Текущее время: 16 июн 2024, 01:07
dmin3127
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Lid_sw# 0.9v нет дежурки +5VO Добавлено: 04 авг 2019, 12:25 |
Сообщения: 131 Откуда: Северодонецк
Что-то я запутался, пришел я Q8108 +3VO – 3в (1pin), а +3VSUS(2pin) – 0.27v, как и на PM_PWRBTN# - 0,27v. Если на резистор R8137 кинуть нулевой резистор (на плате нет). Тогда +3VSUS – 3v, PM_PWRBTN# - 3v поднимается, Lid_sw# - 1,8в поднимается и на дежурке +5VO(L8100)- 3v. Выходит проблема с +3VSUS, но не могу найти….
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Lid_sw# 0.9v нет дежурки +5VO Добавлено: 04 авг 2019, 16:34 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
dmin3127 писал(а): На затворе Q8108 – 0в Это логично, раз нет VSUS_ON. Снимите Q8106 и посмотрите появится ли +5VO.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Lid_sw# 0.9v нет дежурки +5VO Добавлено: 04 авг 2019, 17:08 |
dmin3127 писал(а): на +5VO появилось 3v Так не должно быть. Чтобы понять, что происходит, сделайте замеры напряжений на всех ногах U8100.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Lid_sw# 0.9v нет дежурки +5VO Добавлено: 04 авг 2019, 17:25 |
dmin3127 писал(а): Q8106 замеры 1, 2 pin (+5VA) – 4.9v, 5pin(VSUS_ON_EN) – 0v, 6pin (AC_BAT_SYS) – 0v Что вы тут намерили? Это со снятым Q8106?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Lid_sw# 0.9v нет дежурки +5VO Добавлено: 04 авг 2019, 17:50 |
dmin3127 писал(а): Замеры - U8100 (TPS51225) Это, я так понимаю, с установленным Q8106? Сделайте замеры на U8100 и площадках Q8106, когда Q8106 снят.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Lid_sw# 0.9v нет дежурки +5VO Добавлено: 04 авг 2019, 18:54 |
При dmin3127 писал(а): 20 EN1- 0.055v на L8100 не должно быть напряжения. Значит 3В приходят с нагрузки. Сделайте еще замеры напряжений на U8500.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Lid_sw# 0.9v нет дежурки +5VO Добавлено: 06 авг 2019, 11:42 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
dmin3127 писал(а): Lid_sw# - 1,8в мало! Пока лид не будет 3в, забудьте о старте платы! Зачем зря тратите время, на ненужные измерения?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Lid_sw# 0.9v нет дежурки +5VO Добавлено: 06 авг 2019, 16:26 |
Міша Смичdmin3127 писал(а): плату запитал от ЗУ, подал 3,3в на 17pin. На кнопке ВКЛ. 3,3в присутствует, но реакции нет индикаторы не загораются. Уже пробовали сделать эмуляцию сигнала Lid_sw#, подняв ногу мульта и подав на нее 3В. VSUS_ON не поднялся. Ситуация странная - если поднята 17 нога мульта и на нее подать ЗВ через резистор 10к, мульт не садит это напряжение. На площадке, когда поднята 17 нога, ТС пишет - тоже есть 3В. Но когда он припаивает 17 ногу на площадку, напряжение падает. Почему?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Lid_sw# 0.9v нет дежурки +5VO Добавлено: 06 авг 2019, 17:28 |
IOD писал(а): напряжение падает. Почему? например, дохлая подтяжка к 3м вольтам, или датчик лид)))) Я бы другой мульт поставил еще
Mihalis
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Lid_sw# 0.9v нет дежурки +5VO Добавлено: 09 авг 2019, 23:04 |
Зарегистрирован: 09 июл 2013, 12:58 Наличности на руках: 15.10
Сообщения: 80 Откуда: Тюмень
dmin3127 писал(а): Я так понимаю хаб под замену.... Скорее всего - да. USB шны все живые? По +1.05VS - какое сопротивление? ---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ---------- Не дохнут они на ровном месте. У этой платформы не раз менял ХАБ. Но там явно была первышена нагрузка на 5V и дохлая U8300A. Может подать syson и посмотреть потребление?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Lid_sw# 0.9v нет дежурки +5VO Добавлено: 18 авг 2019, 11:41 |
IOD писал(а): Но когда он припаивает 17 ногу на площадку, напряжение падает. Почему? Например, плохая пайка, или контакты слиплись, всякое бывает... dmin3127Мульты у кого берете?
