Текущее время: 16 ноя 2026, 12:39
 Заголовок сообщения: a1466 2013 (820-3437) Не засыпает при закрытии крышки.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 18:36
Добрый вечер )
Проблема следующая - ноут не засыпает, при закрытии крышки гаснет только подсветка и все, вентилятор продолжает работать, ну и само собой батарея разряжается очень быстро. При нажатии "режим сна" все тоже самое.
Изначально плата была не слабо залита в районе мульта, я ее даже не пытался включить, сдул всю гниль, и накинул все с донора. Все завелось, и вроде как работает нормально, но не засыпает.
В этот ноут подкидывал полностью исправную мать, с ней все отлично засыпает, так что система и доп платы не при делах.
Вроде как гнили больше не нашел, мульт тоже подкидывал, результата ноль ((
У кого какие мысли будут по этому поводу?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
 Заголовок сообщения: Re: a1466 2013 (820-3437) Не засыпает при закрытии крышки.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 19:33
может это какой-то процесс не дает уйти в сон
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 19:49
С этим же ссд только на другой плате все засыпает.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 19:58
А если выставить таймер на 1 минуту, кто разбудит платформу?
Обычно не полное засыпание - глюки с переходом в S3-S5.
Айрпорт снять?
Тач не дребезжит?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 20:20
А что за таймер, можно поподробнее?
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
Тут если я правильно понимаю S3 и не пахнет, единственное что он делает, это выключает подсветку экрана после закрытия крышки, а все основные питания S0 остаются на месте. А на исправной плате через секунд десять после закрытия крышки останавливается вентилятор и исчезает основное питание процессора.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
Shooter75 писал(а):
Айрпорт снять?
Тач не дребезжит?
Ставил в этот корпус исправную плату, аирпорт втыкал родной и все отлично работало. Так что скорее всего проблема именно с платой, но на всякий завтра попробую включит без аирпорта.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 22:16
обычная усыплялка-будилка по часам:минутам.
в каждой ОС есть в системе энергосбережения.
ПО поводу слип-состояний, гляньте таблицу Mobile System Power State Table на стр.81/121(59/76)
В принципе - на этой страничке собраны все "управлялки" диалогом между SMC-PCH.
Какой-нибудь U8180 течет и S0 не деактивирует.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 11:59
Shooter75
Спасибо за наводку, буду разбираться ))
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 19:57
Не один из трех исправных a1466 не переходит даже в режим Sleep (S3), единственное что происходит останавливается вентилятор и исчезает питание процессора 1.7в, все остальные S0 так и стоят до без конечности.
Не пойму как ноутбук переходит в Sleep (S3), какие условия должны выполняться? Возможно дело в mac os mojave?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 22:10
Эээээ...
А что мешает поставить, привычную большинству, Винду?
:mi_ga_et:
Если не понятен алгоритм "сна" под яблосью, (я тоже слабо осознаю, чего там макось творит)
почему не проверить со всеми драйверами под виндой?
По идее - S3 - сон самый не глубокий, с регенерацией ОЗУ, если игнорировать просто погашение экрана.
S5 - Это уже скорее гибернэйт.
Мне почему-то кажется, что глубина сна - понятие программное.
НО если эта же ОС нормально засыпает на другом комплекте PCH-SMC-EFI(ME)...
Блин, но ради эксперимента - почитстьте МЕ, сбростьте СМЦ и ПРАМ.
Если совсем никакого влияния, будем мерять Sx ключи.
А тем временем, любопытства ради, 3115 усыплю и померю.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 38 секунд: ----------
На АКБ заснул до S4.
Нюхал Тач и Клаву.
Втыкание УСБ не разбудило.
Но не факт, что моя 3115 абсолютно живая.
Но тем не менее, Махави, АКБ, сон до S4.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 13:26
А сколько Вы ждали до ухода в s4?
Просто я вчера уходя из офиса усыпил один полностью исправный a1466, прихожу сегодня утром, а он в s5 ))
Походу дела просто отсрочка между режимами большая.
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 32 секунды: ----------
Сейчас лежат с закрытыми крышками два a 1466 один на 3437, другой на 00165, на обоих читая Махави.
Почти два часа пролежали, с того момента как остановили вентиляторы и выключили питальники проца изменений ни каких, все s0 на месте.
Жду дальше.
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 18 секунд: ----------
Тот что на 00165 перешел в s5 после трех с половиной часов в режиме s0 без питания процессора, тот что на 3437 так и лежит в s0 с остановленным вентилятором и отсутствующим питанием процессора.
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 10 секунд: ----------
Ни какого эффекта это не дало (( Как не останавливал вентилятор, так и не останавливает, единственное что делает - это гасит экран.
---------- Добавлено спустя 13 минут 18 секунд: ----------
Если я правильно Вас понял, под "Sx ключи" Вы имеете виду к примеру U8080?
Если так то думаю вряд-ли дело в них, так как на исправной плате после закрытия крышки (включения режима сна) вентилятор останавливается по средствам управления с smc (FAN_RT_PWM), а не отключением PP5V_S0.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude (E6410) Не засыпает при закрытии крышки
в форуме Dell
elcamino76
22 дек 2017, 02:23
elcamino76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G630 (Compal_LA-5992p_r1.0) При закрытии крышки не гаснет экран
Vinodel
2514
10 май 2017, 15:22
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-572G-59UN (LA-B991P REV 1.0) Не заряжается при закрытии крышки
Rainerson
04 мар 2020, 22:17
Rainerson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 13 2013 A1466 (820-3437-b) нет PM_SLP_S5_L
в форуме Apple
Aleksandr_Oros
21 ноя 2016, 13:59
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 2013 (820-3437-a) не включается (залит)
в форуме Apple
demonn2012
2354
27 окт 2018, 13:57
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
