Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: ASUS F541N (x541na main board rev 2.1) Нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 11:36
Принесли на ремонт ноутбук d541na
Плата x541na main board rev 2.1
нет индикации подключения ЗУ и зарядки аккумулятора. И реакции на кнопку нет.
На входном ключе 19V есть.
5.124V и 3.382V присутствуют. еще на одной дежурке 1.05V есть (Почему то) Комбайн не греетса.
Сопротевление на USB 157kOm и 382kOm между собой.
Сопротевление тоже на фото вписал. Фото даю
Снимал APW6002 . картинка с сопротевлением не изменилась.
[size=85]---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 32 секунды: ----------[/size]
Розкотив PJP8602(по схеме X541sa PJP8605)то сопротевление со сторони памяти осталось 0.2Ом, а со сторони APW6002 уже 9.3Om...
Подскажите, ето походу память сдохла или комбайт? SR2Z7
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F541N (x541na main board rev 2.1) Нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 13:43
подайте 1 вольт с лбп, понятно станет кто сдох .
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 14:40
подал. ток 0.56А, но не греется ничего.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 17:41
Mishabr
Очень непонятна вся Ваша информация:
1. По фото - измеряли в включенном состоянии? (все измерения на обесточенной плате)
2. Это не дежурка, разберитесь это автостарт или #S1
3. Сопротивления по дата линиям должны быть +/-одинаковы для всех портов (красный щуп на массу)
4. С обоих сторон проблема
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 18:01
Может быть и то и то!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 16:56
сопротевление в норме...
1.05V сразу при подключении БП без нажатия кнопки.!!!
ЕЩЕ.... Долб**ий W25Q64FVS на програматоре MiniPro TL866CS не хочет шиться. только считался и все. В конче при прошивке видает ошибку(((
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 19:18
Mishabr
Вы с переходником на 1,8в шьете?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 19:31
щас отпишусь. друг принес етот переходник как рас.
прошиватися з перехідником не хоче(((( такі ж помилки вибиває
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 4 секунды: ----------[/size]
так и не шилась ета микруха. взял с донора. прошил норм, но по ноуту картинка не изменилась. буду искать еще
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 22:26
Mishabr
а с аномально низким сопротивлением разобрались?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 00:40
Во-первых: правила форума обязывают писать на русском или на английском.
Во-вторых: как вставляете кроватку в переходник?
На моём переходнике кроватка должна вставляться ближе к верху:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 10:18
За яззик извините.
по поводу переходника так і зделал. прошилась лиш другая такая же микруха(с другого ноутбука). но картинка не изменилась. ноут не подает признаков жизни. скорее память или проц дохлие.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 14:30
А нафиг он там нужен ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
А что с Quad ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 14:38
Edn писал(а):
А что с Quad ?
стоит галочка
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 17:37
перепаял память и заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f541n (платформу не знаю ) asus f541n какая матрица?
gillan
16 окт 2018, 15:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F541n (Asus X541NA rev. 2.1) Нет звука в динамики
n1ghtery
13 фев 2018, 22:31
n1ghtery Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R541N (ASUS X541NA MAIN BOARD REV.2.1) Процессор сдох или нет - сопротивление низкое
Alex7GT
11
8121
28 апр 2018, 00:58
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC
ars-mahmudov
21
13253
21 май 2018, 15:53
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541NA (ASUS X541NA REV 2.1) Умер после прошивки биоса программатором
Mich6el
11
5077
20 ноя 2018, 01:25
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, maxxp2018, Yandex [BOT], Yogurt и гости: 147
