Текущее время: 29 сен 2024, 03:47
sc-smart
Заголовок сообщения: Macbook a1502 (820-4924) В системе не видит трекпад [РЕШЕНО] Добавлено: 01 авг 2019, 15:55 |
Поступил залитый макбук, не включался, все почистил, пропаял, восстановил PP3V42_G3H, включился, но в системе не видит трекпад, хотя щелкает, те если заходить в диагностику, зажимать option курсор двигается, в системе же стоит в углу, в настройках тоже не видит, просит подключить Bluetooth трекпад. Систему переустанавливал, сбросы делал, подключал заведомо исправный, результат одинаковый, может кто сталкивался?
sc-smart
Заголовок сообщения: Re: Macbook a1502 (820-4924) В системе не видит трекпад Добавлено: 01 авг 2019, 17:05 |
Цитата: Добрый день ) Внимательно осмотрите шлейф тачпада, и разъемы на матери и на тачпаде на предмет корозии. Все в идеале, на всякий пропаивал, результата не давало
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook a1502 (820-4924) В системе не видит трекпад Добавлено: 01 авг 2019, 17:09 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
sc-smart писал(а): на всякий пропаивал, результата не давало пуллдаун J4802.38 4,7k и снять R4914 и будет усб, как в ЕФИ. иначе смотрите обвес U4910.
sc-smart
Заголовок сообщения: Re: Macbook a1502 (820-4924) В системе не видит трекпад Добавлено: 01 авг 2019, 18:47 |
Цитата: пуллдаун J4802.38 4,7k не понял Цитата: снять R4914 и будет усб, как в ЕФИ. иначе смотрите обвес U4910 Снял, ничего не изменилось, поменял - тоже, все резюки совпадают с схемой, так же сравнивал с рабочей платой, U4910 менял
