Текущее время: 29 сен 2024, 08:29
 Заголовок сообщения: RAMPAGE IV EXTREME посткод 14
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 10:42
Здравствуйте Имеется плата от ASUS, RAMPAGE IV EXTREME 1.02 Нет картинки, спикер молчит. Посткарта внешняя выдаёт 83 код. Горит красный индикатор dram_led. На индикаторах платы коды не стабильны, останавливаются на 10, 13, 14, b1, b5, иногда доходит до AF. На плате повреждён pci-e, возможно было замыкание линий. Царапин и сбитых элементов нет, проверил под микроскопом. Биос шил, разные версии. Процессор менял. ДДР-тестером связи проверил. Сигналы все отрабатываются, ресет снимается Сопротивление на колодке ATX : 12в- 1,4кОм 5VSB- 1кОм 5в- 4,2кОм 3,3в- 0,6кОм PSON- 21кОм на дроселе хаба 25 Ом. Генерация на кварце есть. Дата линии usb 0.5. Подключал ЛБП, по 3,3в потребление 1,5А греется хаб, но не сильно, на остальных питаниях всё норм, не более 0,6. Основные напряжения поднимаются. На плате рядом с колодкой питания контактные пятаки, так вот на пятаках vga memory, vga core тишина. Должно ли на этом этапе быть какие то напряжение. Сигналы эти идут с мелкой микрухи iROG EPF036 , питание 3 и 5 вольт на неё приходит, 1,1 тож есть. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: RAMPAGE IV EXTREME посткод 14
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 17:50
Видимо мой случай единственный, ни одного совета. :-( Буду ковырять дальше
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 18:08
Озу разную пробовали в разные слоты ставить? Почистить слоты озу, осмотреть внимательно сокет.
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Ну и м/с irog...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Осмотреть внимательно слот поврежденный на наличие замыканий
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
Посмотрите smbus, уровень напряжения и сопротивления
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 02:29
В слотах памяти замыканий нет, да и запуски делаю без памяти. Заметил такую особенность, если плату не включать например часов десять, то при первом запуске посты доходят до b0, но спикер молчит. Последующие запуски заканчиваются на 14 коде , а когда 10, 13. Smbus не смотрел. IROG проверить нечем.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 10:19
myskin
вот немного инфы про посты. плата хоть и другая, но может чем-то поможет
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 11:23
много .. сопротивление на смд кондерах хаба по 1.05V и 3.3V какое ?
Посмотрите внимательно все что запитано от 3.3V
Проверьте все что связано с встроенным видео, как то:
viewtopic.php?f=224&t=92929&p=691864#p691864
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 01:57
откуда там видео?
не та платформа
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 23:05
Наконец-то я её починил. Проблема оказалась в линейном регуляторе apl5337, тот что возле хаба снизу. Вместо 1.5в выдавал 1.6в, после его замены всё заработало. Всем большое спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен dump Asus Rampage IV Extreme
в форуме Asus
govorun
5285
24 окт 2014, 20:28
govorun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rampage IV Extreme dead
в форуме Asus
andromedax
03 июн 2016, 13:54
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Rampage IV Extreme потеряла часть ОЗУ
в форуме Asus
Argentum
11
11619
08 сен 2016, 18:09
Argentum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rampage V Extreme не выводит видео с красных слотов PCIE
в форуме Asus
gitas
26 окт 2017, 21:29
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rampage 4 extreme iROG-2 is updating.
в форуме Asus
zoomzoom169
14
5774
25 апр 2018, 20:23
sensey Перейти к последнему сообщению
