Текущее время: 25 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Macbook a1502 (820-4924) В системе не видит трекпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 14:55
Поступил залитый макбук, не включался, все почистил, пропаял, восстановил PP3V42_G3H, включился, но в системе не видит трекпад, хотя щелкает, те если заходить в диагностику, зажимать option курсор двигается, в системе же стоит в углу, в настройках тоже не видит, просит подключить Bluetooth трекпад. Систему переустанавливал, сбросы делал, подключал заведомо исправный, результат одинаковый, может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook a1502 (820-4924) В системе не видит трекпад
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 15:06
Добрый день )
Внимательно осмотрите шлейф тачпада, и разъемы на матери и на тачпаде на предмет корозии.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 16:05
Цитата:
Добрый день )
Все в идеале, на всякий пропаивал, результата не давало
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 16:09
пуллдаун J4802.38 4,7k и снять R4914 и будет усб, как в ЕФИ.
иначе смотрите обвес U4910.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 17:47
не понял
Снял, ничего не изменилось, поменял - тоже, все резюки совпадают с схемой, так же сравнивал с рабочей платой, U4910 менял
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 10:43
Проблема решилась заменой U4910, не было PP3V3_S4
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1502 2015 (820-4924-a) отпадает трекпад
в форуме Apple
Mich6el
30 янв 2019, 00:46
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки в начале загрузки
в форуме Apple
max_f
21 мар 2017, 21:50
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки дисплея
в форуме Apple
guljaysv
17 авг 2017, 10:24
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) помогите опознать элемент
в форуме Apple
igorosa1
23 сен 2017, 09:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro(A1502) (820-4924-a) Не включается
в форуме Apple
vverbovenko91
11 окт 2017, 17:05
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rusik_92-09 и гости: 28
