Текущее время: 28 сен 2024, 08:51
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Lid_sw# 0.9v нет дежурки +5VO
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 23:31
Добрый вечер есть плата не горит индикатор не вкл. Дежурка силовая 3v есть на 5v (0.65v). Lid_sw# 0.9v мульт IT8518E менялся БИОС шил. Если поднять 17 ногу мульта lid_sw# поднимается 3.3v. Попадалась эта плата с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Lid_sw# 0.9v нет дежурки +5VO
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 03:45
Попадалось, что оба мульта битые, или мульт не родной стоял.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 10:33
Мульт уже второй...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
IT8518E-HXA
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 11:47
ec_rst# -?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 13:56
EC_RST# - 3.3v
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 05:37
Может подать туда 3.3, вдруг что греться будет))
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 09:06
Подавал не греется. На хабе 32 khz есть, если подать принудительно Enable1 появляется силовая дежурка 5v. Всю плату в микроскоп про смотрел вроде сбитых элементов нет.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 10:46
VSUS_ON 19 нога мульта, подымается после нажатия кнопки?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 04:45
VSUS_ON 19 нет не поднимается....
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 02:07
enable2- 2.5v есть , а enable1 – 0v
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 11:21
IOAC_EN 119 нога мульта есть?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 12:05
IOAC_EN - 2.88
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 17:31
dmin3127 писал(а):
IOAC_EN - 2.88
Этот сигнал приходит на enable2, а VSUS_ON, по идее, должен появиться после нажатия кнопки и прийти на enable1
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 20:09
опять же дежурка +5VO на L8100 есть 0.7v, сопротивление нормальное. С лбп подавал 5в потребление нет. Если подать enable1 принудительно дежурка +5VO появляется. Все элементы по enable1 диоды и резисторы на плате нашел исправно но заменил. Биос ушился флешки две менял....
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 20:33
Пока мульт не выдаст VSUS_ON у вас не будет Enable1 и, соответственно, силовых дежурок. Сопротивление на VSUS_ON 19 нога мульта?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 20:40
VSUS_ON 19pin - 82kOm
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 20:53
dmin3127 писал(а):
Lid_sw# 0.9v
Разберитесь с этим.
Пока лид не будет 3в, реакции на кнопку не ждите!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 21:04
Да разбирался с Lid_sw# и не разобрался, понимаю что без него кино не будет. Нашел тоже все элементы на плате Lid_sw# все исправно. И потом если на мульте Lid_sw# 17 pin поднять 3,3в поднимется значит цепь исправна. Не ужели два мульта глючных, заказывал у разных поставщиков....
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 21:10
Посмотрите этот участок схемы. Какой из резисторов установлен?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 21:20
R3008 - 83kOm, два других нет...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 22:06
Что-то я думал вы с этим уже разобрались
Lid_sw# 0.9v
А если на поднятую ногу мульта (17 pin) через резистор 10к с ЛБП подать 3,3В? Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 22:19
Уточню именно на 17 ногу мульта подать напряжение или на плату???
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 22:32
На поднятую 17 ногу мульта.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 22:48
подал через резистор потребление нет....
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
и на подключенной плате подал на 17 pin мульта через резистор ни чего не поменялось....
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 11:19
А зачем вам потребление? Надо просто проверить, став щупом на поднятую 17 ногу мульта, садит он поданные через резистор 3,3В или нет. Если садит - мульт в мусорку, если нет - разбираемся дальше.
И как то внятно пишите что вы делаете. А то ваши посты трудно понимать.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 11:51
Добрый день я вас услышал, подал с ЛБП через резистор на поднятую 17 ногу мульта 3,3в нет просадки напряжения нет.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 11:57
При этом сам ноутбук запитан от блока питания (лучше, конечно, от ЛБП, чтобы видеть потребление)? Если да, пробуем запустить плату с кнопки.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 12:18
ЛБП к сожалению один, плату запитал от ЗУ, подал 3,3в на 17pin. На кнопке ВКЛ. 3,3в присутствует, но реакции нет индикаторы не загораются.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 12:38
Проверяйте последовательность запуска:
PWR_SW#_M 125 нога мульта - нажатие кнопки доходит до мульта и просаживается в 0
PM_PWRBTN# 104 нога мульта - мульт транслирует нажатие кнопки в PCH (после нажатия кнопки с некоторой задержкой просаживается в 0 и снова подымается)
SUSC_EC# 82 нога мульта, SUSB_EC# 83 нога мульта - PCH снимает слипы (появляется высокий уровень (3,3В) на этих контактах).
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 18:23
PWR_SW#_M - до 3,2 после нажптия 0,14
PM_PWRBTN# - 0,27v
SUSC_EC# - 0v
SUSB_EC# - 0v
---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 50 секунд: ----------
Я так понимаю хаб под замену....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER VA70 (pegatron va70/vg70) нет дежурки +5vo
jtag79
14
2641
22 фев 2020, 13:22
jtag79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (va70/vg70 rev:2.1) Не включается, нет дежурки
jjoloka
21 фев 2019, 14:19
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-771g (va70/vg70 rev 2.1) нет дежурки
And_R
15 май 2017, 20:04
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 Rev. 2.1) не входит в биос
lkn
05 окт 2014, 21:49
lkn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mdd1 и гости: 21
