Текущее время: 22 ноя 2024, 05:30
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Что тут неправильно?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 10:21
Приветствую!
Господа электрики, что тут неправильно?
Две идентичные схемы подключения, но вторая идёт в нагрузку первой. Никаких дополнительных ДИФ и УЗО не предусмотрено.
Как правильно подключить вторую схему (нагрузку) к автомату первой, чтобы не было КЗ ?
Или Вы считаете что схема правильная?
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Что тут неправильно?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 10:49
Приветствую, первое счетное устройство, все норм, предположим, красная -фаза, черный- нуль. Фаза вышла из счетчика, все хорошо, пошла на автомат, я так понимаю, все хорошо. Ну и пусть эта "фаза" идет на первую клемму второго счетчика, а нуль, который сквозняком прошел первый счетчик сквозняком пройдет и второй. После первого автомата поменяй провода местами.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 11:10
Как я понял, Вы имели ввиду такое изменение?
---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ----------
Хорошо, вроде бы логично?
Тогда поясните мне для чего электрик отпустил верхнюю клемму автомата первой схемы (входной). И на мой вопрос " Вы сюда провод будите вставлять?", ответил Да.
Вопрос: А если не трогать вторую схему, а как есть её входные провода, то как подцепить их правильно к автомату и счётчику первой И КАКОЙ ПРОВОД МОЖЕТ ВСТАВЛЯТЬСЯ в верхнюю клемму автомата ?
Ведь логика в том, чтобы работал автомат и выполнял свою функцию, ну и естественно счётчик считал.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 06:22
У вас выключатель рядом с лампочкой замыкает фазу на ноль?? И что значит "г н г н"?
Первая схема выглядит адекватно, во второй фаза/ноль перепутаны местами. Наоборот)))
Последний раз редактировалось Tektronix 10 авг 2019, 08:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 08:07
Генератор - нагрузка. Первая схема - не правильно. Далее. У вас лампочка будет коммутироваться автоматом? Я думаю нет:) Выключатель должен стоять в разрыв цепи лампы. Нижний прямоугольник - это колодка контактная?
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 13:10
А можно схему грамотно нарисовать?
Я когда увидел так ничего и не понял в ней.
Разбираться и помогать желание отпало.
Всётаки форум технический а не юных художников.
Да и вообще форум не электриков и гуглить не умеем чтоли?
http://habarok.com/shemi/shemi.shtm
P.S. Cтыдно товарищи!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 15:16
вот перерисовал вашу схему -думаю вам так понятно будет, а на вашей полярности перепутаны.
P.S.: электрика это не ваше.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 00:13
Отвечаю всем! т.к. цитаты не ставятся.
Правильной является схема 2. И в данном случае такое подключение единственно верное. Именно так я подключал изначально.
Первую схему я рисовал на память и опирался от второй схемы нагрузки, потому и "родился" этот пост. В общем запутался и подумал, что развёл на месте так же неправильно.
А по факту подключено у меня было на входном шкафу правильно по схеме 2. Поскольку фаза с первого счётчика идёт на вход автомата, то и выход должен быть фазовый. Соответственно ноль к нулю. Иначе КЗ.
Забегу вперёд. В среду всё подключил электрик к высоковольтной 380В линии. Сборка и подвеска остались за мной. Всё запиталось без проблем.
Для чего он отпускал верхнюю клемму фазовую на автомате (25А) осталось загадкой. Моё предположение такое, чтобы меня запутать в том, что я собираюсь подключать неправильно. Но возможно он и сам в какой-то момент запутался и решил меня перепроверить, потому начал отпускать всё, что под руку попадётся.
Подготовка к подключению затягивалась пассивностью электрика. Потому такие выводы.
По поводу ГНГН - это паспортное обозначение клемм на счётчике. В быту Фаза-Ноль, вход-выход.
Всё верно, в нагрузке прямоугольник, это есть колодка под нули.
Модератору. Согласен генератор-нагрузка. Это тупо разводка по автоматам на лампочки и розетки. Есть другие автоматы для других целей в "нагрузка".
Для zerex. Схема разводки в общем-то практически срисованная схема с паспорта счётчика Меркурий 201. Так что мне непонятны Ваши претензии. Я должен был Вам тут нарисовать электрическую схему?
Конечно можно итак нарисовать, но не всем будет понятно, что там в "нагрузка" колодка стоит.
Только вот зачем у фазы(красная линия) показывать соединение, там стоит цельный провод. Впрочем как и нулевой.Там максимум соединения в самих клеммах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принесли тут, XBOX 360
cannibale
13
4717
15 дек 2015, 12:52
serviceman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel D510MO (Запускается с кнопки и тут же останавливается)
в форуме Intel
vldmrdnpr
15 янв 2016, 21:08
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS C013PMI3 стартует и тут же отключается.
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
q33721
62
5689
05 окт 2019, 21:27
q33721 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W765CUH (6-71-M770C0-D04 GP) W765CUH стартует и тут же выключается
в форуме DNS
staskarabas
12
4755
10 май 2016, 08:53
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5700G (P5WE0 LA6901P Rev:2.0) включается и тут же выключается
altavista_live
4779
09 ноя 2016, 14:54
mik3422 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
