Текущее время: 12 ноя 2026, 19:48
 Заголовок сообщения: Acer 5740DG ( JV50-CP 09285-1M 48.4GD01.01M) Автостарт от БП, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 14:06
Добрый день. Заранее прошу прощения за мои скудные знания, но попытаюсь описать проблему, хотя бы понять в какую сторону копать.
Плата работала на i7-620m, я по своей глупости решил проверить на работоспособность валявшийся у меня i3-330m, рабочий он или нет - я не знал, предположительно нет. Плата не стартанула, я вернул обратно i7, включил, прошли строчки инициализации вроде, ну что то вроде описи оборудования и press f1 to continue. Я плату выключил. При последующих подключениях БП плата стартовала автоматом кулер раскручивался секунд 5-7 и после этого все.
На данный момент имеем следующее:
-При подключении БП плата стартует автоматом, раскручивает куллер 5-7 секунд и ничего далее не происходит.
-Процессор и видеокарта при подключении питания нагреваются, даже тот который я считал условно не рабочим.
-При подключении батареи автостарта не происходит
-При подключенной батерее и подключенном БП тоже нет автостарта, включается с кнопки, но опять 5-7 секунд крутит куллером и я так понимаю не происходит инициализация.
Сопротивление дросселей я померил, оно есть, кроме одного с маркировкой 100 который находится возле коннектора батареи.
Прошу помощи, что можно предположить по этим симптомам, прошу прощения за мою неграмотность в схемотехнике, как смог описал.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5740DG ( JV50-CP 09285-1M 48.4GD01.01M) Автостарт от БП, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 10:46
CMOS сбрось.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 10:55
И батарейку проверить/заменить, чтоб не меньше 3х вольт
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 11:52
cmos я так понимаю сбросить физически? Я почитал что сброс происходит путем замыкания 2х контактов, правильно я понимаю? На фото G77? Батарейку проверил - 3.14 в.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 12:11
G25 замкнуть
с верхней стороны платы (под клавой, левее разъема FPCN1)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 13:12
Doc писал(а):
G25 замкнуть
а батарейку cmos снимать при этом? Я попробовал и так и так, с батарейкой, со снятой ОЗУ, замыкаю, подключаю БП, автостарта нет но и на кнопку не реагирует. Без батарейки автоматом включается, перемигивается всеми диодами и крутит кулер по 2-3 секунды, раскрутил, на пол секунды остановил и опять 2 секунды крутить, и так циклично. Сколько по времени контакты замкнуты должны быть?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 10:08
meowth
Прошить биос.
Подпаять посткарту.
Плата ума или дис?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (jv50-cp mb 09285-1m 48.4gd01.01m ) Нет дежурных напряжений
Zubr01
17 окт 2018, 14:16
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740 (09285-1M 48.4GD01.01M) нет инициализации(нет индикации)
Владимир DIOD
13 апр 2018, 16:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5740 (09285-1m 48.4gd01.01m) Артефакты
Alexmdg
3194
24 ноя 2016, 00:28
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740G (09285-1m 48.4gd01.01m) после залития, автоперезагрузка
Vishnya
28 мар 2018, 12:08
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (09285-1m 48.4gd01.01m) нет изображения на матрицу
Dymok_18
18 сен 2023, 17:34
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cumelsk, garmowkin, javazk, osnd и гости: 31
