Текущее время: 03 июл 2024, 14:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Олег7077
Заголовок сообщения: msi pr210 (ms-12221 ver1.0) Post code 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2019, 11:43 |
![Аватара пользователя](http://avotarov.net/picture/avatarki/2/kartinki/4-3.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 23:04 Наличности на руках: -0.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 68 Откуда: Россия, Москва
Всем привет! прошу совета.Пришла беда откуда не ждали. Аппарат был с дефектом: артефакты на матрице. Решил заменить северный мост, т.к. он со встроенным видеоядром Поставил новый, запускаю - нет картинки. Перекатал старый чип, ситуация та же( При нажатии на кнопку включения, крутит, шумит, горит. но картинку не кажет. ms-12221 ver1.0 проц athlon 64x2 северный мост 216tqa6ava12fg юг 218s6ecla21fg Bios прошить пока нечем, ввиду отстутвия адаптора на plcc32. Но что то подсказывает дело не в нем основные питания CPU_VDD_RUN lp4 pl5 +0.92 CPU_VDDIO_SUS pl10 +1.8 V_CHG pl15 +0.7 +5VSUS pl8 +5.0 +3.3VSUS pl7 +3.3 +1.2VSUS pl16 +1.2 +1.8VRUN pl12 +1.8 генерация Y1 14.31818MHZ Y2 32.768KHZ Y6 25MHZ Y7 32.768KHZ Y8 25MHZ подпаял к LPC шине карту. показывает 00, clk горит, rts загорается и тухнет. схема в общем доступе. Хелп ми плз!
