Текущее время: 29 сен 2024, 08:28
myskin
Заголовок сообщения: RAMPAGE IV EXTREME посткод 14 Добавлено: 24 июл 2019, 10:42 |
Зарегистрирован: 26 окт 2018, 11:34 Наличности на руках: 36.02
Сообщения: 18 Откуда: Иваново
Здравствуйте Имеется плата от ASUS, RAMPAGE IV EXTREME 1.02 Нет картинки, спикер молчит. Посткарта внешняя выдаёт 83 код. Горит красный индикатор dram_led. На индикаторах платы коды не стабильны, останавливаются на 10, 13, 14, b1, b5, иногда доходит до AF. На плате повреждён pci-e, возможно было замыкание линий. Царапин и сбитых элементов нет, проверил под микроскопом. Биос шил, разные версии. Процессор менял. ДДР-тестером связи проверил. Сигналы все отрабатываются, ресет снимается Сопротивление на колодке ATX : 12в- 1,4кОм 5VSB- 1кОм 5в- 4,2кОм 3,3в- 0,6кОм PSON- 21кОм на дроселе хаба 25 Ом. Генерация на кварце есть. Дата линии usb 0.5. Подключал ЛБП, по 3,3в потребление 1,5А греется хаб, но не сильно, на остальных питаниях всё норм, не более 0,6. Основные напряжения поднимаются. На плате рядом с колодкой питания контактные пятаки, так вот на пятаках vga memory, vga core тишина. Должно ли на этом этапе быть какие то напряжение. Сигналы эти идут с мелкой микрухи iROG EPF036 , питание 3 и 5 вольт на неё приходит, 1,1 тож есть. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.
com77
Заголовок сообщения: Re: RAMPAGE IV EXTREME посткод 14 Добавлено: 05 авг 2019, 11:23 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
myskin писал(а): по 3,3в потребление 1,5А греется хаб, но не сильно много .. сопротивление на смд кондерах хаба по 1.05V и 3.3V какое ? Посмотрите внимательно все что запитано от 3.3V myskin писал(а): так вот на пятаках vga memory, vga core тишина. Проверьте все что связано с встроенным видео, как то: viewtopic.php?f=224&t=92929&p=691864#p691864
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
megik
Заголовок сообщения: Re: RAMPAGE IV EXTREME посткод 14 Добавлено: 06 авг 2019, 01:57 |
Зарегистрирован: 18 май 2014, 17:17 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 24 Откуда: Moscow
com77 писал(а): Проверьте все что связано с встроенным видео, как то: viewtopic.php?f=224&t=92929&p=691864#p691864 откуда там видео? не та платформа
