Текущее время: 14 ноя 2026, 16:17
 Заголовок сообщения: msi pr210 (ms-12221 ver1.0) Post code 00
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 10:43
Всем привет! прошу совета.Пришла беда откуда не ждали. Аппарат был с дефектом: артефакты на матрице. Решил заменить северный мост, т.к. он со встроенным видеоядром
Поставил новый, запускаю - нет картинки. Перекатал старый чип, ситуация та же(
При нажатии на кнопку включения, крутит, шумит, горит. но картинку не кажет.
ms-12221 ver1.0
проц athlon 64x2
северный мост 216tqa6ava12fg
юг 218s6ecla21fg
Bios прошить пока нечем, ввиду отстутвия адаптора на plcc32. Но что то подсказывает дело не в нем
основные питания
CPU_VDD_RUN lp4 pl5 +0.92
CPU_VDDIO_SUS pl10 +1.8
V_CHG pl15 +0.7
+5VSUS pl8 +5.0
+3.3VSUS pl7 +3.3
+1.2VSUS pl16 +1.2
+1.8VRUN pl12 +1.8
генерация
Y1 14.31818MHZ
Y2 32.768KHZ
Y6 25MHZ
Y7 32.768KHZ
Y8 25MHZ
подпаял к LPC шине карту. показывает 00, clk горит, rts загорается и тухнет.
схема в общем доступе.
Хелп ми плз!
 Заголовок сообщения: Re: msi pr210 (ms-12221 ver1.0) Post code 00
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 10:03
Думаю проблема в чипах, очень сомневаюсь что Вы купили новый и 100% не ремарк. Ноутбук как по мне слишком много отработал?
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5W DH Deluxe ver1.04G скачут post code
в форуме Asus
EXTRAPICK
20 авг 2022, 15:58
StrikeBack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G41MT-S2PT VER1.1: материнка не проходит POST BIOS, постоянная перезагрузка на пост коде C1
в форуме Gigabyte
Oleg10011001
28
18210
04 май 2018, 23:49
sasha30031987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G43 post code 05
в форуме MSI
boroda06560
12
6283
05 авг 2018, 20:11
boroda06560 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSi z87 MPOWER (ms-7818) Post code 03.
в форуме MSI
Fabler
03 мар 2022, 13:14
Fabler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B760 Tomahawk Wifi DDR4 post code 55 не работают 1 и 2 слоты
в форуме MSI
Dasboot
31 янв 2024, 20:07
