали новый чип, то да. Но если чип не новый и Boot Guard в нем активирован, то скорее нет, чем да.
i-wind
Заголовок сообщения: Re: 17-w226ur (DAG37DMBAD0) Нет старта после замены хаба ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2019, 16:14 |
IOD писал(а): Если вам продали новый чип покупал как новый, с виду тоже новый.
i-wind
Заголовок сообщения: Re: 17-w226ur (DAG37DMBAD0) Нет старта после замены хаба ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2019, 19:40 |
IOD писал(а): С биосом с оф.сайта BID08217 нет реакции на кнопку включения? неа не было.( что странно.. Спасибо большое, завтра попробую
i-wind
Заголовок сообщения: Re: 17-w226ur (DAG37DMBAD0) Нет старта после замены хаба ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2019, 11:27 |
IOD писал(а): Собрал биос из вашего оригинального и 08217 с офсайта: к сожалению также, старта нет(
MIB89
Заголовок сообщения: Re: 17-w226ur (DAG37DMBAD0) Нет старта после замены хаба ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2019, 10:05 |
Зарегистрирован: 31 авг 2017, 09:27 Наличности на руках: 0.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 184 Откуда: Almaty
Попробуйте этот дамп download/file.php?id=128218Либо ваш, с чистым csme
i-wind
Заголовок сообщения: Re: 17-w226ur (DAG37DMBAD0) Нет старта после замены хаба [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2019, 20:16 |
MIB89 писал(а): Либо ваш, с чистым csme Ваш дамп не подошел, он вообще для qm170. В целом победил, спасибо за советы всем После курения win-riad.com, собрал из своего старого,с помощью FIT и me analyzer, и совсем чистого csme отуда же дамп который звелся.! (ну еще зарядку на 150вт взял ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) , но врядли в ней дело ,бук стартовал картинки, небыло с неродным BID) Выложил на форум дамп,который завелся, с чистым csme, viewtopic.php?p=693266#p693266
