Текущее время: 21 ноя 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: zc554kl зависает и не включается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 20:47
Здравствуйте. Телефон по словам хозяйки подвис, она его выключила и он больше не включился. Я подключил его к компу и он начал циклично определяться. Один раз он даже включился и показал рабочий стол, но потом вырубился снова. Если отключать батарейку то он потом включается, минутку работает и вырубается или виснет. При зарядке потребление около ампера, светодиод зарядки не горит. Кто с таким может сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: zc554kl зависает и не включается
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 10:49
При подключении к компу определяется как Qualcomm HS-USB Diagnostics 9092
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 17:53
Похоже на сбой ПО или умирающую память. Нужно попробовать прошить.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 09:51
Интересно чем дело кончилось, прошивка помогла??
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 09:45
90% это флеш пробуйте прошить если нет то погрей флеш может отвал! Удачи помогало не раз :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 10:07
Почти такой же случай, то не включался, то включится и сразу перезагрузится.
Прогрел флешку, прошил и неделю работает стабильно, тока зарядка 0.38 все время.
Поменял pmi8952 результата 0
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus zc554kl нет сети
donus
12 дек 2019, 19:20
donus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zc554kl Asus Zenfone 4 Max повреждён разъём сенсора
Варан
19 июл 2022, 15:39
denisasss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5542 (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) Зависает после нескольких минут работы, затем не включается
orlov14r
4828
15 сен 2016, 19:16
fan73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750JK ( N750JK) Включается и зависает, пост код 92
IG67
5866
27 май 2021, 18:56
onix070 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS2394 (EA53-BM/EG52-BM) Включается и зависает, нет стартует
Andron_Chik
1864
25 фев 2019, 23:11
pyzha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
