Текущее время: 22 ноя 2024, 16:23
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Lid_sw# 0.9v нет дежурки +5VO Добавлено: 02 авг 2019, 17:31 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
dmin3127 писал(а): IOAC_EN - 2.88 Этот сигнал приходит на enable2, а VSUS_ON, по идее, должен появиться после нажатия кнопки и прийти на enable1
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Lid_sw# 0.9v нет дежурки +5VO Добавлено: 02 авг 2019, 20:53 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
dmin3127 писал(а): Lid_sw# 0.9v Разберитесь с этим. Пока лид не будет 3в, реакции на кнопку не ждите!
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Lid_sw# 0.9v нет дежурки +5VO Добавлено: 03 авг 2019, 11:19 |
dmin3127 писал(а): подал через резистор потребление нет.... А зачем вам потребление? Надо просто проверить, став щупом на поднятую 17 ногу мульта, садит он поданные через резистор 3,3В или нет. Если садит - мульт в мусорку, если нет - разбираемся дальше. И как то внятно пишите что вы делаете. А то ваши посты трудно понимать.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Lid_sw# 0.9v нет дежурки +5VO Добавлено: 03 авг 2019, 11:57 |
dmin3127 писал(а): подал с ЛБП через резистор на поднятую 17 ногу мульта 3,3в нет просадки напряжения нет. При этом сам ноутбук запитан от блока питания (лучше, конечно, от ЛБП, чтобы видеть потребление)? Если да, пробуем запустить плату с кнопки.
