Текущее время: 17 май 2024, 19:57
2N3904
Заголовок сообщения: Asus GL753VD (GL753VD REV:2.0) не поднимается питание CPU Добавлено: 01 авг 2019, 14:04 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Всем добра.
Имеется GL753VD REV:2.0 в составе
CPU SR32S (Intel Core i5-7300HQ) Хаб SR30W GL82HM175 GPU N17P-G0-A1 Мульт IT8176
Суть проблемы в следующем. После сброса cmos при подключении питания имеем автостарт, потребление ок. 230 мА и так висит. При замере напряжений на плате выясняется, что их есть примерно половина, если использовать вульгарную латынь. То есть присутствуют основные 3.3 и 5 вольт, питание памяти 1.2B, питание хаба 1В, но питания процессора CPUCORE, GFXCORE, питание дискретного видео и его памяти не поднимаются.
Шим проца ISL95829A, VR_EN есть, на VR_SVID_DATA и VR_SVID_CLK никакого движения осциллографом с полосой 35 МГц я не вижу.
В результате изучения схем у меня сложилось впечатление, что для того, чтобы проц передал svid шиму, нужны как минимум, следующие напряжения:
VCCSA - 1.05V VCCIO - 0.95V VDDQ - 1.2V VCCST - 1.0V
Все они есть. Почему тогда нет ответа проца своему шиму? Я его просто не вижу своим осциллографом, или проц мертвый и молчит? Биос шил, начальная вычитка при включении есть.
Последний раз редактировалось 2N3904 01 авг 2019, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753VD (GL753VD REV:2.0) не поднимается питание CPU Добавлено: 02 авг 2019, 10:45 |
В сети лежит чрезвычайно любопытный документ, именуемый VR12/IMVP7 PWM Specification. В нем есть глава VCLK Timing Parameters, в которой указано, что для VCLK Frequency (Intel processor POR, different segments will use different Vclk freqeuncy) типичное значение составляет 25 МГц. Документ относится, в частности, к мобильным процессорам Sandy Bridge и Ivy Bridge, но представляется сомнительным, что для Kaby Lake-H что-то кардинальным образом изменилось.
