ls-3581p g86-771 памть samsung 8 чипов Нет изо. не на внешний не на матрицу. Заменил 771- результата нет. Снял все чипы памяти- тут вопрос - она без памяти должна выводить изо. в полоску или нет? Проверил питатели- 1.1в -1.2в 1.5в 1.78в. на биосе проскакивает 1н импульс на 2й ноге с периодом 2 сек. -шевелений нет. Apl 5912 -сигнал POK -нет. -остальные в норме. Заменил 5912- POK гуляет от 0.1 до 0.4в. биос родной считал залил другой взял здесь в Архиве биосы для асеr и для видеокарт. Сравнил родной и с форума - одинаковы. Вопрос- что может сажать POK на 5912. и должна ли идти инициализация без видео памяти.
на gf 8400 c чипом G86 631 без памяти ИЗО идет и на внешку и на матрицу. нет только картинки одни полоски. при установки памятм по чипу начиная с той сторны где ГПУ -появляется изо. т.е. с картинкой но в полоски.При усановки всей памяти появляется нормальная картинка. этот экспиримент проводил на разных картах - но последняя с 631 чипом. и не помню как себя ведет 771 чип. поэтому и спрашиваю. и кроме этого -что может сажать POK НА 5912. Может схема у кого есть.
denis_h
Заголовок сообщения: Re: mxm gf 8600 нет изо.
Добавлено: 27 дек 2012, 15:34
Зарегистрирован: 22 сен 2012, 11:49 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 26 Откуда: Верхняя Салда
по виду похожа на P407 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- Точно P407. Смотри надписи на плате внимательно. Можеш фотку обратной стороны сделать, очень надо? У меня такая карточка лежит там с обратной стороны деталей не хватает
snk67
Добавлено: 28 дек 2012, 16:40
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 03:18 Наличности на руках: 73.12 Сообщения: 49 Откуда: UA
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 147
