Текущее время: 22 ноя 2024, 10:34
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Lid_sw# 0.9v нет дежурки +5VO
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 12:25
Что-то я запутался, пришел я Q8108 +3VO – 3в (1pin), а +3VSUS(2pin) – 0.27v, как и на PM_PWRBTN# - 0,27v. Если на резистор R8137 кинуть нулевой резистор (на плате нет). Тогда +3VSUS – 3v, PM_PWRBTN# - 3v поднимается, Lid_sw# - 1,8в поднимается и на дежурке +5VO(L8100)- 3v. Выходит проблема с +3VSUS, но не могу найти….
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 13:47
Что на затворе Q8108? Логика работы этого куска схемы такова: сигналом VSUS_ON открывается Q8106B, который садит на землю затвор Q8106A и закрывает, соответственно Q8106A, что приводит к появлению открывающего напряжения на затворе Q8108 и поднятию +3VSUS. Все упирается в отсутствие VSUS_ON.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 16:07
На затворе Q8108 – 0в
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 16:34
Это логично, раз нет VSUS_ON. Снимите Q8106 и посмотрите появится ли +5VO.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 16:47
уточню без него подключить питание?
---------- Добавлено спустя 13 минут 39 секунд: ----------
Снял подключил на +5VO появилось 3v
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 17:08
Так не должно быть. Чтобы понять, что происходит, сделайте замеры напряжений на всех ногах U8100.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 17:20
Q8106 замеры 1, 2 pin (+5VA) – 4.9v, 5pin(VSUS_ON_EN) – 0v, 6pin (AC_BAT_SYS) – 0v
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
ой не там мерил запарился
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
сейчас сделаю на U8100
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 17:25
Что вы тут намерили? Это со снятым Q8106?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 17:40
Замеры - U8100 (TPS51225)
1 - 1.2v
2 - 0.28v
3 - 3.3v
4 - 2.1v
5 - 1.35v
6 - 2.55v
7 - 0v
8 - 3.3v
9 - 8.22v
10 - 3.3v
11 - 0v
12 - 18.96
13 - 4.99
14 - 0.69v
15 - 0v
16 - 0.69v
17 - 4.6v
18 - 0.69v
19 - 0v
20 - 0.030v
Q8106 замеры нет с установленным...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 17:50
Это, я так понимаю, с установленным Q8106?
Сделайте замеры на U8100 и площадках Q8106, когда Q8106 снят.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 17:54
да с установленным сейчас сделаю....
---------- Добавлено спустя 12 минут 49 секунд: ----------
Замеры - U8100 (TPS51225) снята Q8106
1 CS1- 1.2v
2 VFB1- 1.2v
3 VREG3- 3.3v
4 VFB2- 2.1v
5 CS2- 1.35v
6 EN2- 2.55v
7 PGOOD- 0v
8 SW2- 3.3v
9 VBST2- 8.22v
10 DRVH2- 3.3v
11 DRVL2- 0,094v
12 VIN- 18.96
13 VREG5- 4.99
14 VO1- 3v
15 DRVL1- 0v
16 DRVH1- 3v
17 VBST1- 4.6v
18 SW1- 3v
19 VCLK- 0v
20 EN1- 0.055v
Замеры на площадках Q8106 снята.
Q8106 замеры 1, 2 pin (+5VA) – 4.9v, 5pin(VSUS_ON_EN) – 0v, 6pin (AC_BAT_SYS) – 15,75v
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 18:54
При
dmin3127 писал(а):
20 EN1- 0.055v
на L8100 не должно быть напряжения.
