Текущее время: 03 ноя 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: zc554kl зависает и не включается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 19:47
Здравствуйте. Телефон по словам хозяйки подвис, она его выключила и он больше не включился. Я подключил его к компу и он начал циклично определяться. Один раз он даже включился и показал рабочий стол, но потом вырубился снова. Если отключать батарейку то он потом включается, минутку работает и вырубается или виснет. При зарядке потребление около ампера, светодиод зарядки не горит. Кто с таким может сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: zc554kl зависает и не включается
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 09:49
При подключении к компу определяется как Qualcomm HS-USB Diagnostics 9092
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 16:53
Похоже на сбой ПО или умирающую память. Нужно попробовать прошить.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 08:51
Интересно чем дело кончилось, прошивка помогла??
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 08:45
90% это флеш пробуйте прошить если нет то погрей флеш может отвал! Удачи помогало не раз :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 09:07
Почти такой же случай, то не включался, то включится и сразу перезагрузится.
Прогрел флешку, прошил и неделю работает стабильно, тока зарядка 0.38 все время.
Поменял pmi8952 результата 0
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus zc554kl нет сети
donus
17 дек 2025, 03:23
RZKB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zc554kl Asus Zenfone 4 Max повреждён разъём сенсора
Варан
19 июл 2022, 14:39
denisasss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750JK ( N750JK) Включается и зависает, пост код 92
IG67
7427
27 май 2021, 17:56
onix070 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS2394 (EA53-BM/EG52-BM) Включается и зависает, нет стартует
Andron_Chik
2678
25 фев 2019, 22:11
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550 (x550dp) включается -post ы-36-выключается/зависает-выключается
Sparkster
5015
13 апр 2019, 12:13
Sparkster Перейти к последнему сообщению
