Текущее время: 27 май 2024, 20:19
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: ASUS F541N (x541na main board rev 2.1) Нет реакции на кнопку. Добавлено: 30 июл 2019, 15:40 |
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 12:54 Наличности на руках: 13.19
Сообщения: 150 Откуда: Ternopil
vlad77 писал(а): подайте 1 вольт с лбп, понятно станет кто сдох подал. ток 0.56А, но не греется ничего.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: ASUS F541N (x541na main board rev 2.1) Нет реакции на кнопку. Добавлено: 30 июл 2019, 18:41 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
MishabrОчень непонятна вся Ваша информация: 1. По фото - измеряли в включенном состоянии? (все измерения на обесточенной плате) Mishabr писал(а): еще на одной дежурке 1.05V есть (Почему то) 2. Это не дежурка, разберитесь это автостарт или #S1 Mishabr писал(а): Сопротевление на USB 157kOm и 382kOm между собой 3. Сопротивления по дата линиям должны быть +/-одинаковы для всех портов (красный щуп на массу) Mishabr писал(а): со сторони памяти осталось 0.2Ом, а со сторони APW6002 уже 9.3Om 4. С обоих сторон проблема
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS F541N (x541na main board rev 2.1) Нет реакции на кнопку. Добавлено: 30 июл 2019, 19:01 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 153.30
Mishabr писал(а): Подскажите, ето походу память сдохла или комбайт? SR2Z7 Может быть и то и то!
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: ASUS F541N (x541na main board rev 2.1) Нет реакции на кнопку. Добавлено: 31 июл 2019, 20:31 |
Міша Смич писал(а): Вы с переходником на 1,8в шьете? щас отпишусь. друг принес етот переходник как рас. прошиватися з перехідником не хоче(((( такі ж помилки вибиває [size=85] ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 4 секунды: ----------[/size] так и не шилась ета микруха. взял с донора. прошил норм, но по ноуту картинка не изменилась. буду искать еще
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS F541N (x541na main board rev 2.1) Нет реакции на кнопку. Добавлено: 01 авг 2019, 01:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Mishabr писал(а): прошиватися з перехідником не хоче(((( такі ж помилки вибиває Во-первых: правила форума обязывают писать на русском или на английском. Во-вторых: как вставляете кроватку в переходник? На моём переходнике кроватка должна вставляться ближе к верху: Вложение: IMG_20190801_003621.png
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: ASUS F541N (x541na main board rev 2.1) Нет реакции на кнопку. Добавлено: 01 авг 2019, 11:18 |
Ciber SLasH писал(а): На моём переходнике кроватка должна вставляться ближе к верху За яззик извините. по поводу переходника так і зделал. прошилась лиш другая такая же микруха(с другого ноутбука). но картинка не изменилась. ноут не подает признаков жизни. скорее память или проц дохлие.
Edn
Заголовок сообщения: Re: ASUS F541N (x541na main board rev 2.1) Нет реакции на кнопку. Добавлено: 01 авг 2019, 15:30 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Міша Смич писал(а): Вы с переходником на 1,8в шьете? А нафиг он там нужен ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- Mishabr писал(а): прошил норм, но по ноуту картинка не изменилась А что с Quad ?
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: ASUS F541N (x541na main board rev 2.1) Нет реакции на кнопку. Добавлено: 01 авг 2019, 15:38 |
Edn писал(а): А что с Quad ? стоит галочка