Значит 3В приходят с нагрузки. Сделайте еще замеры напряжений на U8500.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 18:57
сейчас сделаю
---------- Добавлено спустя 27 минут 2 секунды: ----------
Замеры U8500 (TPS51461RGER) Q8106 снята
1 -0v
2 -0v
3 -0v
4 -0v
5 -0v
6 -1.4v
7 -0v
8 -0v
9 -0v
10 -0v
11 -0v
12 - 2.75v
13 - 0.085v
14 -0v
15 -0v
16 0v
17 - 2.99v
18 - 2.99v
19 - GND
20 - GND
21 - GND
22 -3.3v
23 -3.3v
24 -3.3v
25 - GND
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 19:32
Разъедините перемычку JP8504 (питание +3VSUS U8500) и потом сделайте замеры напряжения на 17,18 ноге U8500.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 19:49
Разъединил перемычку JP8504 17, 18 pin так и осталось 2,9v
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 20:29
Значит не U8500 виновник.
Из +5VO - +5VSUS через перемычку JP9101 получается? Или стоит Q9116?
Надо по схеме все элементы проверять, где пересекаются +5VSUS (+5VO) и +3VSUS (+3VA, +3VO) - нарыл D2701, Q2203A, Q6311B.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 20:37
Я понял сейчас буду искать, спасибо большое что помогаете. Просто хочется разобраться, да и знаний получить. Очень ценю вашу помощь!!!
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 20 секунд: ----------
Q2203A нет на плате
Q6311 - нет на плате
D2701 - 1,2,3 pin - 3v
Q8106 снята
---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ----------
D2701 +5VSUS_ORG идет в хаб
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 10:39
Повел вас по неправильному пути. Все верно, если поднято напряжение +3VSUS, которое через перемычку JP2703 становится +3VSUS_ORG, то через диод D2701, оно приходит на +5VSUS_ORG, а далее через перемычку JP2702 превращается в +5VSUS. Все упирается в отсутствие сигнала VSUS_ON. Верните все что снимали на место. Все-таки надо искать причину отсутствия сигнала VSUS_ON.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 22:03
Запаял все на место. Не понятно BAT1_IN_OC# - 1.9v, если поднять 124 ногу мульта поднимается 3,3v. Может и этот второй мульт глючный…
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 11:42
dmin3127 писал(а):
Lid_sw# - 1,8в
мало! Пока лид не будет 3в, забудьте о старте платы!
Зачем зря тратите время, на ненужные измерения?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 16:26
Міша Смич
dmin3127 писал(а):
плату запитал от ЗУ, подал 3,3в на 17pin. На кнопке ВКЛ. 3,3в присутствует, но реакции нет индикаторы не загораются.
Уже пробовали сделать эмуляцию сигнала Lid_sw#, подняв ногу мульта и подав на нее 3В. VSUS_ON не поднялся.
Ситуация странная - если поднята 17 нога мульта и на нее подать ЗВ через резистор 10к, мульт не садит это напряжение. На площадке, когда поднята 17 нога, ТС пишет - тоже есть 3В. Но когда он припаивает 17 ногу на площадку, напряжение падает. Почему?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 17:28
например, дохлая подтяжка к 3м вольтам, или датчик лид))))
Я бы другой мульт поставил еще
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 18:17
Уже заказал ещё один мульт, поменяю напишу результат...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 23:04
dmin3127 писал(а):
Я так понимаю хаб под замену....
Скорее всего - да. USB шны все живые?
По +1.05VS - какое сопротивление?
---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ----------
Не дохнут они на ровном месте. У этой платформы не раз менял ХАБ. Но там явно была первышена нагрузка на 5V и дохлая U8300A.
Может подать syson и посмотреть потребление?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 11:41
Например, плохая пайка, или контакты слиплись, всякое бывает...
dmin3127
Мульты у кого берете?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER VA70 (pegatron va70/vg70) нет дежурки +5vo
jtag79
14
2787
22 фев 2020, 13:22
jtag79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (va70/vg70 rev:2.1) Не включается, нет дежурки
jjoloka
21 фев 2019, 14:19
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-771g (va70/vg70 rev 2.1) нет дежурки
And_R
15 май 2017, 20:04
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v3-771g (ya-4a1 94v-0 va70/vg70 rev:2.1) нет инициализации
Дмитрий Никулин
4338
26 дек 2014, 20:38
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: technoservis и гости: 91
