Текущее время: 29 сен 2024, 03:00
 Заголовок сообщения: mxm gf 8600 нет изо.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 01:42
ls-3581p
g86-771
памть samsung 8 чипов
Нет изо. не на внешний не на матрицу.
Заменил 771- результата нет.
Снял все чипы памяти- тут вопрос - она без памяти должна выводить изо. в полоску или нет?
Проверил питатели- 1.1в -1.2в 1.5в 1.78в.
на биосе проскакивает 1н импульс на 2й ноге с периодом 2 сек. -шевелений нет.
Apl 5912 -сигнал POK -нет. -остальные в норме.
Заменил 5912- POK гуляет от 0.1 до 0.4в.
биос родной считал залил другой взял здесь в Архиве биосы для асеr и для видеокарт.
Сравнил родной и с форума - одинаковы.
Вопрос- что может сажать POK на 5912.
и должна ли идти инициализация без видео памяти.
 Заголовок сообщения: Re: mxm gf 8600 нет изо.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 07:23
по поводу нициализации без памяти - какойто бред но на экранах(внешка свой)появится должно
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 08:37
со снятой памятью включать не пробовал, а вот без питания на видеопамяти включать пробовал, инициализация идет, но изо нет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 09:14
banderes84 писал(а):
по поводу инициализации без памяти - какой то бред
Именно ... Нигде ничего не будет, абсолютно, ибо как?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 14:13
на gf 8400 c чипом G86 631
без памяти ИЗО идет и на внешку и на матрицу.
нет только картинки одни полоски.
при установки памятм по чипу начиная с той сторны где ГПУ -появляется изо.
т.е. с картинкой но в полоски.При усановки всей памяти появляется нормальная картинка.
этот экспиримент проводил на разных картах - но последняя с 631 чипом.
и не помню как себя ведет 771 чип.
поэтому и спрашиваю.
и кроме этого -что может сажать POK НА 5912.
Может схема у кого есть.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 20:43
скажи платформу карточки и будет те схема
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 21:15
ls-3581p
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 15:34
по виду похожа на P407
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
Точно P407. Смотри надписи на плате внимательно. Можеш фотку обратной стороны сделать, очень надо? У меня такая карточка лежит там с обратной стороны деталей не хватает
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 16:40
Nvidia GF8600GT 512Mb ICK70-V21 Model P407 (ICW50 LS-3581 rev.1.0 2007-04-13 180-10407-0000-A03 ) (G84-600-A2)
P407 Фото
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарты для ноутбуков MXM II \ MXM III - ATi 3650 mobility \ 9600M GT \ 680M GTX \ 7970M + процессоры
MooMilk
01 июн 2016, 00:17
MooMilk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарты для ноутбуков MXM II \ MXM III - ATi 3650 mobility \ 9600M GT \ 780M GTX \ 7970M + процессоры
MooMilk
25 сен 2015, 15:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарты для ноутбуков MXM II MXM III ATi 3650 mobility 9600M GT 780M GTX Комплект Q6600 + ASUS X38 +Ноутбук
MooMilk
03 авг 2017, 05:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправные видеокарты MXM III \ MXM II - 680M GTX K3100M K3000M ATi 6990M 7870M 9600M 8600M ATi 3650 mobility
MooMilk
28 фев 2020, 03:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с видеокартой NV 8600 gt, mxm2
Zorro_R1
20 ноя 2014, 17:37
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 147
