Текущее время: 14 ноя 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: Asus GL753VD (GL753VD REV:2.0) не поднимается питание CPU
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 13:04
Всем добра.
Имеется GL753VD REV:2.0 в составе
CPU SR32S (Intel Core i5-7300HQ)
Хаб SR30W GL82HM175
GPU N17P-G0-A1
Мульт IT8176
Суть проблемы в следующем. После сброса cmos при подключении питания имеем автостарт, потребление ок. 230 мА и так висит.
При замере напряжений на плате выясняется, что их есть примерно половина, если использовать вульгарную латынь. То есть присутствуют основные 3.3 и 5 вольт, питание памяти 1.2B, питание хаба 1В, но питания процессора CPUCORE, GFXCORE, питание дискретного видео и его памяти не поднимаются.
Шим проца ISL95829A, VR_EN есть, на VR_SVID_DATA и VR_SVID_CLK никакого движения осциллографом с полосой 35 МГц я не вижу.
В результате изучения схем у меня сложилось впечатление, что для того, чтобы проц передал svid шиму, нужны как минимум, следующие напряжения:
VCCSA - 1.05V
VCCIO - 0.95V
VDDQ - 1.2V
VCCST - 1.0V
Все они есть. Почему тогда нет ответа проца своему шиму? Я его просто не вижу своим осциллографом, или проц мертвый и молчит?
Биос шил, начальная вычитка при включении есть.
Последний раз редактировалось 2N3904 01 авг 2019, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL753VD (GL753VD REV:2.0) не поднимается питание CPU
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 14:48
Для "жизни" на SVID ещё необходимо наличие:
- повергудов VCCST_PWRGD и PROCPWRGD
- клока BCLKP / BCLKN
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 14:54
swansic, очень полезная информация. А по какой схеме ориентируетесь?
---------- Добавлено спустя 1 час 27 секунд: ----------
Полистал схемы, пришел к выводу, что эти сигналы, не имея boardview, проверить вряд ли удастся. BCLKP / BCLKN формирует хаб, VCCST_PWRGD в разных схемах формируется по-разному. Неужели в данном случае только чипомахательство выход?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 16:35
2N3904, у асуса обычно есть тестовые площадки рядом с процессором для этих сигналов. Борд можно любой взять где есть процессор из этой серии для ориентира, GL553VD например.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 17:54
AVN, спасибо за информацию.
Из борды стало ясно, что BCLKP / BCLKN растут из G2 и H2 хаба, и Асус на бордвью их обозначает как CK 100M 85OHM BCK и CK 100M 85OHM BCK#.
CK 100М в обозначении сигнала намекает на частоту в 100 МГц? И что, частота клока для svid тоже 100 МГц? Тогда, даже если svid и передается, я его не увижу.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 22:56
Почитал даташит на процессор, из которого явствует, что BCLKP/BCLKN это 100 MHz Differential bus clock input to the processor, так что не увижу.
Теперь осталось выяснить, как VIDSOUT, VIDSCK и VIDALERT# организованы.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 09:45
В сети лежит чрезвычайно любопытный документ, именуемый VR12/IMVP7 PWM Specification.
В нем есть глава VCLK Timing Parameters, в которой указано, что для VCLK Frequency (Intel processor POR, different segments will use different Vclk freqeuncy) типичное значение составляет 25 МГц.
Документ относится, в частности, к мобильным процессорам Sandy Bridge и Ivy Bridge, но представляется сомнительным, что для Kaby Lake-H что-то кардинальным образом изменилось.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 14:14
2N3904, а что с VIDALERT#, в каком он состоянии? Если я правильно понимаю, то смысл в том что прежде чем начать обмен по SVID с процессором шим должен сбросить VIDALERT#. По BCLKP/BCLKN думаю если не будет генерации, то хаб не поднимет CPUPWRGD, возможно я не прав (не на чем проверить сейчас).
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 14:17
AVN, чуть позже проверю.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 37 секунд: ----------
В общем, при включении SVID_ALERT# кратковременно поднимается и падает в 0. Судя по этой табличке, шим в это время ждет определенный пакет SVID от процессора. Если не поднимается, то данных не получил, правильно я понимаю?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 10:44
Мульт в нем IT8587E, выше фигню написал.
Что касается сути вопроса, то на NB1 уже кучу инфы по теме нагенерировали:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=127481
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 10:08
Так и не победил этот аппарат.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gl753ve (Gl753vd rev 2.0) Не поднимается питание процессора
KuroiShinigami
2378
10 янв 2021, 12:19
azizaqa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL753VD (GL753VD rev:2.0) нет VR_ON
gordt90
19 сен 2020, 19:24
gordt90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Sanches524
37
10001
22 фев 2021, 19:02
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753VD (GL753VD 60NB0DM0-MB1600) Опознание
LEXUS
4413
05 сен 2019, 08:47
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753VD (GL753VD) Не загружает ОС
seminenko
18
2757
08 мар 2022, 13:01
rpechnikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
